    4. Frage an Java Experten zum Script.
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      JA, das hast du vollkommen richtig erkannt
      schedule ("*/3 * * * *", function(){
      ruft die Funktion alle 3 Minuten auf.
        tempestas last edited by
        bin kein Experte, sollte aber stimmen.
        Teil 1 sind die Minuten. Du willst, dass es immer bei durch drei teilbaren Minuten ausgeführt wird.
          knopers1 last edited by
          Danke Thisoft,
          auf Dich kann ma sich immer verlassen.
          Kannst Du mir noch mal sagen, was eingestellt worden war?
          Etwa nur einmal beim Reboot ?
          *     *     *     *     *  Befehl der ausgeführt werden soll
          |     |     |     |     +----- Wochentag (0 - 7) (Sonntag ist 0 und 7; oder Namen, siehe unten)
          |     |     |     +------- Monat (1 - 12)
          |     |     +--------- Tag (1 - 31)
          |     +----------- Stunde (0 - 23)
          +------------- Minute (0 - 59; oder Namen, siehe unten)
            paul53 last edited by
            @knopers1:
            was eingestellt worden war? Etwa nur einmal beim Reboot ? `
            Nein, jede Minute.
              Danke Paul53
              habe noch im Netzt so ein Beispiel gefunden…
              Einen Cronjob jede Minute ausführen
              /1 * * * * /user/skript-pfad/skript.sh
              bin jetzt aber komplett verwirrt...
              es dürfen max. 5 Sternchen sein.... Sterne stehen für immer! Richtig?
              Für "alle drei min" sollte das dann so aussehen:
              /3 * * * *
              Für "jede min." /1 * * * *
              Kollege Thisoft gibt aber noch mal das hier:
              Ist dort vorne ein Stern nicht zuviel? Versehen oder doch richtig?
              Sollte es nicht so Aussehen?
              schedule ("/3 * * * *", function(){
              Sorry für die Fragen.
              • AlCalzone
                https://github.com/node-schedule/node-s … scheduling
                Der JavaScript-Adapter nutzt intern das obige Modul, was mit einem 6-stelligen Code Sekunden unterstützt.
                  Geil, demnach scheint die Antwort vom Thisoft richtig sein Stimmts?
                  • AlCalzone
                    Woops, ich hab da wohl ein Leerzeichen zu viel gesehen. Kommando zurück!
                    "*/3 * * * *" bedeutet alle 3 Minuten. Ob das gleichbedeutend ist mit "/3 * * * *" weiß ich allerdings nicht, das habe ich so noch nicht gesehen. Der Entwickler des Pakets gibt ebenfalls folgendes Beispiel:
                    > Execute a cron job every 5 Minutes = */5 * * * *
                    Trotzdem kannst du z.b. mit "4 */5 * * * *" z.B. alle 5 Minuten zur 4. Sekunde etwas ausführen lassen.
                      @knopers1:
                      es dürfen max. 5 Sternchen sein `
                      In neueren Versionen dürfen es optional auch 6 Positionen sein mit der ersten Position für Sekunden.
                      @knopers1:
                      Sterne stehen für immer! Richtig? `
                      Ja.
                      @knopers1:
                      schedule ("*/3 * * * *", function(){ `
                      Ich kenne auch nur diese Version für alle 3 Minuten. Das ohne Stern vor dem Schrägstrich kann funktionieren, aber da es nicht dokumentiert ist, würde ich es so nicht anwenden.
                        @AlCalzone:
                        Trotzdem kannst du z.b. mit "4 */5 * * * *" z.B. alle 5 Minuten zur 4. Sekunde etwas ausführen lassen. `
                        woow, jetzt bin ich total verwirt…
                        Wenn das so ist, müßte es nicht so aussehen?
                        "4/5 * * * *"
                        Du hast ein Beispiel jetzt mit sieben Stellen angegeben. Stimmt das?
                        EDIT: Gut. Dann verbleibe ich eben bei der Theori vom Paul53
                        schedule ("*/3 * * * *", function(){ // Alle drei min.bozogen auf den 6 Stelligen Cronjob mit sekunden! 😄
                        • AlCalzone
                          @knopers1:
                          Du hast ein Beispiel jetzt mit sieben Stellen angegeben. Stimmt das? `
                          Nein, da ist kein Leerzeichen zwischen "*", "/" und "5":
                          4 */5 * * * *
                          5 Leerzeichen, 6 Stellen
                          1760
