    5. Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.
      paul53 @babl last edited by paul53
      @babl sagte: ab 0 Uhr kommen ja bereits die morgigen Preise als heutige Preise und Tomorrow bleibt ja dann bis 13Uhr oder später leer.
      Deshalb sollte man nicht auf die Datenpunkte triggern, sondern nur einmal am Tag kurz bevor man die Preise auswertet (z.B. 18:57 Uhr). Andernfalls stehen vor Mitternacht nicht die richtigen Preise von nach Mitternacht für einen Vergleich / eine Sortierung zur Verfügung.
        babl @paul53 last edited by
        @paul53 ok und wie könnte man sowas jetzt lösen wenn ich nun 10 Punkte habe und trotzdem irgendwie eine zusammenhängende Zeit nutzen will.
        z.B von 0 - 4 Uhr sind die Preise am günstigsten, dann kommt 23 Uhr dazwischen und dann geht es wieder mit 5 Uhr weiter und dann 22 Uhr, 21 und 20 Uhr. Hast du da eine Idee?
        Wenn ich z.B für den Speicher mehr als 1 Stunde brauche um zu laden dann sollten die besten 2 Stunden zusammenhängend sein oder was denkst du oder würdest du einfach dann um als beispiel um 21 uhr laden um 22 uhr nicht laden und 23 uhr wieder laden
          @babl sagte: mehr als 1 Stunde brauche um zu laden dann sollten die besten 2 Stunden zusammenhängend sein
          Dann braucht man aber eine chronologische Sortierung und muss den Startzeitpunkt für die minimale Summe über zwei aufeinanderfolgende Werte ermitteln, ähnlich wie hier.
          Wenn es dem Akku nicht schadet, sind natürlich die beiden günstigsten Stunden wirtschaftlicher (Sortierung nach Preis).
            @paul53 ok, das muß ich mir morgen mal ansehen, ich danke dir einstweilen, mir raucht eh schon der kopf.
              @babl sagte: Script 3 ist zu lang hier es reinzukopieren.
              Ganz schön unübersichtlich und wenn man die Bedeutung verschiedener Datenpunkte nicht kennt, auch nicht nachzuvollziehen.
              Was gar nicht geht: Der 8-s-Zeitplan innerhalb der Funktion Hausspeicher_laden!!
              Das Hauptprogramm läuft doch schon mit einem stündlichen Trigger.
                @paul53 es läuft aber so seit Wochen ich kann das aber dann gern in einem extra Script unterbringen
                  @babl sagte: es läuft aber so seit Wochen
                  Es sind zu viele 8-s-Zeitpläne, da jede Stunde nachts ein neuer erstellt wird und alles darin mehrfach hintereinander ausgeführt wird. Irgendwann wird das System dadurch überlastet.
                    @paul53 das kann sein denn seit Wochen habe ich auch kleinere Probleme mit den Admin subscribes und unsubscribes, dann kann das hinkommen, ich wüsste aber nicht wie ich das sonst machen sollte denn der Datenpunkt muss alle 8 Sekunden beschrieben werden
                      @babl sagte: der Datenpunkt muss alle 8 Sekunden beschrieben werden
                      Welcher Datenpunkt?
                        @paul53 der charging Punkt der Sonnenbatterie damit das laden funktioniert, sobald nicht mehr beschrieben wird geht der Speicher in den normalen Modus über.
                          @babl sagte: charging Punkt der Sonnenbatterie damit das laden funktioniert
                          Dann setze in der Funktion eine Variable mit dem zu schreibenden Wert und schreibe den Variablenwert alle 8 s in den Datenpunkt.
                          Das verbraucht auch viel weniger Ressourcen.
                            @paul53 ok
                              @babl
                              Anstelle der Funktion verwende einen Trigger auf "sonnen.0.status.userSoc", denn darauf muss reagiert werden.
                              Gesteuert wird es über den Datenpunkt "0_userdata.0.SB_10_manuell_laden".
