    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer last edited by
      Hallo, neue Version ist jetzt im Latest.
      Sie benutzt CancelToken, wenn AbortController nicht zur Verfügung steht, was bei Node 14 der Fall ist. Mit diesen Funktionen kann ein laufender Axios Request abgebrochen werden.
        Thias last edited by
        getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device XX: XX: XX: XX: XX: XX is empty!
        die Fehlermeldung kommt seit einigen Tagen. Ich habe schon die Version 1.1.24 installiert und die Fritz!Box mehrfach neu gestartet.
        Nach dem Neustart ist erst einmal Ruhe, dann kommt der Fehler nach einigen Zeit wieder.
        Betroffen sind mehrere MAC-Adressen, die teilweise in der Fritz!Box als ungenutzte Verbindung stehen.
        In der Fritz!Box habe ich dann einen generischen Rechnernamen (PC+IP-Adresse)
        Weitere Fehlermeldungen kommen nicht.
        Hat noch jemand Ideen?
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Thias last edited by
          @thias
          Ist nur eine Warnmeldung, das in der von der Fritzbox zurück gegebenen Deviceliste ein Device ohne Hostnamen enthalten ist. Das wird dann vom Adapter ignoriert. Scheint aus meiner Sicht aber nur ein sporadisches Problem zu sein. Kommt das bei dir regelmäßig im Intervall Abstand? Benutzt du eine Beta Version?
            Thias @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff Die Meldung kommt ungefähr 20-30x täglich... und ich nutze Version 1.1.24 von Github. Die habe ich allerdings nach dem ersten Auftreten der Meldung installiert.
            • afuerhoff
              @thias
              Das ist ja auch die Änderung in der Adapter Version, dass leere Hostnamen erkannt werden. Wie sieht es mit der Fritzbox Firmware aus? Beta Version?
                @afuerhoff Das ist eine 7590 mit der finalen 7.5.
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @Thias last edited by afuerhoff
                  @thias
                  Wenn die Geräte ungenutzt sind, dann würde ich die mal löschen (in der Fritzbox) und schauen, ob die Warnung nochmal kommt.
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
                    @afuerhoff Warum kommt eig diese Meldung immer? ich habe die Stats gar nicht mehr in den Objekten
                    Desweiteren wäre es cool, wenn die der "WPS" state nach Ablauf wieder auf "False" stellen würde, wäre dies machbar? (Selbiges beim DSL Reconnect)
                    afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                      @stephan-schleich
                      Steht ja im Log, warum die Meldung kommt.
                      Du musst den Kompatibilitätsschalter in der Konfiguration abhaken.
                      Deinen Wunsch berücksichtige ich in der neuen Version.
                      • Stephan Schleich
                        @afuerhoff aah, der Kompatibilitätsschalter wars, danke
                        • -cs-
                          -cs- last edited by
                          Bitte seid mir nicht böse, aber ich hab mal wieder ein Brett vorm Kopf.
                          Für was ist die Whitelist und was bewirkt diese?
                          Schöne Grüße
                          Christian
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @-cs- last edited by
                            @cs
                            In der Whitelist werden bekannte Geräte eingetragen. Falls dann ein neues Gerät sich im Netz einwählt wird das in der Blacklist angezeigt.
                            -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • -cs-
                              -cs- @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff
                              Danke, ja aber ich steh grad auf dem Schlauch wozu oder was das bewirkt. Sorry
                              • afuerhoff
                                @cs
                                Damit kannst Du erkennen das sich neue Geräte in deinem Netzwerk befinden. Evtl. ja auch mal eins, dass da nicht hingehört.
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by afuerhoff
                                  @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  Was meinst Du mit WPS State? Ist doch im Adapter gar nicht enthalten.
                                  Beim Reconnect wird der State schon zurückgesetzt.
                                  Gibt es Log Einträge beim Reconnect?
                                  • Stephan Schleich
                                    @afuerhoff Es gibt einen WPS OID der WPS aktiviert, und dieser bleibt auf true
                                    • afuerhoff
                                      @stephan-schleich
                                      Meinst du evtl. Den TR064 Adapter?
                                      • Stephan Schleich
                                        @afuerhoff ach verdammt, du hast recht, sorry :).
                                        • afuerhoff
                                          Hallo, ich habe gerade eine neue Version 1.1.25 ins Latest hochgeladen. Die Warnmeldung "empty hostname" sollte jetzt nur noch einmal nach einem Adapterstart angezeigt werden. Weiterhin habe ich eine Hilfestellung mit ins Log geschrieben. Scheinbar kommt es vor, dass z.B. bei Gastgeräten nach dem Verlassen des Hauses ein Eintrag ohne Hostname aus der Fritzbox gelesen wird. Diese Einträge werden dann auch nur kurz in der Geräteliste in der Fritzbox angezeigt. Man kann diese Geräte löschen, wenn man diese manuell mit Hostname und Mac-Adresse hinzufügt. Ggfs. muss dann noch ein Neustart durchgeführt werden, damit man das Gerät sauber aus der Liste löschen kann.
                                          Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Diginix
                                            Diginix @afuerhoff last edited by
                                            @afuerhoff Heute war wieder ein Gerät nur kurz im GästeWLAN eingeloggt. Hostname war vorhanden solange er angemeldet war, aber nach Abmeldung lieferte die FB wieder die unvollständige Liste. Die neue Ver. 1.1.25 hat das mit einem Logeintrag quittiert. Ich könnte mir vorstellen dass nur ein FB Reboot die Liste schon bereinigt. Aber da das ja immer wieder mal vorkommt, spare ich mir diese Manöver und der Adapter verhält sich ja nun auch ruhig.
                                            2023-01-26 09:34:14.039 - warn: fb-checkpresence.0 (969664) getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device A2:D7:0B:08:89:A7 is empty!
                                            2023-01-26 09:34:14.043 - warn: fb-checkpresence.0 (969664) getAllFbObjects: To delete this device in the fritzbox please add the device manually in the fritzbox with a hostname and the shown mac-address. After a reboot you can hopefully delete the device.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            261175
