    4. IRobot Roomba Adapter
      freak9882 @freakyfreaky last edited by
      Mahlzeit,
      folgendes Problem. Adapter installiert, Daten vom Roomba geholt, soweit funktioniert alles.
      Allerdings startet der Adapter kurz, es geht alles auf grün und dann habe ich folgendes Fehlerbild.
      Es handelt sich um einen Roomba I3.
      Jemand ne Idee an was es liegen könnte?
      André
      F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        freak9882 @freak9882 last edited by
        @freak9882 said in IRobot Roomba Adapter:
        Mahlzeit,
        André
        UPDATE, mit unsere alten Roomba 966 funktioniert der Adapter einwandfrei. Muss ich wohl auf ein Update des Adapters warten.
        A G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Apropo @freak9882 last edited by
          @freak9882 Ich befürchte da kannst du lange warten. Ist schon lange nichts mehr passiert bei dem Adapter. Ich glaube nicht, dass der noch weiter entwickelt wird.
            Thomas Braun Most Active @freak9882 last edited by
            @freak9882 sagte in IRobot Roomba Adapter:
            Nö. Aber das LogFile vielleicht?
            F 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              freak9882 @Apropo last edited by
              @apropo Sehr schade
                freak9882 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Werde den Adapter wieder deinstallieren, stürzt ständig ab.
                Kennt jemand eine Alternative?
                  @freak9882
                  Und im LogFile steht dazu was?
                  Waren wohl geheime Informationen. Da kann man dann auch nicht helfen.
                    @thomas-braun kann gerne das Logfile posten, aber was bringt es wenn der Adapter nicht mehr unterstützt wird?
                      Gezi70 @freak9882 last edited by
                      Ich hatte mich gestern wieder einmal über die Verbindung meines i7 mit dem Adapter gemacht, weil er seit einiger Zeit nicht mehr auf meine Befehle aus dem iobroker reagiert. Dabei habe ich feststellen müssen, dass inzwischen irobot die Strings, die zur Steuerung benutzt werden völlig verändert hat. So werden die Werte für die einzelnen Bereiche nicht mehr in " sondern in ' gesetzt und es sind Leerzeichen vorhanden. Außerdem wurde die Reihenfolge einiger Kommandos verschoben. Somit ist der Adapter leider momentan nur noch zur Überwachung des Ladezustand und der Signalstärke des WLAN zu gebrauchen.
                        Apropo @Gezi70 last edited by
                        Beim meinem 976 funktioniert das Starten zumindest noch einwandfrei. Der hat aber auch keine Bereiche.
                          Hilti23 last edited by
                          Bei mir ebenso.
                          Kann man den Adapter nicht aktualisieren?
                          Wer hat diesen denn geschrieben?
                          Hilti23
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Hilti23 last edited by wendy2702
                            @hilti23 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                            Bei mir ebenso.
                            Sicher kannst du das. Denke der Entwickler bzw. Die Community nimmt Vorschläge gerne entgegen.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba
                              Gezi70 @Gezi70 last edited by Gezi70
                              @gezi70 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                              Nachdem ich Schwierigkeiten beim Andocken des Roomba i7+ hatte, wurde bei mir eine neue Software aufgespielt, die den Fehler behoben hat (22.37.1). Dabei wurden im Zeitplan die Werte wieder in normale " gesetzt. Theoretisch könnte man also den Roboter wieder in Räume schicken, aber die Region ID und der Typ wurden wahrscheinlich in einer einzigen riesig langen ID zusammengefasst. Jedoch findet sich ziemlich am Ende der RAW Daten 2x der Eintrag einer region_id und eines typ. Ich kenne mich da nicht aus, aber vielleicht dient der Hinweis der Community, die Flinte nicht ins Korn zu werfen und an langen Regentagen nach einer Lösung zu suchen... 😉
                                fritz0815 last edited by
                                nachdem ich meinen Roomba 960 zurücksetzen musste, bekomme ich ihn nicht mehr im iobroker zum Laufen. Über die App ist er ansprechbar. Eckdaten:
                                $ iobroker version roomba
                                1.1.4
                                $ node -v
                                v18.16.0
                                $ get-roomba-password-cloud myemail mypwd
                                Found 1 robot(s)!
                                Robot "Eduard" (sku: R966040 SoftwareVer: v2.4.16-126):
                                BLID=> xxxxx
                                Password=> yyyyy <= Yes, all this string.