                                @paul53 werde ich morgen Mal so ändern danke dir
                                  @paul53 ich gebs auf, das ist einfach zu hoch für mich, ich komme ja schon mit deinem array nicht mal klar damit ich hier die uhrzeit rausbringe und damit arbeiten kann. Ich programmier meine CNC Fräsmaschine weiter das habe ich gelernt und das mache ich nun schon 30 Jahre und das kann ich und laß von dem anderen Zeug die Finger. Vielleicht denke ich auch zu kompliziert.
                                    @babl
                                    Das folgende Skript ermittelt die Startzeiten (Stunde der Uhrzeit) für bis zu einer Stunde Ladedauer und für mehr als einer Stunde Ladedauer (aufeinander folgend) unter Berücksichtigung eines maximalen Preises.
                                    const tibber = 'tibberconnect.0.Homes.ef9611f1-6e89-47ae-8966-ce359e21b819.';
                                    const idStart1 = '0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start1h';
                                    const idStart2 = '0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start2h';
                                    const maxPreis = 0.3;
                                    schedule('57 18 * * *', function() {
                                        const preise = [];
                                        for(let i = 19; i < 24; i++) {
                                            let obj = {};
                                            let idStart = tibber + 'PricesToday.' + i + '.startsAt';
                                            let idPreis = tibber + 'PricesToday.' + i + '.total';
                                            obj.start = new Date(getState(idStart).val).getHours();
                                            obj.preis = getState(idPreis).val;
                                            preise.push(obj);
                                        for(let i = 0; i < 6; i++) {
                                            let obj = {};
                                            let idStart = tibber + 'PricesTomorrow.' + i + '.startsAt';
                                            let idPreis = tibber + 'PricesTomorrow.' + i + '.total';
                                            preise.push(obj);
                                        let start1h = 12;
                                        let min = maxPreis;
                                        for(let i = 0; i < preise.length; i++) {
                                            if(preise[i].preis < min) {
                                                min = preise[i].preis;
                                                start1h = preise[i].start;
                                        let start2h = 12;
                                        let summe2 = 1.5 * maxPreis;
                                        for(let i = 0; i < preise.length - 1; i++) {
                                            let summe = preise[i].preis + 0.5 * preise[i + 1].preis;
                                            if(summe < summe2) {
                                                summe2 = summe;
                                                start2h = preise[i].start;
                                        setState(idStart1, start1h, true); // Startstunde für bis 1 h laden
                                        setState(idStart2, start2h, true); // Startstunde für bis 2 h laden
                                    Das angepasste Blockly steuert abhängig von der Startstunde die Ladung.
                                     <variables>
                                       <variable id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</variable>
                                       <variable id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</variable>
                                       <variable id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</variable>
                                       <variable id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</variable>
                                       <variable id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</variable>
                                       <variable id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</variable>
                                       <variable id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</variable>
                                       <variable id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</variable>
                                       <variable id="-^A9hW=83#~9i72OlX=6">Hausspeicher_User_Soc_in%</variable>
