    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Thomas Braun Most Active @Karl 1 last edited by
      @karl-1
      Das Stretch-Release ist seit geraumer Zeit abgekündigt.
      Installier da das aktuelle stable-Release Bullseye.
      Natürlich ohne Desktop.
        Karl 1 @Thomas Braun last edited by
        Gibt es eine Anleitung für iobroker und RPI?
          Thomas Braun Most Active @Karl 1 last edited by Thomas Braun
          @karl-1
          Wenn du die Frage stellen musst: Nein, das ist dann zu aufwändig für dich. Installier es frisch neu.
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
            Ich habe, wie vorgeschlagen die Neuinstallation mit Erfolg durchgeführt.
            Ich möchte jetzt die mit backitup gespeicherten Daten der alten Installation auf die neue übertragen.
            alt
            2023-01-02_09-26_objects.jsonl.gz
            2023-01-02_09-26_states.jsonl.gz
            neu
            iobroker_2023_01_04-11_44_01_backupiobroker.tar.gz
            iobroker_2023_01_04-14_04_43_backupiobroker.tar.gz
            Kann ich as alte in das neue Format umwandeln?
            Müssen die Adapter vorher angelegt werden?
              @karl-1 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
              Welches neue Format?
              Der ioBroker selber war doch auf Stand.
              Die im Altsystem erstellte Backup-Datei sollte jetzt im neuen System einfach so einzulesen sein.
              Die vis würde ich vorher anlegen. Alles andere sollte sich von alleine neubauen.
                Das Directory
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $
                iobroker_2023_01_04-11_40_24_backupiobroker.tar.gz
                Im ioBroker tauchen nur die neuesten files auf
                Wie komme ich an die alten Files?
                  @karl-1
                  ist ja auch kein richtiges Backup. Hast du kein volles Backup angelegt?
                    Ich habe das Backup auf dem alten System mit backitup angelegt!
                    Das sind die Files, die ich dort gefunden habe!
                      @karl-1
                      Das sind keine Backitup-Dateien. Das ist nur was von der states bzw. objects-Datenbank.
                      Die richtigen Files sehen so aus:
                      iobroker_yyyy_mm_dd-hh_mm_ss_backupiobroker.tar.gz
                      Hast du kein Backup auf ein externes Medium gemacht? "Backups" auf dem gleichen Datenträger sind keine.
                        Wie gesagt, ich habe das Backup im ioBroker mit dem Adapter backitup gemacht.
                        Wo die Daten gepeichert werden, sollte der Struktur egal sein.
                        Im Augenblick speichere ich auch intern (ich werde das ändern und in Zukunft extern speichern) und die Struktur stimmt jetzt mit
                        überein!
                        Warum hat es das Tool mit dem aktuellen Adapter von backitup in der alten Installation dann anders gemacht?
                          Dann liegen die Daten da wo du sie hinplatziert hast oder in /opt/iobroker/backups.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Karl 1 last edited by
                            aber wenn du sie in einem nicht zulässigen Systemverzeichnis speicherst kann es sein, dass sie bei einem Update gelöscht werden.
                            und wohin genau?
                            Standard ist /opt/iobroker/backups
                            Und nichts anderes
                              Um die Backup Daten extern zu speichern habe ich einen USB Stick gemountet.
                              pi@raspberrypi:/media $ ls
                              usb  usb0  usb1  usb2  usb3  usb4  usb5  usb6  usb7  usbstick
                              Von der Konsole aus kann ich darauf zugreifen und Files dort auch abspeichern!
                              Der ioBroker verweigert aber den Zugriff:
                              started iobroker ...
                              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 716 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 924 objects saved
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_05-16_13_41_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick
                              [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2023_01_05-16_13_41_backupiobroker.tar.gz...
                              [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/iobroker_2023_01_05-16_13_41_backupiobroker.tar.gz'
                              [DEBUG] [cifs] - done
                              [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                              [DEBUG] [clean] - done
                              Ich habe trotz intensiver Suche im Internet nichts gefunden, was mir weiterhilft!
                              apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @Karl 1 last edited by
                                @karl-1 iobroker läuft als user "iobroker" ...darf der da zugreifen?
                                  @karl-1
                                  Warum dann per cifs, wenn der schon herkömmlich gemountet ist?
                                  Mit welchen Optionen wird das Dateisystem des Sticks (welches ist es?) gemountet?
                                    Karl 1 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Ich denke schon:
                                    pi@raspberrypi:/media $ ls -l
                                    total 36
                                    lrwxrwxrwx 1 root root    4 Jan  4 12:00 usb -> usb0
                                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb0
                                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb1
                                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb2
                                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb3
                                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb4
                                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb5
                                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb6
                                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb7
                                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  5 16:27 usbstick
                                      Das Dateisystem des Sticks ist exFAT
                                      cifs wir auch beim internen Speichern verwendet:
                                      Started iobroker ...
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 732 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 943 objects saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_05-17_21_31_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [cifs] - used copy path: /opt/iobroker/backups
                                      [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2023_01_05-17_21_31_backupiobroker.tar.gz...
                                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                                      [EXIT] 0
                                        @karl-1 Also ich lese die Rechte so: Root darf alles, grou darf nur lesen, other darf nur lesen ... Das würde erklären das der User "iobroker" (aka "other") da nichts zum schreiben öffnen darf-. EIn symlonk hatt immer "alles" weil der egal ist
                                          @karl-1
                                          mount | sort
                                          sagt?
                                            Problem mit fehlenden Berechtigungen ist gelöst!
                                            Besten Dank! 👍 😃
                                            429
                                            81983
