    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      samsungfreak last edited by
      Guten Morgen Meistertr,
      ich habe noch nichts testen können aber meinen Token schicke ich dir gleich via PN.
      Danke!
        skorpil last edited by
        Kleines Offtopic: bei Gearbest gibt's den Robi derweil für € 288,99.- . Bei Amazon kostet er € 443.-
        • Meistertr
          @samsungfreak:
          Danke! `
          so ich komme dem übel näher, kannst du mal die aktuelle version installieren und die angehängte main.js austauschen, dann adapter starten mit debug und start oder sonstiges grücken also unter objekte. habe hier nur einen logeintrag hinzugefügt um meine Vermutung zu bestätigen. Mir ist augefallen, dass deine Systemzeit ein paar sekunden falsch geht, daran könnte es liegen, da der adapter ab 032 seinen eigenen Zeitstempel berechnet Wenn deine Systemzeit falsch ist, könnte es sein, dass der Adapter eine Falsche zeit sendet. Aber das sehe ich dann im nächsten log
            Das freut mich!
            Leider fehlt der Anhang…und wo genau soll ich die main.js dann austauschen?
            • Meistertr
              @samsungfreak:
              Das freut mich!
              Leider fehlt der Anhang…und wo genau soll ich die main.js dann austauschen? `
              das kommt davon wenn man schnell mal macht.
              die Datei in /opt/iobroker/nude_modules/mihome-vaccum/main.js
              jegen die Im anhang tauschen (vorher die 056 installieren)
              1768_main.js
                Kein Problem!
                Habe die Datei via root & winscp ausgetauscht.
                Allerdings startet der Adapter jetzt nicht (bleibt rot). Mit der Zeit hast du Recht…das Hostsystem vom IOBroker ist 4 Minuten vor!
                Hier das Debug Log dazu:
                mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:54.235	info	terminating
                mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:54.233	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1502906214232, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502906214232
                mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:48.409	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459948665ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:30.378	debug	sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_clean_summary"}
                mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:30.378	debug	lastid{"get_status":1000,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:29.378	debug	sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_consumable"}
                mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:29.378	debug	lastid{"get_status":1000,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:28.399	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459948651ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:28.376	debug	sendMsg >>> {"id":1000,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:28.374	debug	lastid{"get_status":1000,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:28.374	debug	request params all: 60 Sec
                mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:56:08.386	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45994863dffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:55:48.391	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459948629ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:55:28.393	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1502906128392, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502906128392
                mihome-vacuum.0	2017-08-16 19:55:28.391	info	Connected
                • Meistertr
                  @samsungfreak:
                  Kein Problem!
                  Hier das Debug Log dazu: `
                  So die Neue Version ist fertig. Bitte einmal testen. Du Musst sie über url installieren (Katze oben links auf der Adapterseite und dann auf Url klicken) hier der Link:
                  https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
                  einfach rein kopieren und es wird installiert, ist die 0.5.7
                  Habe meine Systemzeit geändert, und siehe da, keine Nachrichten mehr. nun geht es mit jeder Zeit.
                    Vielen Dank! Werde ich heute Abend testen und mich wieder melden!
                    • AlCalzone
                      @skorpil:
                      Kleines Offtopic: bei Gearbest gibt's den Robi derweil für € 288,99.- . Bei Amazon kostet er € 443.- `
                      Hab eben ~277€ bezahlt.
                        Schaut mal bei mydealz nach. Dort gibt es immer wieder Gutscheine für GB mit denen man unter 260 kommt.
                        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                          mc-hollin last edited by
                          Aktuell anschenend für 253,07€.
                          https://www.dealdoktor.de/schnaeppchen- … r-roboter/
                          • AlCalzone
                            @mc-hollin:
                            https://www.dealdoktor.de/schnaeppchen- … r-roboter/ `
                            Mist da hab ich doch vorhin nen anderen (abgelaufenen) Gutscheincode gehabt 😕
                              @Meistertr:
                              @samsungfreak:
                              Kein Problem!
                              Habe meine Systemzeit geändert, und siehe da, keine Nachrichten mehr. nun geht es mit jeder Zeit. `
                              So..mit der Version ging alles am Anfang ohne Probleme bis auf das Starten/Stoppen mit Alexa (State/Objekt wurde angelegt und auch mit Alexa (Geräte suchen) aktualisiert). Auf einmal geht es aber nicht mehr..sprich über die Buttons kann ich ihn nicht starten/stoppen und die Werte werden auch nicht aktualisiert. Alexa quittiert nach "Staubsauger an" auch ok allerdings fährt der Xiaomi auch hier nicht los.
                              Dann habe ich einen NTP Client auf meinem System installiert (Debian). Jetzt geht alles ohne Probleme…sprich es muss noch ein Problem geben mit den verschiedenen Zeiten.