                                       <variable id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</variable>
                                       <variable id="i.}R%W]BfZO,N3SI9H@(">Aktueller Inhalt des Hausspeichers in Wh</variable>
                                       <variable id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="on_ext" id="!:S,u%F%,D|^qI+fx8+7" x="913" y="-62">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="`}o+tiQuWh+V$coUrcqd">
                                         <block type="text" id="u6A}Mf}c?SsdQ$-NSY|Q">
                                           <field name="TEXT">sonnen.0.status.userSoc</field>
                                         <block type="controls_if" id="2i;.un?=k!HN(E#9_S}{">
                                             <block type="get_value" id="_[9Nyawe!,B~3YiY`6B*">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.SB_10_manuell_laden</field>
                                             <block type="variables_set" id=",ve{v3}#7O$OVB;qf4b3">
                                               <field name="VAR" id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</field>
                                                 <block type="on_source" id="=Nyl81_dezLL_9N^QooF">
                                                 <block type="controls_if" id="S[wO/T])mRy4l-TM9G~]">
                                                     <block type="logic_compare" id="2f4p(u=}(=K%7M%4r^T,">
                                                       <field name="OP">LT</field>
                                                         <block type="variables_get" id="Q)@yXE3VuEJmeqc!iI]3">
                                                         <block type="variables_get" id="zR1p/~~]}.J]ql^Q9C.j">
                                                           <field name="VAR" id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</field>
                                                     <block type="controls_if" id="qb(ZsyG;/ctpEs%AgIhu">
                                                         <block type="logic_operation" id="WR,do8bkYb4;$b0d0ZRz" inline="false">
                                                           <field name="OP">OR</field>
                                                             <block type="logic_compare" id="+)8PQPUGZ:f^FSo.X8XH">
        <block type="variables_get" id="H.`T3QRHnKeW8/r[|Z_X">
        <block type="math_number" id="]M3DjmiXpy??;HfY3IRA">
        <field name="NUM">5</field>
                                                             <block type="logic_compare" id="#hzl#oPN@kR$Vml(Mb=-">
                                                               <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="`@hXr^ZK`egjbYkULC%E">
        <block type="math_number" id="CZTTbH4U%.tnZndUo?)-">
        <field name="NUM">95</field>
                                                         <block type="variables_set" id="i?5`%cy!H,*)mre5DN,g">
                                                           <field name="VAR" id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</field>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="0R*gz0*U~M)o$]a@aH3^">
                                                               <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_get" id="NRSK%SF9*$IrZJK5O+?W">
        <field name="VAR" id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</field>
        <block type="math_number" id=":Yi=O@m`xRWa=P-q=xW)">
        <field name="NUM">2</field>
                                                       <statement name="ELSE">
                                                         <block type="variables_set" id="bRNS:q59Ud-z?;Z?q:6|">
                                                             <block type="variables_get" id="T79bP^WCXStAdTBj{KVH">
                                                     <block type="update" id="d3zagXK[uKqXL~AVHIl+">
                                                         <block type="logic_boolean" id="HqS~dS}s![:3!na`{LE|">
                                                         <block type="variables_set" id="$grJ9zwL;,f|c:%(i4iO">
                                                             <block type="math_number" id="54W^ln.jYu|z27??![pW">
                                                               <field name="NUM">0</field>
                                         <block type="schedule" id="HswSC2x#x@q*V16btQTB">
                                           <field name="SCHEDULE">*/8 * * * * *</field>
