    5. Gelöst: dynamische strompreise berechnen
      paul53 @babl last edited by paul53
      @babl sagte: bis auf das erhöhe, warum?
      Da sich der Arbeitspreis jede Stunde ändern kann, erhöhen sich die Kosten bei jeder Preisänderung um die Kosten mit dem vorherigen Preis. Die Variable KWH-Ein wird bei jeder Preisänderung nachgezogen. Sie taugt deshalb nicht zur Verbrauchsermittlung.
       <variables>
         <variable id="~bv5l}lJAJ*QvjiCf8}D">KWH-Ein</variable>
         <variable id="mF/M_`BC;9tQ27;~)Kbi">Kosten</variable>
         <variable id="yli#ydUr0RWm~eEx_+qc">kWhStart</variable>
         <variable id="GcZ0LGBgi2+CQDV+Ml8U">kWhEnde</variable>
         <variable id="1FxLO6;u5+HXu78D?dr~">kWhStunde</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="f(Impw@FbLMot:4tHn9)" x="63" y="88">
         <field name="VAR" id="~bv5l}lJAJ*QvjiCf8}D">KWH-Ein</field>
           <block type="get_value" id="%zwH}7swA`wsSE_xpl!+">
             <field name="OID">sourceanalytix.0.0_userdata__0__netzbezug.cumulativeReading</field>
           <block type="variables_set" id="8QjP{,ABWGo{?@kz]]h/">
             <field name="VAR" id="mF/M_`BC;9tQ27;~)Kbi">Kosten</field>
               <block type="math_number" id="krcx/{eaKV3ruP!2S.-m">
                 <field name="NUM">0</field>
               <block type="variables_set" id="aKBC7~ZF5s-Y4ocrU3]-">
                 <field name="VAR" id="yli#ydUr0RWm~eEx_+qc">kWhStart</field>
                   <block type="variables_get" id="mKs:yvT6pf)(+m*DN@4[">
                   <block type="on_ext" id="I|k$!JS[Z/E3JHtWDT_w">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="+bCQzw0[Z0*;H;%:CHoL">
                         <field name="oid">0_userdata.0.SB_10_manuell_laden</field>
                       <block type="controls_if" id="G1EVoPhC%xx|%num]%Uz">
                           <block type="on_source" id=",XiBVQbvl@]c[k9hE72P">
                           <block type="variables_set" id="{w-Wf*y?0BX-i]qsCny?">
                               <block type="get_value" id="VP$b-Gc*I#~TDnHt`y9N">
                               <block type="variables_set" id="??:W/Nd/3Zp*@AhV=%$0">
                                   <block type="variables_get" id="FPOd?Q-Ead?/U)muJonY">
                                   <block type="variables_set" id="L/}|ZJ){q4cQK`H7bI9M">
                                       <block type="math_number" id="w,=2S;vWAQ]y(r3N#JvI">
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="variables_set" id="H-OWOCnVehtKG^6qiq@3">
                             <field name="VAR" id="GcZ0LGBgi2+CQDV+Ml8U">kWhEnde</field>
                               <block type="get_value" id="z3JeZ:FG1y3Nwn[8KTvA">
                               <block type="math_change" id="[15V=b-1%miyl`w}tky0">
                                 <value name="DELTA">
                                   <shadow type="math_number" id="8Sn,@`@iT_M2gG|:phv)">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   <block type="math_arithmetic" id="1-g856BSw%8`7bV5y^YX" inline="false">
                                       <shadow type="math_number" id=",YmSizo08~k2Kdu]nm_I">
                                       <block type="get_value" id="L2N[9lo,YwlVz;rraw4f">
                                         <field name="OID">tibber.0.priceInfo.current.total</field>
                                       <shadow type="math_number" id="J)vkcIKw#*]=8%=zSDVj">
                                       <block type="math_arithmetic" id="w%E~OkTN(e@o9+iVwvY0">
                                           <shadow type="math_number" id=".Yu#^d7D,*$t_XzR/sDW">
                                           <block type="variables_get" id="o)Vcy_OR-bIC6+Loi0X4">
                                           <shadow type="math_number" id=")yXjkl:.bV=bb2%|0N0;">
