    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      grazer75 last edited by
      Ich hab einen RM4PRO, soweit ich das verstanden habe muss ich
      25916=RM4P einstellen und den ohne Cloud betreiben.
      Frage kann ich meine bestehenden Geräte sichern (backup gibts in der App) und iobroker/App verwenden
      oder kann man dann nur alles via iobroker ausschließlich nutzen?
      Wäre ein großer Aufwand wieder alles neu anzulernen 😕
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @grazer75 last edited by BananaJoe
        @grazer75 Der Code der gesendet wird ergibt sich ja aus dem Name des Datenpunktes:
        Beamer_UP hat also den Code
        CODE_26005000000123941115113911141114111511141114111511391114113911391139113a103911391139111411151139111411141115111411141238113911151139113911391139110005220001254b11000d05000000000000
        wobei ich den Anfang broadlink2.0.RM:RM4-Keller.L. entfernt habe.
        Diesen Code kann man auch an _SendCode senden:
        Ich habe mir diese alle rauskopiert und auf Variablen gesetzt so das ich diese zum einem in Scripts nutzen kann und zum anderen mit einem beliebigen Broadlink Gerät (getestet und geprüft):
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          Nachtrag: Als Zukunftssicherung habe ich angefangen das erste Geräte auf Tasmota-IR umzustellen. Es gibt Löt-Anleitungen um die Broadlink per ESP8266 / Wemos D1 Mini umzulöten.
          Da die Anleitung bei mir nicht ganz passte habe ich mir 2 von denen hier gekauft:
          https://www.amazon.de/gp/product/B07L146TXC
          Die gab es vor Weihnachten für 9 Euro das Stück (hätte ich mal mehr gekauft). Flashen war sehr einfach und die Codes sehen auch sehr viel kürzer aus. Ich konnte erfolgreich alles alles vorhandene aus dem Broadlink senden und auf Tasmota-Seite wieder empfangen - die Fernbedienung meines Beamers ist nämlich schon lange tot.
          Also so lange es noch läuft ist es gut - aber neues mach ich nun per Tasmota. RF hat bei mir nie funktioniert (und sieht auch unter Tasmota sehr kompliziert aus)
          Ich brauch allerdings auch keine App, mir ging es nur um das Senden/steuern aus ioBroker heraus.
          Ich war auch am überlegen das https://github.com/eschava/broadlink-mqtt auszuprobieren ... aber das hat nun auch schon eine weile keine Pflege mehr bekommen. Da ist es auch Spannend wie lange das auf Python-Basis noch funktioniert.
          Die Tasmota-Lösung macht nativ MQTT, im schlimmsten falls darf ich keine Frimwareupdates mehr machen, aber so lange wird es funktionieren.
          • padrino
            padrino Most Active @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in Adapter: broadlink2:
            Das geht aber nur, solange der Adapter nicht richtig funktioniert. 😉
            Denn normalerweise werden die Datenpunkte ja automatisch
            mit umbenannt, wenn man den Namen nach dem Anlernen ändert (was hier aber seit einer Weile nicht mehr funktioniert). 😌
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @padrino last edited by
              @padrino Falsch ausgedrückt - nicht der Name sondern das Objekt / der Datenpunkt => die ID ist der Code.
              aus der ID
              broadlink2.0.RM:RM4-Keller.L.CODE_26005000000123941115113911141114111511141114111511391114113911391139113a103911391139111411151139111411141115111411141238113911151139113911391139110005220001254b11000d05000000000000
              nimmt man den letzten Teil, also nach dem letzten Punkt - das ist der Code der gesendet werden muss:
              Den kann man sich in sein Skript (oder als Wert in andere Datenpunkte) kopieren
              • padrino
                padrino Most Active @BananaJoe last edited by padrino
                Hab Dich schon verstanden. 😉
                Dennoch, eigentlich ändert(e) der Adapter das Objekt bei Änderung des Namens, siehe hier (da hab ich selbst nicht Hand angelegt 😇)...
                  ambo @padrino last edited by
                  @padrino ich hab den RM4Pro jetzt wieder zurück geschickt mit dem RM4 Mini hat es quasi direkt geklappt ....
