    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • skvarel
      skvarel Developer @Merlin123 last edited by skvarel
      @merlin123 .. was geht bei unseren inventwo Widgets nicht?
      Das einzige, was zur Zeit noch nicht geht ist das Binding. Alles andere funktioniert.
      Runtime:
      Editor:
      sigi234 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @skvarel last edited by
        @skvarel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Und das PopUp.
        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • skvarel
          skvarel Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 .. das gucken wir uns an, ob es an uns oder an VIS2 liegt!
              ammawel @skvarel last edited by
              @skvarel ... bei mir wird bis auf Background und Background Small kein Widget angezeigt. Keine Color-Einstellung hat irgendeinen Einfluss darauf. Die bisher verwendeten Universal, Multi und Slider sind unsichtbar...
              Danke für sachdienliche Hinweise
              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Telefisch @sigi234 last edited by Telefisch
                Hiho...
                ich denke ich habe auch einen Bug gefunden, weiß aber nicht, ob er hier schon kommentiert wurde:
                Im Basic String img src-Widget werden die Bilder nicht oder nicht sofort angezeigt.
                Ich habe z.B. den Datenpunkt openweathermap.0.forecast.day1.icon eingefügt.
                Mit openweathermap.0.forecast.current.icon und openweathermap.0.forecast.day0.icon hatte ich gestern schon keinen Erfolg, aber heute Morgen war er dann doch mit einer Wolke gefüllt.
                Jetzt wollte ich an der VIS weiterbasteln und siehe da, keine Wolke bei day1 in der Laufzeit-Umschaltung, im Editor.
                Runtime in neuem Fenster zeigt nun auch bei day0 und bei current fehlendes Bild. (Icon für unterbrochenen Link)
                EDIT: Ich sehe grade Openweathermap hate keine Daten, wenn ich aus den Datenpunkten auswähle. Unter Objekte schon.
                • skvarel
                  skvarel Developer @ammawel last edited by
                  @ammawel .. die 'Small Widgets' sind EOL und werden nicht mehr weiterentwickelt!
                  Wir arbeiten nur noch an diesen Widgets:
                  Warum unsere Widgets bei dir nicht laufen, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich kann den Fall auch nicht nachstellen. Hier (und auch bei anderen) laufen die Widgets. Wir werden allerdings auch noch keine Änderungen an unserem Adapter machen, bis der VIS2 'fertig' ist und wir zu 100% wissen, dass es an uns liegt und nicht an einem Bug in VIS2.
                  Chaot A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot @skvarel last edited by
                    Macht ja auch Sinn.
                    Ich habe durchgängig die Widgets von euch im Einsatz. Leider fast alle auch mit Bindings. Aber die funktionieren ja auch bei anderen Widgets nicht oder nur eher zufällig. Also ist bisher blinder Aktionismus sinnlos.
                      ammawel @skvarel last edited by ammawel
                      @skvarel Danke, das war schon klar, dass die 'Small Widgets' nicht mehr unterstützt werden, die anderen wurden nur nicht angezeigt.
                      Aber - und jetzt wird es verrückt:
                      • Bisher startete vis-2 zögernd, erstellte Seiten funktionierten nicht, jede Menge Widgets wie Inventwo, TrashSchedule, TimeSwitch funktionierten nicht (s.o.)
                      • Ich habe dann etwas nachgeforscht: In der Konsole des Browsers (F12) hatte ich bei vis-2 jede Menge Fehlermeldungen zu fehlenden Metro-Widget-Dateien. Die Metro-Widgets hatte ich unter dem bisherigen vis nicht installiert.
                      • Ich habe dann die Metro-Widgets für das bisherige vis installiert
                      • Danach startete vis-2 nicht mehr, es war nur ein weißer Bildschirm ohne jeden Inhalt zu sehen
                      • Also habe ich vis-2 nach der Anleitung im ersten Beitrag "pseudo-aktualisiert", die Version blieb natürlich bei 2.0.16, sie wurde nur neu eingespielt
                      • Und was soll ich sagen: Vis-2 startet flüssig, gespeicherte Seiten werden angezeigt, alle Widgets von inventwo, TimeSwitch (bisher nur Einmal-Ereignisse), TrashSchedule werden angezeigt und funktionieren
                      So, wie das jetzt für mich aussieht, ist die Installation der Metro-Widgets für vis-2 von essentieller Bedeutung, eine notwendige Voraussetzung.
