    4. Nous A1Z Stromverbrauch
    • Z
      Zimbl @Michael Schmitt last edited by
      wie ist hier eigentlich der Stand...habe auch die Steckdosen erworben....und eigentlich kann ich da nichts machen mit meinem ZigBee Adapter.....
      Er zeigt mir nur an, wie die Verbindung ist....
      Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Zarello
        Zarello @Zimbl last edited by
        @zimbl
        Ich habe bei mir, wie oben geschrieben, die Version von GitHub installiert. Diese läuft bei mir gut. Das soll aber auf keinen Fall der Rat sein das nach zu machen.
        Bisher gab es aber seit dem 8.4. noch kein Update der stabilen Adapter-Version. Es ist also noch nicht über den stabilen Zweig verfügbar.
        Vielleicht kann ja einer der Adapter-Entwickler des Zigbee-Adapters etwas dazu sagen, ob schon ein weiteres Release geplant ist. ( @arteck kannst Du dazu etwas sagen?)
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @schween last edited by OpenSourceNomad
          @schween said in Nous A1Z Stromverbrauch:
          Nous A1Z
          Dieses Modell (angeblich 16A⚠) hat übrigens verblüffende Ähnlichkeit mit diesem Modell hier 👇
          @opensourcenomad said in Sonoff Pow Spülmaschine:
          30 Minuten, 1200W, ~6A 💥
          Warum die Teile heiße Eisen sind (oder waren?) ist hier beschrieben 👈
          Meistens lösen die Teile (dank nicht brennbaren Plastik) nur einen Schmor- bzw. Schwelbrand aus, kleines aber feines Detail weil dies bei vielen Versicherungen ein Ausschlusskriterium für die Regulierung etwaiger (Seng)Schäden ist 💡
          • Z
            @zarello
            ja ich habe mir nun auch die x.x.x.18 runtergeladen...
            und mit der werden die Steckdosen besser konfigurierbar sein ?
            • Zarello
              Bei mir ist heute ein Stable-Update für den Zigbee-Adapter aufgetaucht.
              @zimbl sagte in Nous A1Z Stromverbrauch:
              Was meinst Du mit "besser"?
              Bei mir waren sie vorher nicht benutzbar, da, wie Du ja auch selber schon bemerkt hattest, nur angezeigt wird, dass da ein Gerät ist, man aber mit diesem leider nichts anstellen konnte.
              Jetzt sind (fast) alle Datenpunkte vorhanden, um diese Steckdosen sinnvoll verwenden zu können. Der einzige Datenpunkt, der mir fehlt, ist einer, mit dem man den Stromzähler zurücksetzen kann.
              R B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Random 0 @Zarello last edited by Random 0
                Bin auch am probieren mit den nous A1Z.
                In der deconz app laufen die aber da sind die geräte alle unübersichtlich sortiert.
                Der Zigbee Adapter erkennt die Stecker zwar und erst scheint alle zu klappen und ich kann die auch einmal schalten aber dann nicht mehr. Dann werden die nur angezeigt als offline.
                Gibt es wohl einen alternativen Adapter mit dem die A1Z im iobroker laufen?
                  bastler @Zarello last edited by bastler
                  @zarello Moin, bei mir laufen über den Zigbee Adapter (Version 1.7.6) mit einem ConBee II Koordinator zwei Zigbee Steckdosen von FDTEK, Typ NAS-WR01B wie gewünscht Sie sehen von der Bauform genau so aus wie die Nous, nur der Aufkleber innen ist nicht farbig. Gestern sind welche von Nous gekommen. Sie lassen sich zwar anmelden, haben aber keine Bedienelemente oder Anzeigen. Sind also nicht benutzbar. Merkwürdig ist, dass aus der 4er Packung nur eine den Namen Nous1 trägt, die anderen fast den gleichen Namen haben wie die von FDTEK. Habe auch versucht eine Update durchzuführen, es klappte bei den FDTEK, bei den Nous passierte nichts. Den Hersteller habe ich auch schon angeschrieben und um Hilfe gebeten, mal sehen ob es eine Rückmeldung gibt.
                    bastler @bastler last edited by
                    @bastler Problem gelöst, habe den Zigbee Adapter im Expertenmodus auf 1.8.10 aktualisiert und alles läuft 🙂
                    • Z
                      Zwillbrocki @bastler last edited by Zwillbrocki
                      @bastler
                      hallo zusammen,
                      bei mir sind die Tage auch 4 stück Nous A1Z angekommen und diese wurden auch nicht erkannt. War erst ein bisschen enttäuscht, aber sooo schnell gibt man nicht auf.