                  • BananaJoe
                    @padrino öhm, bei mir nicht .. bzw. das war mir noch nie aufgefallen ... in der Adapterbeschreibung steht doch das an nur den Namen ändern soll. Wo speichert er denn dann die IR-Code-Info?
                    • padrino
                      @bananajoe
                      Jo, ich habe ja auch nur den Namen geändert, den Rest konnte ich nicht verhindern. 😌
                      Allerdings, seit einer Weile macht der Adapter das nicht mehr, weiß jetzt nicht, ob seit einem Update, oder seit er hier total spinnt... 🤷‍♂️
                      Müsste ihn eh mal neu aufsetzen...
                      Die Info wird im JSON (sagt man das so?) gespeichert, sieht man, wenn man sich den Datenpunkt RAW ansieht, dort ist dann "Code" drin.
                      • BananaJoe
                        @padrino ok, damit hätte man dann aber ja die stelle aus der man sich den Code herauskopieren könnte:
                        man müsste zum Senden nur das Wort CODE_ davor schreiben.
                          Medoc @BananaJoe last edited by Medoc
                          moin gemeinde,
                          habe soeben einen rm pro+ ersteigert.
                          2 fragen:
                          1. gibt es ein tutorial wie man das teil ins eigene netz und den iobroker bringt?
                            möglichst ohne anmeldung in irgendwelchen dubiosen china-clouds.
                          2. kann die rf option roll-codes?
                          danke schon mal
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Medoc last edited by
                            @medoc schon die Anleitung des Adapters gelesen? https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2
                            Die App wird dann nur genutzt um den Broadlink in das WLAN Netzwerk zu bringen.
                            Alternativ (also an statt des Adapters) könnte man auch die Broadlink MQTT Bridge verwenden: https://github.com/eschava/broadlink-mqtt
                            Zu den Roll-Codes: Ich behaupte mal nein, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
                            RF-Codes hatte ich bei mir mit dem Adapter nicht zum laufen bekommen. Aufzeichnen klappt, die Codes funktionieren dann aber nicht. Wollte ich bei Gelegenheit mal mit der Broadlink-MQTT-Bridge testen.
                              @bananajoe
                              danke schon mal,
                              habe mich mal beim hersteller eingelesen,
                              rolling geht definitiv nicht
                                @bananajoe
                                frage:
                                ich habe teile meiner tv-fernbedienung ins vis gebracht.
                                nun habe ich das problem, das ich laut und leise so oft tippen muß, bis es ist, wie gewünscht.
                                ich möchte aber, daß ich die laut oder leise taste gedrückt halte und die lautstärke sich solange verändert, wieich die taste gedrückt halte
                                und noch eine frage, ich habemir unter L einen unterordner im objektbrowser installiert, um einzelne geräte sortiere zu können.
                                wie verschiebe ich angelernte codes in diese ordner?
                                BananaJoe crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • BananaJoe
                                  @medoc
                                  Verschieben: Das geht nicht. Du kannst maximal eine eigene Lösung drumherum scripten
                                  Taste halten: Das gibt der Adapter auch nicht her. Du könntest wiederum etwas drumherum scripten was den Tastendruck solange wiederholt. Ich wüsste auf anhieb aber auch nicht wie man in der VIS "halten" auswerten würde.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Medoc last edited by
                                    @medoc sagte in Adapter: broadlink2:
                                    vllt so,
                                    widget zum test
                                    [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"onkyo.0.Zone1.Volume","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","step":"+5","minmax":"+100","text":"+5","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"locked":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"279px","top":"312px","width":"150px","height":"35px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"darkblue","border-radius":"5px","background-color":""},"widgetSet":"jqui"}]
                                    eigentlich legt man keine eigenen Ordner im Adapter an( hab ich zwar auch aus früheren Zeiten) aber dafür ist nun alias gedacht
                                      Medoc @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Adapter: broadlink2:
                                      was ist alias?
                                        @bananajoe
                                        also baue ich was drumherum, danke.
                                        aber noch eine frage, wenn ich eine andere quelle ansteuern möchte, geht das über die originalfernbedienung nur über mehrere schritte.
                                        ich möchte aber über die vis quellen direkt ansteuern.
                                        ist das lösbar?
                                          @medoc https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/alias.md
                                            @crunchip
                                            da habe ich bereits schauen wollen, aberich bekomme nur leere seiten
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            619496