                                             <block type="control" id="{Vq?}rT:I^wT${3(H3+.">
                                               <field name="OID">sonnen.0.control.charge</field>
                                                 <block type="variables_get" id="n7~aIw=1}rs5#-lK+@V3">
                                     <block type="variables_set" id="MZP??-@GgCQ0uW}:EOVg" x="87" y="194">
                                       <field name="VAR" id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</field>
                                         <block type="math_number" id="o8-buWU0G_HoI4}4;evH">
                                           <field name="NUM">5000</field>
                                         <block type="variables_set" id="(S#.kljR#zd~`f9RB(yq">
                                             <block type="math_number" id="Zu?;iFSO1mu1EKv/TXIl">
                                               <field name="NUM">3000</field>
                                             <block type="variables_set" id="GKzOcYV_*aI#z-DvQM-l">
                                                 <block type="math_number" id="~rqaOR`YtTkL*2N]d]Pb">
                                                   <field name="NUM">100</field>
                                                 <block type="schedule" id="PpHw,4;Y%c+B0c_2!yvm">
                                                   <field name="SCHEDULE">0 0-5,19-23 * * *</field>
                                                     <block type="variables_set" id="+CObYKOl:duuBTJwO?fN">
                                                       <field name="VAR" id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</field>
                                                         <block type="time_get" id="{7CG2P6msM+sg=DI/Ib*">
                                                           <field name="OPTION">h</field>
                                                         <block type="variables_set" id=";w9ec0563t3N?#;PR6lg">
                                                           <field name="VAR" id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</field>
                                                             <block type="get_value" id="+edqU(uyzR7C!in:@y!m">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start1h</field>
                                                             <block type="variables_set" id="}/(:p1v0{D5D)^a^_7eM">
                                                               <field name="VAR" id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</field>
        <block type="get_value" id="_)S5(r}hvt!234ABX7Lj">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start2h</field>
        <block type="controls_if" id="V^C-W~Z]9ve.tu:OK[{b">
        <block type="logic_operation" id=",s,PDs0@SsAH+2PG[P2^" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_operation" id="[Em}#@0oLHmA_`E|F34W">
        <block type="logic_compare" id="4,c|9~-qXY=toW32Ju)#">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="b{gm}vW!jZgpF^){AEia">
        <block type="variables_get" id="7(h*]j;D}wA9b^Oiq!66">
        <block type="logic_compare" id="=NSBA(Vb)IIYp.vkf^;B">
        <block type="variables_get" id="N@`O)}08SBDD7T9fhJWo">
        <block type="variables_get" id=":AwViRZ{e7#a8N4Vw=r1">
        <block type="logic_negate" id="Q/R*]xz%tp{@9@qvYxJJ">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="wp[}xVYrx(%|;LlRFs,%">
        <block type="comment" id="?{,$;?Kz_31x-o=h1qXF">
        <field name="COMMENT">Hausspeicher aktueller User Soc Datenpunkt (diese Variable wird leider unten in der Ausführung nicht übernommen, daher muß man sie unten manuell eingeben)</field>
        <block type="variables_set" id="!70`ha%X:wSKw!l4tfT0">
        <field name="VAR" id="-^A9hW=83#~9i72OlX=6">Hausspeicher_User_Soc_in%</field>
        <block type="get_value" id="M~|s)d7rGJAty~MxH`GT">
        <field name="OID">sonnen.0.status.userSoc</field>
        <block type="variables_set" id="aT316iyC~O^.QPGm#usj">
        <field name="VAR" id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</field>
        <block type="math_arithmetic" id="L,d!WkA(ZTF?rMk*gX|:">
        <block type="math_arithmetic" id="Y?ptK9X2+dF|Q6oNZfa;">
        <block type="variables_get" id="Y[a`=E?0,0EU%,*`|@PL">
        <shadow type="math_number" id="D:Q_eDfS0$0eFkE.s~d9">
        <block type="variables_get" id="h+AE0hEXUMZzgS/(PqHw">
        <block type="math_number" id=".q-.W`ppE=W6~U,G[M{G">
