    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Thomas Braun Most Active @Fauli85 last edited by
      @fauli85
      Das kannste recht easy per
      sudo apt update
      prüfen. Tip am Rande: Für die ubuntus gibt es ein upgrade-Skript, das nimmt dir das allermeiste an Arbeit ab.
      sudo do-release-upgrade
      ruft das glaube ich auf.
        den Test werde ich Morgen mal machen 🙂
        DANKE
          Auch wenn es nicht hier rein gehört aber doch zu meinen anderen Posting passt.
          Jetzt bekomme ich wieder beim Start vom Terminal diese Meldung.
          Ich hatte irgendwie das mal geschafft weg zu bekommen aber wohl doch nicht.
          98 updates could not be installed automatically. For more details,
          see /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log
          diesen Befehl hab ich schon probiert
          sudo apt update
            @fauli85 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
            Das ist ja auch nur die halbe Miete.
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sagt?
              @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              Danke..
              Hab ich durchlaufen lassen und einen Neustart gemacht.
              Leider kommt die Meldung wieder
                Und das ist geheim oder was?
                Ohne die genauen, ungekürzten und unveränderten Ausgaben kann dir da keiner helfen.
                  Ne nix ist geheim :).
                  Das ist die komplette Meldung beim Starten des Terminals
                  Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.0-56-generic x86_64)
                   * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                   * Management:     https://landscape.canonical.com
                   * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                    System information as of Wed Jan  4 18:36:35 UTC 2023
                    System load:  0.46533203125       Processes:             145
                    Usage of /:   10.2% of 195.80GB   Users logged in:       0
                    Memory usage: 39%                 IPv4 address for ens3: 192.168.178.65
                    Swap usage:   0%
                   * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
                     just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
                     https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge
                  0 updates can be applied immediately.
                  Ich muss leider zugeben das ich 2 (für mich) große Probleme habe 🙂
                  1. ich kann kein Englisch und tu mich verdammt schwer zu verstehen was das System sagt. Versuche zwar mit Übersetzer zu Arbeiten aber ... jetzt kommen wir zu
                  2. dann verstehe ich nicht 100% was die schreiben und wollen. Jedes mal spiele ich die Befehle durch und weis gar nicht so 100% ob es richtig ist was ich machen.
                  Sorry Du hast Ihr einen alten Deppen vor Dir, der Stolz auf sein IoBroker ist und das er es soweit geschafft hat lacht
                  Das ist wie als mich mein Vater mal vor Jahren in der Nacht Angerufen und Stolz drauf war auf Win98 ein nues Desktop Bild einzufügen :).
                    @fauli85
                    Mich interessiert die Ausgabe zu
                    sudo apt update
                    und dann noch von
                      oki zu 1
                      ubiobr2021@ds1618:~$ sudo apt update
                      [sudo] password for ubiobr2021:
                      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                      Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
                      Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                      Get:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f Metadata [11.9 kB]
                      Get:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [14.2 kB]
                      Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                      Fetched 350 kB in 3s (118 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      All packages are up to date.
                      zu 2 alles, was der da hinschreibt?
                        Man kann das System auch zu weiten Teilen auf deutsch stellen. Hat aber den Nachteil, dass es da a) zu Kauderwelsch kommen kann und b) die Treffer bei einer Suche im Netz nach der Meldung auf englisch viel besser sind.
                          Ja, wir wollen ja nicht geizig sein.
                            2 war jetzt gar nicht so viel 🙂
                            ubiobr2021@ds1618:~$ sudo apt full-upgrade
                            Calculating upgrade... Done
                            The following packages were automatically installed and are no longer required:
                              accountsservice alsa-topology-conf alsa-ucm-conf at bsdmainutils
                              cryptsetup-run dconf-gsettings-backend dconf-service g++-9 gcc-10-base
                              glib-networking glib-networking-common glib-networking-services
                              gsettings-desktop-schemas language-selector-common libaccountsservice0
                              libasn1-8-heimdal libasound2 libasound2-data libcanberra0 libcbor0.6
                              libdconf1 libdns-export1109 libevent-2.1-7 libffi7 libfl2 libfuse2
                              libfwupdplugin1 libgdk-pixbuf2.0-0 libgssapi3-heimdal libhcrypto4-heimdal
                              libheimbase1-heimdal libheimntlm0-heimdal libhogweed5 libhx509-5-heimdal
                              libicu66 libisl22 libjson-c4 libjsoncpp1 libkrb5-26-heimdal libldap-2.4-2
                              libltdl7 libmpdec2 libnettle7 libntfs-3g883 libogg0 libpcre2-posix2
                              libperl5.30 libproxy1v5 libpython3.8 libpython3.8-minimal
                              libpython3.8-stdlib libreadline5 libroken18-heimdal libsoup2.4-1
                              libsoup2.4-common libstdc++-9-dev libtdb1 liburcu6 libvorbis0a
                              libvorbisfile3 libwebp6 libwind0-heimdal libxmlb1 ltrace lz4 ncal
                              perl-modules-5.30 popularity-contest python3-entrypoints
                              python3-requests-unixsocket python3-simplejson python3.8 python3.8-minimal
                              session-migration sound-theme-freedesktop x11proto-xext-dev
                            Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                            # News about significant security updates, features and services will
                            # appear here to raise awareness and perhaps tease /r/Linux ;)
                            # Use 'pro config set apt_news=false' to hide this and future APT news.
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Dann mach das mal:
                              sudo apt autoremove
                              Beim Umzug von focal auf jammy hast du das nodesource-Repo übersehen.
