    4. Wroom32 mit MAX 6675 und Relais [gelöst]
      Medoc @BananaJoe last edited by Medoc
      @bananajoe
      hab ich versucht.klappt nicht.
      im iobroker sind die relais eingetragen, auch von da schalten sie nicht.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Medoc last edited by
        @medoc erst einmal langsam: Schalten die denn über die Weboberfläche des WROOM32?
        Hast du GPIO15 (=Pin 21) richtig zugeordnet, sprich daran den Schaltkontakt für das Relais gesteckt?
        Funktioniert die Relaiskarte? Wenn VCC und GND angeschlossen ist müsstet du mit einer Strippe die ebenfalls auf VCC liegt per Stecken die Relais ein/ausschalten können. Oder mit einer Strippe die auf GND liegt. Funktioniert das?
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Medoc last edited by
          @medoc sagte in Wroom32 mit MAX 6675 und Relais:
          ich möchte über den selben Wroom32 einen viererblock relais schalten
          welches viererblock relais ? Bild, Link, Beschreibung oder Datasheet
            @bananajoe
            die pins sind richtig, die karte funktioniert mit einem wemos problemlos.
            auch über die weboberläche geht nichts.
            der block wird mit 5v fremdversorgt.
            schalten gegen vcc oder gnd am wroom geht auch nicht.
              Medoc @Ralla66 last edited by Medoc
              @ralla66
              https://www.ebay.de/itm/255283194250
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @bananajoe
                ich vermute fast, das es am wroom liegt.
                er verabschiedet sich regelmäßig aus dem netz oder hängt sich auf.
                ich werde zur sicherheit einen neuen bestellen
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Medoc last edited by Ralla66
                  @medoc
                  du kannst nicht jeden beliebigen Pin des ESP nutzen, hier Boot Pins, Pull up usw.
                  Datasheet lesen welcher Pin als Relai nutzbar ist.
                  Das wird nicht am wroom liegen sondern an deiner Beschaltung.
                    @ralla66
                    erklärt das auch die netzabbrüche und das aufhängen?
                    • BananaJoe
                      @ralla66
                      kann die Spannungsversorgung sein. Der WROOM32 braucht 3.3V die aus den 5V der USB-Buchse generiert werden. (Wenn du einen mit MicroUSB-Buchse hast).
                      Je nachdem was da alles dran hängt ...
                      Im Netz wirst du verschiedene Vorschläge zur Spannungsversorgung finden.
                        @bananajoe
                        ok, da hängt ja schon der max6675 dran.
                        ich werd das mal alles umbasteln.
                          @bananajoe
                          @Ralla66
                          problem gefunden, es ist tatsächlich die stromversorgung auf 3.3.
                          der max6675 zieht zuviel.
                          nachdem auch der extern versorgt wird, klappt es - zumindest mit dem ersten relais.
                            Medoc @Medoc last edited by Medoc
                            @medoc
                            alles läuft, wenn die geräte welche gesteuert werden sollen - relais & hochtemperatursensor - extern mit strom versorgt werden.
                            eine eintragung von switsch zusätzlich zum relais ist nicht nötig.
                            wenn niemand mehr anmerkungen hat, schließe ich das hier als gelöst.
                            danke für eure hilfe.
                            607