                      Habe ich da in diesem Thread etwas überlesen? Eigentlich brauche ich die Metro-Widgets nicht... ... und würde sie auch gerne wieder loswerden.
                        Mac_Swiss last edited by Mac_Swiss
                        Hallo
                        Ich hätte da eine Frage zu den Widgets. Ich habe alle Widget Adapter die ich benötige installiert welche auch in der neuen Vis erscheinen. Allerdings habe ich das Problem, dass zum Teil die Widgets nicht richtig angezeigt werden:
                        In diesem Fall geht es um das Shutter Widget der Metro Palette. Das gleiche habe ich zum Teil der Widgets der jqui-mfd die ich sehr häufig im Einsatz habe.
                        Gibt es da etwas, das ich noch zusätzlich manuell anpassen muss? Ich habe in den Beiträge gesehen, dass genau diese Widgets bei einigen von euch ja bereits funktionieren, so auch im ersten Post von apollo, wo man das shutter widget von jqui-mfd auf seinem Screenshot sehen kann.
                        • Feuersturm
                          Feuersturm last edited by
                          @ammawel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          Bei mir war bisher der Metro Adapter installiert. Hab ihn jetzt mal bei mir komplett gelöscht und danach den Vis 2 Editor sowie die Runtime von meinem Projekten gestartet. Konnte bisher auffälliges anderes Verhalten feststellen.
                          @apollon77 Kennst du eine Abhängigkeit zu Metro Adapter bei VIS2?
                          @ammawel Ansonsten bitte ein github issue mit den von dir genannten Logs posten wo nach Metro Widgets gesucht wird, welche du aber laut deiner Aussage nicht verwendest.
                            apollon77 @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            Muss Bluefox beantworten
                            • Feuersturm
                              @mac_swiss sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              Hab bei mir geade das Shutter Widget aus der Metro Palette bei mir reingezogen und bei mir wird es auch nicht richtig angezeigt. Erstell hierfür bitte mal ein github issue.
                              Welches von den jqui-mdf Widgets hast du denn ausprobiert? Hab bei mir mal das val-Garage konfiguriert und dies hat funktioniert. Aber auch hier gilt, bei Problemen github issue erstellen 🙂
                                ReblausGT Developer @ammawel last edited by
                                @ammawel said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Konnte ich eben voll und ganz so nachvollziehen. Installation der Metro-Widgets heilt die Vis-2-Beta
                                  Mac_Swiss @Feuersturm last edited by
                                  @feuersturm
                                  z.B. das Dimmer + jqui Dialog, das Shutter + jqui Dialog, das Shutter ohne Dialog funktioniert hingegen
                                  Noch eine andere Frage, wird bei dir auch nach jeder Veränderung gespeichert? Dadurch wird das Arbeiten extrem träge und verzögert den Arbeitsfluss erheblich
                                  • Feuersturm
                                    Das Speichern Symbol sehe ich auch regelmäßig, es hat aber bei mir keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit vom Editor. Erstelle doch mal ein issue, dass es beim autosave Verzögerungen gibt, so dass man schauen kann woran es liegt und notfalls eine Option einbaut, um autosave zu deaktivieren so dass man manuell speichern muß.
                                      Markus 6 @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm @ammawel
                                      Nochmal zur Info:
                                      Ich habe glücklicherweise den Post von ammawel (04.01.2023 17:29) gelesen. Ich habe daraufhin einmal den vis-metro-adapter installiert (hatte ich vorher nicht) und einmal vis.2 geupdated (Version hat sich aber nicht geändert). Jetzt läuft es auch bei mir.
                                      Danke!
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @Markus 6 last edited by
                                        @markus-6 dann mach bitte auch einmal einen Daumen nach oben bei diesem issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/634
                                        Dann sieht Bluefox, dass es kein Einzelfall ist.
                                        ammawel created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                        closed VIS-2 nur mit installierten Metro-Widgets #37
                                          hat noch jemand das binding Problem?
                                          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ice987
                                            ice987 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            ggf. hier voten:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/608
                                            ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                            open vis2.x: Bindings and special bindings do not work in "basic-html"-widget #27
                                            780
                                            262056
