    4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
      tim2zg Developer @hub01 last edited by
      @hub01
      @c1olli
      Neue Version ist da: 4.0.0
      C H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        c1olli @tim2zg last edited by
        @tim2zg
        Sieht soweit gut aus - ich hab den Adapter auf 10s gestellt und alles reagiert.
        Die Verstellung der Modi klappt auch.
          hub01 @tim2zg last edited by
          @tim2zg
          ja, schaut soweit gut aus
          kannst du kurz erläutern,
          • was du wie geändert hast
          • was das Intervall bei der Instanz genau macht, bzw. machen soll
          was mir aufgefallen ist, in der Kurz- und in der Gesamtversion, bei 20s Intervall:
          • Statuswerte scheinen in beiden Versionen durchzukommen - sehr gut
          • Energiezähler und Frequenz (eto/fhz) liefern in der Gesamtversion (rote Kurve) jeden Wert, in der Kurzversion (blaue Kurve) nur 1 Wert pro Intervall
            @hub01
            Also das Intervall wird nun für jeden Wert einzeln berechnet und nicht wie zuvor für ein Statusupdate Packet. Und die set_xyz funktionieren jetzt und haben Feedback.
            Freundliche Grüsse,
            Tim
            H N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Meinschel @tim2zg last edited by
              @tim2zg
              Danke. Das hat mir sehr geholfen. Jetzt funktioniert es.
                @tim2zg
                ich bekomme im Sekundentakt folgende Meldungen im Protokoll:
                State value to set for "fronius-wattpilot.1.nrg" has to be stringified but received type "object"
                State value to set for "fronius-wattpilot.1.tpcm" has to be stringified but received type "object"
                State value to set for "fronius-wattpilot.1.tma" has to be stringified but received type "object"
                  hub01 @hub01 last edited by
                  Hallo Tim,
                  die 3 „set…“ Datenpunkte passen nicht.
                  JavaSkript erzeugt bei Verwendung folgende Warnung:
                  You are assigning a string to the state "fronius-wattpilot.1.set_state" which expects a level.
                  Please fix your code to use a level or change the state type to string.
                  Der Datenpunkt ist als "common.type=level" definiert:
                  Richtig wäre "common.type=string"
                  Vergleiche hierzu https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                  -> Attribute für bestimmte Objekttypen
                  -> Datenpunkt/Attribute
                    @hub01
                    Ist eingebaut, danke für dein PR.
                      @tim2zg
                      ich habe die Version 4.2.0 installiert.
                      Die Instanz nur mit den nötigen Datenpunkten funktioniert.
                      Die Instanz mit allen Datenpunkten geht immer nach ein paar Sekunden auf Störung.
                        @hub01
                        hier die zugehörigen Logs, vl. hilft dir das weiter
                          @hub01
                          Gefixt, danke
                            @tim2zg
                            ich danke,
                            ohne deinen Adapter könnte ich meine Wallbox nicht regeln.
                            Was mir noch aufgefallen ist:
                            set_state liefert mal den letzten Befehl, mal „true“ zurück.
                            z.B.
                            „amp;6“ bleibt in set_state stehen
                            „frc;1“ ändert sich nach true
                            Ist das eine Art Rückmeldung, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde?
                            Vielleicht kannst du auch noch bei den 3 „set…“-Datenpunkten die Rolle auf „value“ ändern.
                            Wie bei allen anderen Datenpunkten auch.
                            Eine andere Frage noch.
                            Weißt du, mit welchem Befehl die Authentifizierung durchgeführt wird?
                            Bzw., ob es eine Rückmeldung dazu gibt?
                            T E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @hub01
                              Mit der neuen Version geändert. Eine Authentifizierung wird im Code durchgeführt. Schau nach in den on Connection Funktionen nach. Der Adapter wird erst grün, sobald die Authentifizierung geglückt ist.
                              Freundliche Grüsse,
                              Tim
                                @tim2zg
                                ich meinte die Authentifizierung, um das Laden starten zu können, wenn diese in der App aktiviert ist.
                                Man muss dann mit dem ID-Chip oder in der App das Ganze freigeben.
                                Sollte somit eigentlich auch über einen „set_state“-Befehl möglich sein.
                                Anfangs ging das mit „frc;0“.
                                Weiß jetzt nicht, ob es an deinem Adapter liegt, oder ob Fronius was geändert hat.
                                  @hub01
                                  Komisch bei mir läuft alle, schau sonst mal die Error code value an. Mit der API description kannst du feststellen, wieso der Adapter nicht lädt.
                                  Freundliche Grüsse,
                                  Tim
                                    @tim2zg
                                    ja, bei mir läuft es dank deinem Adapter auch.
                                    Aber mein Problem:
                                    Wenn man das Auto an die Wallbox ansteckt, startet automatisch die Ladung. Will man dies nicht, kann man dies in der App ausschalten.
                                    s. Handbuch S. 48, -> Zugriffsverwaltung
                                    Dann wird nur geladen, wenn man dies in der App bestätigt, oder den ID-Chip verwendet.
                                    (Authentifizierung mittels App oder Chip)
                                    Meine Frage war, ob du vielleicht weist, mit welchem Befehl man diese Bestätigung durchführt, oder ob dies über deinen Adapter möglich ist.
                                    Momentan muss ich diese Bestätigung von Hand in der App durchführen, erst dann kann ich die Wallbox mit deinem Adapter steuern/regeln.
                                      EugHel @hub01 last edited by
                                      @hub01
                                      Hallo.
                                      ich versuche gerade die Ladung zu stoppen bzw. zu starten.
                                      Mit dem Befehl: aktualisiere set_state mit 'frc;1' funktioniert es bei mir nicht.
                                      Mit dem Befehl: steuere set_state mit 'frc;1' funktioniert es.
                                      Es wird aber dann diese Meldung im Protokoll ausgegeben:
                                      State value to set for "fronius-wattpilot.0.set_state" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        hub01 @EugHel last edited by
                                        @eughel
                                        ist bei mir auch so.
                                        Könnte damit zusammenhängen:
                                        z.B.
                                        Geht denn bei dir die Authentifizierung?
                                        Oder hast du diese ausgeschaltet?
                                          @hub01
                                          Die Authentifizierung habe ich bis her nicht verwenden. Ich kann das bei Gelegenheit die Tage mal testen.
                                            tim2zg Developer @EugHel last edited by
                                            @eughel
                                            Hallo, dieser Bug mit den falschen States ist in der neusten Verions gefixt.
                                            Aber man muss den Adapter neu installieren.
                                            181
                                            28637