                      Nach ein paar Tage suchen im Netz und Update das Zigbee Adapters bei Git auf die neuste Version, kann ich sagen diese Nous werden wunderbar erkannt und liefern alle Daten wie gewünscht.
                      Meine Empfehlung , nicht sofort aufgeven, die Dinger laufen sehr zuverlässig.
                      Es ist zwar manchmal nicht alles immer sofort auf Anhieb verfügbar, aber das Bastelnmacht auch Freude, gerade so vor Weihnachten.
                      Das gehört hier nun nicht hin, aber ich habe mir paralell noch 2 stück Nous A1t, also die freie Tasmota Variante bestellt. die kommen auch die Tage.
                      Mal sehen ob die sofort funktionieren, freu.
                      Allen ein tolles Wochenende.
                      LG
                      Zwillbroki
                        Dueoerg @Zwillbrocki last edited by
                        auch bei mir ist der Nous A1Z angekommen. Nun habe ich hier gelesen, das der Stecker vom Conbee 2 Stick erkannt wird. Das klappt bei mir leider nicht. Ich suche in der Phoscon App unter Lichter. Was mache ich falsch. Ach ja, der Stecker blinkt erst rot und nach kurzer Zeit brennt ein rotes Dauerlicht. Über den Schalter kann ich auch Strom AN/AUS stellen.
                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Fabio
                          Fabio @Dueoerg last edited by Fabio
                          @dueoerg den Nous A1Z in die Steckdose, dann den Power Knopf mindesten 5 sec drücken bis er blinkt dann Lichter anlernen starten.
                          Fabio
                          Cynric10 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Cynric10
                            Cynric10 @Fabio last edited by
                            @fa-bio habe auch gerade meine A1Z bekommen und lerne die über die Phoscon App an. Wie du beschrieben hast bekomme ich die Dose auch in die Lichter rein, aber bekomme auf ioB Seite keinen Eintrag für Sensor, wo dann der Stromverbrauch gemessen werden sollte.
                            Hast du hier einen Tipp?
                            Danke!
                            • Fabio
                              Fabio @Cynric10 last edited by
                              @cynric10 es sieht so aus das die Daten Verbrauch etc. von Phoscon Deconz nicht erfasst werden deshalb bekommt ioBroker auch keine Infos. Erstelle doch mal ein github bei Dresden Electronics.
                              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                              Im übrigen ich bekomme auch keinen Stromverbrauch.
                              Grüße Fabio
                                sixum last edited by
                                Hat die Steckdosen jemand mit dem Zigbee Adapter pairen können? Die Steckdose blinkt zwar, aber ein pairing ist nicht möglich 😕
                                Winni P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Winni
                                  Winni @sixum last edited by
                                  @sixum Hallo, ich habe 8 dieser Dosen in Betrieb. Haben sich problemlos mit diesem Adapter einbinden lassen. Die Anzeige des Verbrauch funktioniert auch tadellos.
                                    PROcrastinator @sixum last edited by
                                    @sixum Ich habe seit einem Jahr 16 dieser Dosen in Gebrauch, ohne Probleme.
                                    Das Bild ist falsch, da sie als eine andere Tuya Steckdose erkannt werden, trotzdem funktionieren die Buttons und die Verbrauchsmessung. Allerdings direkt mit dem Zigbee Adapter.
                                    Bei den ersten Dosen vor einem Jahr musste ich die Vendor ID noch händisch in die devices.json (denke ich?) eintragen, mittlerweile werden sie direkt unterstützt.
                                      sixum @Winni last edited by
                                      @winni said in Nous A1Z Stromverbrauch:
                                      Den Adapter nutze ich auch, aktuellste Version. Bekomme die Dose aber beim besten Willen nicht angelernt, keine Ahnung was ich falsch mache.
                                      Winni I Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Winni
                                        @sixum wenn der Adapter "grün" ist, probiere mal die Dose näher zum anlernen zum Dongle zu bringen. Der Dongel sollte auch nicht zu nahe am Rechner sein, eventuell hier mittels USB-Verlängerungskabel den Abstand vergrößern.
                                        • I
                                          io_laurent @sixum last edited by
                                          @sixum Wenn du die aktuellste Version vom zigbee-Adapter nutzt, dann ist das wohl die 1.8.11, damit hatte ich auch keinen Erfolg. Nach einem downgrade auf Version 1.8.10 waren sie problemlos zu pairen. Vielleicht mal ausprobieren.
                                          • Winni
                                            Ich habe auch die 1.8.10 installiert. Wenn ich das richtig sehe, ist das auch die aktuelle stable Version.
                                            30
                                            8460