                                           <block type="variables_get" id="oJ6Yk,`3j%%Wz,379+M/">
                                   <block type="update" id="EGM}$Q:?(5ru_6[n~i0k">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Stromkosten_Tibber</field>
                                       <block type="variables_get" id="=k~m{lCc~%Q6[:mU,amL">
                                       <block type="update" id="o#$9,br8MrIrK:y1}|fS">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.verbrauchte-Kwh</field>
                                           <block type="math_arithmetic" id="Kx@ha8z,xaB7;:b~r@}j">
                                               <shadow type="math_number" id="^.zS_dkuOK=azX[+q?eY">
                                               <block type="variables_get" id="mQyiC#;hhvZ[`w@?asm_">
                                               <shadow type="math_number">
                                               <block type="variables_get" id="T?/SP|*Y_#Wik.P76)FY">
                       <block type="on_ext" id="xY{E]_r$nK7:GmjKI4HI">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="jC5AUn]cZ)!dR|zPhbd4">
                             <field name="oid">tibber.0.priceInfo.current.total</field>
                           <block type="variables_set" id=")cis05nu?2tVd%5.qDGf">
                             <field name="VAR" id="1FxLO6;u5+HXu78D?dr~">kWhStunde</field>
                               <block type="get_value" id="nvt1|ycu|YVOZn^#QO]w">
                               <block type="math_change" id="@e1vcrk3i[E#VpJ)R1Hc">
                                   <shadow type="math_number" id=",NINoZ;(8H(uZp/4U=Q~">
                                   <block type="math_arithmetic" id="dC^+t{P9f+Sx9w;|nk@`">
                                       <shadow type="math_number" id="ukRC~;/{9!0o]i{xymI*">
                                       <block type="on_source" id="qj/d~$DMnCBwc7^UnZz0">
                                         <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                       <block type="math_arithmetic" id="4,Qb4`;adLZ?y?[yP3uT">
                                           <shadow type="math_number" id="eXhLomaNY*[fDJ|pMO8u">
                                           <block type="variables_get" id="c$SF*W,GMxORc|`Vu._b">
                                           <block type="variables_get" id="+2sd7tZ5/XyOM%R*jOtI">
                                   <block type="variables_set" id="IMz-bO[CwqJ)(W1^7CQ4">
                                       <block type="variables_get" id="N`J{8y)MP?U#!R]a6t]l">
       <block type="on_ext" id="{S+ieK;*:-7*^WRqLx.e" x="115" y="972">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id=".FpvT~gI9q1M^BUf}]wH">
             <field name="oid">0_userdata.0.Tibber.verbrauchte-Kwh</field>
           <block type="update" id=":opV82uV:D8*8kDt$0xv">
             <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.verbrauchte_Kwh_gesamt</field>
             <field name="DELAY_MS">2</field>
               <block type="math_arithmetic" id="*q+s@hq[DePBP3B^|V4K">
                 <field name="OP">ADD</field>
                   <shadow type="math_number" id="[:VaP^P^EmQVkY}1Sva%">
                   <block type="get_value" id="zgppA70QM!W@A.{/]Kix">
                   <block type="get_value" id="2FN_Orib60ub],,DZS+H">
       <block type="on_ext" id="tBmG-/JKxX_*w4KdWDbh" x="88" y="1238">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id=")q6~lL^JKZdRQ;HXIV0~">
             <field name="oid">0_userdata.0.Tibber.verbrauchte_Kwh_gesamt</field>
           <block type="update" id="xA*D=9/sy.zOp{3EasuY">
             <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Stromkosten_Tibber_Gesamt</field>