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:57:18.715	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d804ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:57:07.236	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {"val":false,"ack":false,"ts":1502992627233,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502992627233}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:57:07.234	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home val=false, ack=false, ts=1502992627233, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1502992627233
                              cloud.0	2017-08-17 19:57:07.230	debug	Set "mihome-vacuum.0.control.clean_home" to false
                              cloud.0	2017-08-17 19:57:07.224	debug	ALEXA OFF: mihome-vacuum_0_control_clean_home
                              cloud.0	2017-08-17 19:57:07.224	debug	1502992627223 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"6bc25d00-1b42-4621-8534-35e69f3ae086"},"payload":{"accessToken":"1d
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:57:00.514	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7f16cd20f0251a975ea81dfb8e0979bbe59430d0f36f99c71dafdb7a2b2753b0a9bd9424cd0396b3d04166f9ba70882f7dce912efd808ca378ac89ca17c0cff6800
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:57:00.514	debug	sendMsg >>> {"id":1009,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:57:00.514	debug	lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1008,"get_clean_summary":1009,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:59.515	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7f0593a24e1a7e0fb14986f7f31f24b3949039f099d3003de5439a27fe477091e1aca93422a06cc972f8f7067a17045bff073d2287f0deea3562d581faa282b5882
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:59.515	debug	sendMsg >>> {"id":1008,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:59.514	debug	lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1008,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:58.543	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7f0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:58.513	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7ef0a105bd03d0b6899bcaeb8261f174d62b3273e62536687d5b738198e3213603a35a882ccf37bf203444e724ac205cb46a989a6f693e6a49285e601b91c66ef1f
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:58.513	debug	sendMsg >>> {"id":1007,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:58.513	debug	lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:58.513	debug	request params all: 60 Sec
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:38.557	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7dcffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:18.811	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7c9ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:00.508	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b549a119c3447ac432d8ce702fd602f2a1a5424ef157454d455dc41690eef47c4a0f43fe19a42dbb776122c38328d70837b447dda5b380f7cb644f92d5114b3a0a
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:00.508	debug	sendMsg >>> {"id":1006,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:56:00.507	debug	lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:59.507	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b41f1c0f46c47e9056ede84ee25cc6f83735b7b8db1592a78a9fbfa628b5274d09bb64178b53aaa08cbd0adf2b38aebba837abf606e4e8c099539b906ff9ca5961
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:59.507	debug	sendMsg >>> {"id":1005,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:59.507	debug	lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:58.520	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7b4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:58.506	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b3b83403728a5b35933c5b7150659af816f65c629a380d6b84d24570b1c73426d70fe901e3815d5dc4e016406edf737ba06374cba55957a69b11ba678309de5946
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:58.506	debug	sendMsg >>> {"id":1004,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:58.505	debug	lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:58.505	debug	request params all: 60 Sec
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:38.553	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7a0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:18.582	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d78cffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:00.489	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7796b01db07545e87e764cca53fba0266e79b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6e8408e7a06874e0e1ebb7d8b0b9ffe480b5100b2bfcd973af8be6fd4ac30ce39d
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:00.489	debug	sendMsg >>> {"id":1003,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:55:00.489	debug	lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:59.489	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d778d3bd8c9bf454167b0bef2a81b9a6b42bd00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f7625805e83bc3afdbf57b9512d4ed8657dceb73175afde0dc68227cc2334437c
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:59.489	debug	sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:59.489	debug	lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:58.512	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d778ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:58.488	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d777bf78b415a181ce9daba4a4af41a9495c51761b53365999df7ea4d04c2240914e77fa2dd70a5cf6e680594ea86488045774c532d73c3432f1fc9ce52a8344a564
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:58.488	debug	sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:58.487	debug	lastid{"get_status":1001,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:58.487	debug	request params all: 60 Sec
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:38.660	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d764ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:25.017	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=true, ts=1502992465016, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502991719866
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:25.016	debug	sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d756d30c6d6629bacb8b191973528e53ad44fa0713c8297c7a91cfdd6173669368987b20153a61ffed5744ca0ea12cc679404ee56026d80dc34fa2da7949b93c7ba1
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:25.015	debug	sendMsg >>> {"id":1000,"method":"app_start"}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:25.014	debug	lastid{"get_status":0,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:25.014	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1502992465012,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502991719866}
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:25.013	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=false, ts=1502992465012, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502991719866
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:54:18.576	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d750ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:53:58.513	debug	inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1502992438509, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502992438509
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:53:58.508	info	Connected
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:53:58.508	warn	Timedifference between Mihome Vacuum and ioBroker: -250508 Milliseconds
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:53:58.508	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d73cffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2017-08-17 19:53:58.479	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                              • Meistertr
                                @samsungfreak:
                                @Meistertr:
                                @samsungfreak:
                                Kein Problem!
                                ```` `  Danke für den log. Schau ich mir noch mal an, aber schon mal gut dass es bei dir jetzt läuft.
                                Gesendet von meinem Handy
                                  Wie gesagt ich Danke dir für deine Unterstützung!
                                  Jetzt läuft alles wie gewünscht 😄
                                  • Meistertr
                                    @samsungfreak:
                                    Jetzt läuft alles wie gewünscht 😄 ` Es soll aber ja unter allen Umständen laufen [emoji1]. Hab es nochmal angepasst und er berechnet jetzt auf die sec. Den zu erwartenden timestamp.
                                    • O
                                      Olaf last edited by
                                      ich habe leider das gleiche Problem, dass sich die Daten von meinem mihome-vacuum nicht mehr aktualisieren. Ich habe wie in der Anleitung beschrieben, das main.js upgedatet (habe ich mit winscp gemacht) und danach die Version 0.5.7 des Adapters installiert (Version 0.5.6 war bereits installiert).
                                      In den Instanzen des iobrokers läuft mein mihome-vacumm zwar, aber in den Objekten aktualisieren sich die Daten des Roboters nicht.
                                      Ich habe auch mehrmals den Token ausgelesen. Auch nach Neuanmeldung konnte keine Änderung des Tokens festgestellt werden.
                                      Bin im Moment leider mit meinem Latein am Ende.
                                      Vielleicht kann mir ja noch jemand Tipps geben, was ich versuchen könnte oder an was es liegen könnte.
                                      Danke!
                                        Stimmt deine Systemzeit?
                                        • Meistertr
                                          @samsungfreak:
                                          Stimmt deine Systemzeit? ` Das sollte mit der 5.7 der Vergangenheit angehören
                                          • Meistertr
                                            @Olaf:
                                            Danke! ` Bitte einmal mit der 5.7 auf Debug und ein log teilen am besten mit einem Start oder stoppen Befehl ab adapterstart
                                            2196
                                            965699