        <block type="debug" id="}G,+oeAzYOWBp`(;iE/L">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        <block type="variables_get" id="@ylEhTd*p|@Qpf9DO01~">
        <block type="variables_set" id="QpSp*L2/obVl#BmPW=Im">
        <field name="VAR" id="i.}R%W]BfZO,N3SI9H@(">Aktueller Inhalt des Hausspeichers in Wh</field>
        <block type="math_arithmetic" id="4yEqQ!XOBu/CM1z55rZ+">
        <block type="math_arithmetic" id="NOV4:y,hKM_4WGK+-L5a">
        <block type="variables_get" id="@@bf!^!!zG3ZazhhDi3N">
        <block type="variables_get" id="r8^7W*S+mf8?Y+^iCEu^">
        <block type="math_number" id="z=X5B0F%iKCu_{K=nTtz">
        <block type="variables_set" id="GcnkwY=Av#fEW9`j_(LA">
        <field name="VAR" id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</field>
        <block type="math_arithmetic" id="BC:,rAc!m7F!HG_H?a`.">
        <shadow type="math_number" id="ZEU-dcK#.OUwTR%xlpL!">
        <block type="variables_get" id="znl~Q@O?I@#g8i;LBO3F">
        <shadow type="math_number" id="`6.:,gs|}r;|)i=WOM)q">
        <block type="variables_get" id=".aFs`RGDYOQiyNOnEq,s">
        <block type="debug" id="U-5c]Rj@%|q4-iR)n$GK">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="0/@w@_4bKtO[4-@JL/bx">
        <block type="variables_get" id="sQjcbO4t8x}*ph/08A42">
        <block type="controls_if" id="Dv{j+@Ao0zX4F,q.:#[=">
        <block type="logic_compare" id="J4doY.kF$c~7WO6$@Zl]">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="gJz6kkTqUqfp]]%bVxmK">
        <block type="variables_get" id="aigO*jWNOUWw.2d4z`y}">
        <block type="controls_if" id=")`YJ^)aGk6A+l]oCX9@g">
        <block type="logic_compare" id="1kL5O,FD^1AF~Ui^-?N%">
        <block type="variables_get" id="YTv05lus(j-!otQ,RA0l">
        <block type="variables_get" id="+nauxomT!BzcChx*43Gu">
        <block type="update" id=")`oTB=*R-ng3gjG-q5ZH">
        <block type="logic_boolean" id=",je=plC@|,)bhNC|FHQk">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="NS0?wW4pIbx9)fY,Xiqa">
        <block type="variables_get" id="U?57`D)MS,~NwrLt[I5u">
        <block type="variables_get" id="JMJ{duW8sv=nwo^:39h3">
        <statement name="DO1">
        <block type="update" id="~_6S%,WZ][E^nlvlRJXE">
        <block type="logic_boolean" id="CpF%8d:6}p-SqTWpemF4">
                                    Das alles konnte ich allerdings nicht testen. Es können also noch Fehler enthalten sein.
                                      @paul53 ich danke dir für das Script, doch ich gebe nicht so schnell auf.
                                      Hier nun mein Vorschlag, ich würde dich bitten dies dir durchzusehen ob du damit einverstanden sein kannst oder was noch besser gemacht werden könnte, nur so lernt man es.
                                      1. Script dies erstellt die Liste nach Sortierung und schreibt sie in einen Datenpunkt als Array. (Script ist sowieso von dir)
                                      const tibber = 'tibberconnect.0.Homes.ef9611f1-6e89-47ae-8966-ce359e21b819.'; // Anpassen!
                                      const idSort = '0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Tibber_Bester_Preis'; // DP-Typ: "array"
                                      function sortPreis(a, b) {
                                          return a.preis - b.preis;
                                          const preise = [];
                                              let obj = {};
                                              preise.push(obj);
                                              let obj = {};
                                              preise.push(obj);
                                          preise.sort(sortPreis);
                                          setState(idSort, preise, true);
                                      1. Script läd aus diesem Array die aufgeschlüsselten Preise und Uhrzeiten heraus nach Sortierung. Also Billigster Preis ist 0 usw. Hier müssen Ordner erstellt werden mit je 2 Datenpunkte als Nummer 1mal Als Beschreibung Uhrzeit und 1 mal als Beschreibung Preis.
                                        <variables>
                                          <variable id="K(-Do$/%qq.3:uuMW(mO">100</variable>
                                          <variable id="T0C|e_iyDzVNTT#.cr|Q">0</variable>
                                          <variable id="?}?K(VcpoL%Ym#A!twK4">result</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on" id="U^4ser/A.u~1BI|SC*yA" x="-387" y="-237">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Tibber_Bester_Preis</field>
                                            <block type="timeouts_wait" id="vm)?nG0?5#k:sloY%gL,">
