    4. JavaScript
    5. Warnung unterdrücken
    • Glasfaser
      Glasfaser @Kuddel last edited by
      @kuddel sagte in Warnung unterdrücken:
      Leider bekomme ich in dem Fall immer eine Warnung.
      laut deinem Log :
      getState "system.adapter.logparser.0.alive" not found
      hast du den überprüft , gibt es den !?
        Kuddel @Glasfaser last edited by
        @glasfaser ja den DP gibt es.
        Die Instanz ist aktuell aus und der DP sieht dann so aus
        • Glasfaser
          Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
          der ist aber nicht beschrieben ... hat den Wert (null)
          false oder true sollte seine , deshalb hast du auch die Fehlermeldung !
            Kuddel @Glasfaser last edited by Kuddel
            @glasfaser zum testen bin ich in meiner Testumgebung unterwegs, wo die meisten Instanzen deaktiviert sind.
            Diesen Fehler mit "null" haben komischerweise nicht alle Instanzen:
            EDIT:
            Ich habe alle fehlerhaften Instanzen kurz gestartet und wieder gestoppt.
            Jetzt steht der DP auf false.
            cash Glasfaser B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • cash
              cash Most Active @Kuddel last edited by
              @kuddel existsState(Datenpunkt) ? getState(id_Rollo).val : "tja weiß nicht was dort hinsoll z. B." false?
              • Glasfaser
                EDIT:
                Ich war auch gerade am suchen was sein kann ,, hat mich sehr gewundert bei dir .
                Dann müßte es doch jetzt gehen
                  @glasfaser jap, jetzt läuft das Skript fehlerfrei.
                  Eine frage habe ich noch.
                  Ich habe das Skript in einer Funktion laufen um mehrere Trigger verwenden zu können.
                  function abfrage(obj) {...
                  Leider startet das Skript nicht beim Speichern.
                  //Trigger definieren
                   schedule("* * * * *", abfrage);
                   on({ id: "0_userdata.0.instanz-infos.Sortierung" }, abfrage);
                   $('system.adapter.*.alive').on(abfrage);
                   $('system.adapter.*.connected').on(abfrage);
                   abfrage
                  • Glasfaser
                    Meinst du einmalig beim JS Start die Function starten ,
                    abfrage();
                      bommel_030 @Kuddel last edited by
                      @kuddel
                      Und wenn du deinen IoBroker rebootest wird da vermutlich wieder "null" stehen, oder?
                      Kannst du noch nachvollziehen welche Probleme gemacht haben? Ggf. sollte ein "def": false im Datenpunkt das dauerhaft lösen.
                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @glasfaser sagte in Warnung unterdrücken:
                        abfrage();
                        Ja genau. Das wars.
                        Super, danke dir
                        • cash
                          cash Most Active @bommel_030 last edited by
                          @bommel_030 das kann man elegant umgehen wenn man mit "existsState(Datenpunkt) ?" abfragt. Ich würde auch abraten in den Definitionen von Adaptern etwas zu ändern...
                            bommel_030 @cash last edited by
                            @cash
                            Sorry, das war etwas unrein geschrieben. War nicht als Aufforderung gedacht etwas zu ändern, eher als Frage.
                            Ich meine es macht grundsätzlich Sinn einen Datenpunkt der "alive" heißt mit der Definition false zu belegen um nach einem Reboot kein "null" zu haben. Ich sehe zumindest keinen Vorteil ein "null" zuhaben.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @bommel_030 last edited by
                              @bommel_030 sagte in Warnung unterdrücken:
                              Der Entwickler möglicherweise schon. Er hat dadurch einen "Tripple-State": Null, False und True. Er könnte z.B. mit dem "Null" feststellen, ob sein Adapter schon einmal gestartet wurde ... falls er das für irgendwas braucht.
                              1.2k
                              386
