    5. [ Gelöst ] Kamerabild aufnehmen (speichern)
    • Glasfaser
      Glasfaser @ioBrokerMike last edited by
      @iobrokermike sagte in Kamerabild aufnehmen (speichern):
      esolving xn--output-document-du9h (xn--output-document-du9h)... failed: Name or service not known.
      Das ist auch merkwürdig ..
      geht ein :
      ping google.com
      • I
        ioBrokerMike @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Kamerabild aufnehmen (speichern):
        t auch merkwürdig
        pi@iobroker-pi:~ $ ping google.com
        PING google.com(fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e)) 56 data bytes
        64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=1 ttl=119 time=20.7 ms
        64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=2 ttl=119 time=9.99 ms
        64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=3 ttl=119 time=10.0 ms
        64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=4 ttl=119 time=9.55 ms
        64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=5 ttl=119 time=9.66 ms
        64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=6 ttl=119 time=9.63 ms
        64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=7 ttl=119 time=9.98 ms
        64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=8 ttl=119 time=9.82 ms
        • Glasfaser
          wget –output-document
          das ist falsch , der Bindestrich vor output !!!!
          deshalb die Meldung
          so :
          wget --output-document
          • I
            @glasfaser
            deshalb die Meldung
            Leider ohne Erfolg.
            pi@iobroker-pi:~ $ sudo wget -–output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg 'http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd='
            wget: invalid option -- '▒'
            Usage: wget [OPTION]... [URL]...
            Try `wget --help' for more options.
            pi@iobroker-pi:~ $ wget -–output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg 'http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd='
            Bin schon ein schwerer Fall 😊
            E Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              emil70 @ioBrokerMike last edited by
              @iobrokermike setzt mal den http teil in
              • I
                ioBrokerMike @emil70 last edited by
                @emil70
                Leider nichts geändert.
                pi@iobroker-pi:~ $  wget -–output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg "http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd="
                Codierknecht OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @ioBrokerMike last edited by
                  @iobrokermike
                  Hast Du im Passwort evtl. Sonderzeichen? Könnte ein mögliches Problem sein.
                  • OliverIO
                    OliverIO @ioBrokerMike last edited by OliverIO
                    ein Blick in die Doku von wget hätte hier schnell weitergeholfen.
                    die kann man in linux einfach mit
                    man wget
                    aufrufen. das in google eintippen hilft genauso weiter
                    https://linux.die.net/man/1/wget
                    unter dem Parameter -–output-document ist ersichtlich, das die Definitiopn der Datei mit einem Gleichheitszeichen angegeben wird.
                    In Linux wird jeder seperate Parameter immer mit einem Leerzeichen getrennt.
                    Wenn zu einem Parameter ein Wert gehört, dann wird meist dieser mit = zugewiesen, allerdings habe ich auch schon gesehen, das direkt ohne Leerzeichen dahinter weitergeschrieben wird.
                    wget -–output-document=/opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg "http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd="
                    mit man <befehl> kann man sich eigentlich zu jedem shell kommando die hilfe aufrufen.
                    • I
                      ioBrokerMike @OliverIO last edited by
                      @oliverio sagte in Kamerabild aufnehmen (speichern):
                      Auch mit dem = bekomme ich kein Bild.
                      pi@iobroker-pi:~ $ wget -–output-document=/opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg "http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd="
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @ioBrokerMike last edited by Glasfaser
                        da stimmt immer noch der -- !!!
                        der ist bei dir kurz und lang !!!!
                        siehe hier bei der Meldung die Bindestriche
                        edit :
                        so sieht der bei dir aus
                        • Glasfaser
                          @iobrokermike
                          ??? was ist denn jetzt [gelöst]
                          • I
                            ioBrokerMike last edited by ioBrokerMike
                            Vielen Dank an euch!
                            Ihr hatte es nicht einfach mit mir.
                            Hier die Lösung : wget --output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg "http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd="
                            • Glasfaser
                              @iobrokermike sagte in [ Gelöst ] Kamerabild aufnehmen (speichern):
                              Hier die Lösung
                              Der Postbote hat geklingelt ...
                              1068