                              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              Und dann dort statt focal einfach jammy reinschreiben.
                              Speichern mit STRG-O, Enter-Taste, STRG-X.
                              Dann nochmal
                              sudo apt update
                                mache jetzt grade
                                sudo apt autoremove
                                Bei der Frage habe ich mit yes geantwortet und bin jetzt bei 25% ca..
                                Brauchst Du hier einen Bildschirmauszug?
                                  und zu Punkt 2
                                  Get:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy InRelease [4563 B]
                                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                  Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                  Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                  Get:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy/main amd64 Packages [773 B]
                                  Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                                  Fetched 5336 B in 2s (2981 B/s)
                                    @fauli85
                                    Ja, sollte jetzt passen.
                                      Also Terminal neu startet und leider kommt die Meldung immer noch 😞
                                        Achso, nee, in der nodesource.list bitte noch aus
                                        node_14.x
                                        node_16.x
                                        machen.
                                        iob stop
                                        sudo apt update
                                        iob start
                                          Dann schau da mal rein:
                                          less -R /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log
                                            Fauli85 last edited by Fauli85
                                            die 4 Befehle habe ich gemacht
                                            hier die liste var
                                            ubiobr2021@ds1618:~$ less -R /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.lo                             g
                                            2023-01-04 06:26:31,048 INFO Package python3-simplejson is kept back because a related package is kept back or due to local apt_preferences(5).
                                            2023-01-04 06:26:31,053 INFO Package python3-systemd is kept back because a related package is kept back or due to local apt_preferences(5).
                                            2023-01-04 06:26:31,061 INFO Package python3-yaml is kept back because a related package is kept back or due to local apt_preferences(5).
                                            2023-01-04 06:26:31,062 INFO Package python3-zope.interface is kept back because a related package is kept back or due to local apt_preferences(5).
                                            2023-01-04 06:26:31,105 INFO Package rsyslog is kept back because a related package is kept back or due to local apt_preferences(5).
                                            2023-01-04 06:26:31,136 INFO Package sed is kept back because a related package is kept back or due to local apt_preferences(5).
                                            2023-01-04 06:26:31,152 INFO Package sudo is kept back because a related package is kept back or due to local apt_preferences(5).
                                            2023-01-04 06:26:31,157 INFO Package systemd is kept back because a related package is kept back or due to local apt_preferences(5).
                                            2023-01-04 06:26:31,158 INFO Package systemd-sysv is kept back because a related package is kept back or due to local apt_preferences(5).
                                            2023-01-04 06:26:31,159 INFO Package systemd-timesyncd is kept back because a related package is kept back or due to local apt_preferences(5).
                                            2023-01-04 06:26:31,161 INFO Package tar is kept back because a related package is kept back or due to local apt_preferences(5).
                                            2023-01-04 06:26:31,184 INFO Package udev is kept back because a related package is kept back or due to local apt_preferences(5).
                                            2023-01-04 06:26:31,190 INFO Package util-linux is kept back because a related package is kept back or due to local apt_preferences(5).
                                            2023-01-04 06:26:31,201 INFO Package vim is kept back because a related package is kept back or due to local apt_preferences(5).
                                            2023-01-04 06:26:31,210 INFO Package vim-common is kept back because a related package is kept back or due to local apt_preferences(5).
                                            2023-01-04 06:26:31,219 INFO Package vim-runtime is kept back because a related package is kept back or due to local apt_preferences(5).
                                            2023-01-04 06:26:31,228 INFO Package vim-tiny is kept back because a related package is kept back or due to local apt_preferences(5).
                                            2023-01-04 09:35:17,043 INFO Starting unattended upgrades script
                                            2023-01-04 09:35:17,046 INFO Allowed origins are: o=Ubuntu,a=jammy, o=Ubuntu,a=jammy-security, o=UbuntuESMApps,a=jammy-apps-security, o=UbuntuESM,a=jammy-infra-security
                                            2023-01-04 09:35:17,047 INFO Initial blacklist:
                                            2023-01-04 09:35:17,048 INFO Initial whitelist (not strict):
                                            jetzt steht da Ende und ich kann nix eingeben 😞
                                            stop kommt gleich noch mehr - nein kommt nicht mehr.
                                            Komme aus dem END nicht raus lacht das wäre jetzt ein Grund für mich das Terminal neu so öffnen
                                            und wieder was gelernt "q" einfach tippen
                                            391
                                            73240