               <block type="math_arithmetic" id="H(|HOjm#Jd_fG9sqK|_R">
                   <block type="get_value" id="lHbCy=:L?XI-1M]_j$8Y">
                   <block type="get_value" id="z|/9gkc2z@zI}cj8$=bL">
               <block type="update" id="-HNLF,(twL$fMSn@]-eN">
                 <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Stromkosten_Festpreis</field>
                   <block type="math_arithmetic" id="E/6~-7Eb]ccHKE[|6wNB">
                       <block type="get_value" id="YDMlssEP$|C9#H{1m|?w">
                       <block type="get_value" id="wtrjOCDXo+7vhl=ktZpr">
                         <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Strompreis_Festpreis</field>
                   <block type="update" id="VkHBz-t+mU7.d{8W+G|G">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Stromkosten_Festpreis_gesamt</field>
                       <block type="math_arithmetic" id="RB`(yw-{r5uiL:a*0|GY">
                           <block type="get_value" id="kzl5nM?F1L1kfskZ`g9p">
                           <block type="get_value" id="d9bWX@W,,G7`T[x,}EX/">
                       <block type="update" id="6:~X:]aqJoY1qRnzlWMX">
                         <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Ersparnis</field>
                           <block type="math_arithmetic" id="8}tP5Pmz:+#H.=Xfuv#r">
                               <block type="get_value" id="{PB|VZ+FG6!Q3%MYx)UM">
                               <block type="get_value" id=";hm`/`LUvZ|8mA,YrR({">
      B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        babl @paul53 last edited by
        @paul53 ich bin immer wieder erstaunt, was alles machbar ist, wenn man nur weiß wie, aber leider kapiere ich dein blockly nun gar nicht mehr, ich versuche es mal hier zu entschlüsseln.
        1. trigger
          ok die variablen vor dem 1. trigger sind mir klar,
          dann kommt der trigger, auch klar
          logic block mit dem wert des triggers ist entweder true oder false, richtig?
          variable kwh ein auf den wert vom zähler, ist klar
          variable kwh ein ist zugleich variable kwstart, ist mir klar
          variable kosten auf 0 setzen, warum?
          logicblock sonst
          variable kwhende ist der zähler beim stopp ist klar
          erhöhe kosten ist mir nun auch klar
          die beiden aktualisieren blöcke sind mir auch klar,
        2. trigger
        hier bin ich planlos was da gemacht wird und wie man da überhaupt draufkommen kann.
          @babl sagte: logic block mit dem wert des triggers ist entweder true oder false, richtig?
          Richtig.
          @babl sagte in Gelöst: dynamische strompreise berechnen:
          Weil sie noch die Kosten des vorherigen Durchlaufs enthält.
          was da gemacht wird
          Bei Preisänderung wird getriggert. Nun werden die Kosten um die Kosten mit dem letzten Preis seit vorheriger Preisänderung bzw. seit Start (bei erster Preisänderung) erhöht. Der Zählerstand wird in Variable KWH-Ein für die nächste Kostenermittlung (Preisänderung oder Ende) gemerkt.
            @paul53 danke
              crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Gelöst: dynamische strompreise berechnen:
              Hallo Paul,
              da ich auch zu tibber wechselte, habe mir dein Script für meinen Zweck mal angepasst, jedoch bin ich mir nicht ganz sicher ob das so richtig ist oder einen Denkfehler habe.
              Könntest du bitte mal drüber schauen.
              In meinem Fall,
              • Stromzähler
              • Stromzählerstand zu Jahresbeginn
              • dynamischer Strompreis
              für den aktuellen Monat Januar hab ich noch einen konstanten Strompreis(Strompreisberechnung stimmt soweit bis jetzt),
              welcher ab Februar erst auf dynamisch wechselt.