                                Das ermitteln der Zugangsdaten schlägt beim Passwort fehl:
                                Das manuelle Übertragen von BLID und Password bringen nach einem Neustart folgenden Fehler:
                                2023-04-19 16:56:51.349 - info: host.usv instance system.adapter.roomba.0 started with pid 12976
                                2023-04-19 16:56:53.969 - debug: roomba.0 (12976) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                2023-04-19 16:56:54.074 - debug: roomba.0 (12976) Objects client ready ... initialize now
                                2023-04-19 16:56:54.077 - debug: roomba.0 (12976) Objects create System PubSub Client
                                2023-04-19 16:56:54.078 - debug: roomba.0 (12976) Objects create User PubSub Client
                                2023-04-19 16:56:54.402 - debug: roomba.0 (12976) Objects client initialize lua scripts
                                2023-04-19 16:56:54.422 - debug: roomba.0 (12976) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                2023-04-19 16:56:54.510 - debug: roomba.0 (12976) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                2023-04-19 16:56:54.574 - debug: roomba.0 (12976) States create System PubSub Client
                                2023-04-19 16:56:54.575 - debug: roomba.0 (12976) States create User PubSub Client
                                2023-04-19 16:56:54.695 - debug: roomba.0 (12976) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                2023-04-19 16:56:55.574 - info: roomba.0 (12976) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-04-19 16:56:55.680 - info: roomba.0 (12976) Connecting to Roomba (192.168.171.47)..
                                2023-04-19 16:56:55.939 - warn: roomba.0 (12976) Connection lost! Roomba offline.
                                2023-04-19 16:56:55.941 - info: roomba.0 (12976) Roomba Connection closed.
                                2023-04-19 16:56:55.941 - warn: roomba.0 (12976) Secure Connection to Roomba failed!
                                2023-04-19 16:56:55.942 - debug: roomba.0 (12976) {"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                2023-04-19 16:56:55.958 - info: roomba.0 (12976) State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
                                2023-04-19 16:56:55.962 - info: roomba.0 (12976) State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
                                Folgende Aktionen habe ich bereits versucht:
                                • erneutes Zurücksetzen des Roomba
                                • Deinstallation und Neuinstallation des Roomba Adapters
                                • Anpassung beider local.js nach der alten Empfehlung
                                Hat jemand eine Idee?
                                F ste_glei 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  fritz0815 @fritz0815 last edited by
                                  @fritz0815 Nachtrag:
                                  $ uname -a
                                  Linux usv 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
                                  Könnte es sein, dass Problem mit einer SSL Einstellung zusammenhängen könnte?
                                  Viele Grüße
                                  Markus
                                  • ste_glei
                                    ste_glei @fritz0815 last edited by
                                    @fritz0815
                                    Da wird node 18 das Problem sein
                                    Gibt einen Issue auf Github dazu.
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba/issues/143
                                    RP70DP created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba
                                    closed Connection failed on node >=v18.15.0 #143
                                      fritz0815 @ste_glei last edited by fritz0815
                                      @ste_glei
                                      Danke!
                                      Bei mir funktioniert folgender Workaround:
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba
                                      npm install https://github.com/karlvr/dorita980/tree/f9cd11bd0402c99ffc3c5861c6617c1d6308cfba --save
                                      sudo chown -R iobroker:iobroker *
                                      O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @fritz0815 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @fritz0815 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                        Danke!
                                        Ich dachte mir schon, dass es sich um ein TLS-Problem handelt. Es wäre gut, wenn du deine Erkenntisse im Issue auf Github hinterlässt.
                                        Es gibt auch einen PR dafür, habe ich gerade gesehen. Leider von November 2022.
                                        Zumindest den PR habe ich gerade mal im Issue erwähnt.
                                        • O
                                          @fritz0815
                                          Ach, hast du ja schon!
                                            Gaunt last edited by Gaunt
                                            Moin,
                                            ich bin ganz neu in der IO Broker Szene dabei.
                                            Ich habe genau das gleiche Problem. Das laden vom Passwort schlägt fehl. Die Ursache liegt wie bei euch auch in der node Version. Bei mir läuft aktuell v18.16.
                                            Der Workaround funktioniert bei mir leider nicht 😞
                                            Hat noch jemand ne Idee was ich machen kann?
                                            das Manuelle Auslesen mir dorita980 funktioniert ebenfalls nicht.
                                            81.1k
                                            851
                                            302873