               <variables>
                 <variable id="~bv5l}lJAJ*QvjiCf8}D">kWh</variable>
                 <variable id="``;8?y6]sW`g$l)FEf+$">kosten</variable>
               </variables>
               <block type="comment" id="C^+af*9Nxs1NE.5U$+$T" x="312" y="63">
                 <field name="COMMENT">Stromzähler</field>
                 <field name="VAR" id="~bv5l}lJAJ*QvjiCf8}D">kWh</field>
                     <field name="OID">wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_1</field>
                     <field name="VAR" id="``;8?y6]sW`g$l)FEf+$">kosten</field>
                         <value name="OID0">
                             <field name="oid">wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_1</field>
                                   <block type="get_value" id="|UlmN%RUxps9;3}ACco;">
                                                 <field name="OID">tibberconnect.0.Homes.c9e2ebbe-ca02-4111-b9bf-726b93493aa5.CurrentPrice.total</field>
                                                   <block type="math_number" id="kP=uU)x]NfpWx,=~f{s:">
                                                     <field name="NUM">126515.053</field>
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.Gesamtstrom</field>
                             <value name="OID0">
                                 <field name="oid">tibberconnect.0.Homes.c9e2ebbe-ca02-4111-b9bf-726b93493aa5.CurrentPrice.total</field>
                                   <block type="get_value" id="p}-xZFGJ4Azjj]*D3~pu">
               <block type="comment" id="e5c3?+aV)u7!m9UA;wdp" x="512" y="262">
                 <field name="COMMENT">Strompreis</field>
               <block type="comment" id="4=I:Bf;(Nhqz_GM=b0.S" x="612" y="312">
                 <field name="COMMENT">Zählerstand zu Jahresbeginn</field>
                 <value name="OID0">
                 <value name="OID0">
                paul53 @crunchip last edited by paul53
                @crunchip
                "Gesamtkosten" soll die Kosten seit Jahresanfang enthalten?
                Tibber liefert im Januar den aktuellen (konstanten) Preis?
                Der Zähler-DP "11" liefert kWh?
                Dann sollte es so ausreichen:
                 <variables>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="8QjP{,ABWGo{?@kz]]h/" x="63" y="116">
                     <block type="get_value_var" id="Zx`OZClw^aUkde)sN;x_">
                       <value name="OID">
                         <shadow type="text" id="#HZ^0uFtJO;PNc7#|/=,">
                           <field name="TEXT">0_userdata.0.Stromkosten.Gesamtstrom</field>
                       <field name="CONDITION">gt</field>
                       <value name="OID0">
                                     <block type="on_source" id="ucPdY+4YTUB^-3MdPqp$">
                                     <block type="on_source" id="KhcI]~db4LOeE!=iB$|#">
                 <block type="comment" id="C^+af*9Nxs1NE.5U$+$T" x="488" y="163">
                 <block type="comment" id="e5c3?+aV)u7!m9UA;wdp" x="563" y="213">
                   <value name="OID0">
                   <value name="OID0">
                Der Wert für "Gesamtstrom" muss nur einmal vor Skriptstart unter Berücksichtigung des Zählerstandes zu Jahresanfang initialisiert werden, was ja mit Deinem Skript bereits erfolgte. Im weiteren Verlauf bei schwankenden Preisen darf der Anfangszählerstand keine Rolle mehr spielen.
                Soll zu Jahresanfang wieder von vorn begonnen werden, müssen per Zeitplan kosten und "Gesamtstrom" auf 0 zurück gesetzt werden.
                  ja
                  ja, Vertrag wurde neu abgeschlossen, im ersten Monat bleibt er noch konstant, ab dem zweiten wird auf dynamisch umgestellt
                  ja kommt vom wiffi-wz(ist noch ein Ferraris)
                  wäre dann ja erst für`s kommende Jahr wieder wichtig, hoffe bis dahin kommt sourceanalytics mit dynamischen Preisen klar
                    @crunchip sagte: im ersten Monat bleibt er noch konstant, ab dem zweiten wird auf dynamisch umgestellt
                    Ist der Preis in €/kWh oder in ct/kWh? Bei "aktualisiere Gesamtstrom" sollte entsprechend gerundet werden.
                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @paul53 sind ct
                      dann passe ich das Script mal an
                      ich Danke dir vielmals
                        @crunchip sagte: sind ct
                        Das wäre extrem preiswert! Sind wohl doch €?
                          @paul53 sorry mein Fehler, ja in € angegeben, 37,4 ct
                          das wäre allerdings sehr Preiswert😂
                          1349