                                              <field name="DELAY">5</field>
                                                <block type="variables_set" id="Al$@}qOAKZ,LIXa~{nN?">
                                                  <field name="VAR" id="T0C|e_iyDzVNTT#.cr|Q">0</field>
                                                    <block type="math_number" id="A{1Q~3J[L^-T`HSO)q[(">
                                                    <block type="variables_set" id="{D?U7(?.qg1[]yAP=q[:">
                                                      <field name="VAR" id="K(-Do$/%qq.3:uuMW(mO">100</field>
                                                        <block type="math_number" id="C%9evA_V}*d}%J7%%XFT">
                                                        <block type="variables_set" id="x;P=;(;15/Y6?muBc;O2">
                                                          <field name="VAR" id="?}?K(VcpoL%Ym#A!twK4">result</field>
                                                            <block type="convert_object2json" id="m2AZ#H~a//`@h%Z,?MIP">
                                                              <field name="PRETTIFY">TRUE</field>
        <block type="get_value" id="c0i8z=dH#h^4!AyN|@F6">
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="B~-[:|-,:xDeD;nO=JHs">
                                                              <mutation name="berechnung"></mutation>
        <block type="update" id="_G;(k8|7k0md#C%Z.9`^">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.0.Uhrzeit</field>
        <block type="convert_tonumber" id="FTU}.-5n*rcZHb07}rI~">
        <block type="variables_get" id="rw1HaX00l)D`PFWCDkaM">
        <block type="update" id=":7vggz4G)}3Pzvr]^jGP">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.0.Preis</field>
        <block type="convert_tonumber" id="5/(};HGK8ux4D{Xu=h./">
        <block type="variables_get" id="_cgR9I,cyL_otBDM0Da#">
        <block type="math_change" id="^x7KRl;_C6G1c*m6bbc-">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="SgtllF9[vj4b#?z$|l}{">
        <block type="math_number" id="[Q^HA}XdjF^W^FUmYuCZ">
        <block type="math_change" id="3@jhWn;d66~(Cm=f6O;z">
        <block type="math_number" id="D,i5:/:~#6-:uGMr)JY:">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="@.Un+MpeN4n@OV7?%^;W">
        <block type="update" id="=Rw^.5Z6Ug|MKL*%~KBZ">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.1.Uhrzeit</field>
        <block type="convert_tonumber" id="2|h%C[.lz@gwZE`{6^qg">
        <block type="variables_get" id="_?g_G;]d^67GHpw3ub@[">
        <block type="update" id="uNiid^?;#vOI003B_/fq">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.1.Preis</field>
        <block type="convert_tonumber" id="H;:o2y0()ww+8=RCp+T_">
        <block type="variables_get" id="4C*qw@#t=^I/i5:v}=Ar">
        <block type="math_change" id="v{VuNDgvyXrVNcl9NMe#">
        <block type="math_number" id="()jaFG_|9Rt^I6qa((4]">
        <block type="math_change" id="-W.RhLJC5jyapNtq5*Hc">
        <block type="math_number" id="66xM{oArQ*BwU4RC=Th7">
        <block type="procedures_callnoreturn" id=":p79FAs~qmAKRwtKHVll">
        <block type="update" id="MowHnZIs,W1PsC/0CM+D">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.2.Uhrzeit</field>
        <block type="convert_tonumber" id="0lma^Z9G9T*/3M3~US4e">
        <block type="variables_get" id="~2~q9mDKmM=U_AvXRTX%">
        <block type="update" id="a;)_(OQKce#@9}Op6q==">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.2.Preis</field>
        <block type="convert_tonumber" id="zta~P(yNy}T=);PZlS2]">
        <block type="variables_get" id="i~fBbugvj9+%j{sk3cQe">
        <block type="math_change" id="K2w%_-~e,xI`R5][R/c1">
        <block type="math_number" id="}`5[f!_8X$nYMKH8l]g=">
        <field name="NUM">3</field>
        <block type="math_change" id="_Ii{BnJL?eDd6XcROFd|">
        <block type="math_number" id="5p^_1^yslVy@n*Ic-[js">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="+gDbX1[.6D:YP!MwJ;W)">
        <block type="update" id="b`y[di#={z/5v{I*U+oM">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.3.Uhrzeit</field>
        <block type="convert_tonumber" id="0d#m~([keYztR*z5B~5N">
        <block type="variables_get" id="eG|MJh08|mlM@8%NwdG,">
        <block type="update" id="z{*VgN*Y4JH3{7#}?,Uu">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.3.Preis</field>
        <block type="convert_tonumber" id="ASSa.2$}A|cs^j.at2kk">
        <block type="variables_get" id="zTs%PeRbGjhE(h,(,~n$">
        <block type="math_change" id="87-Y.1bQ7HK`UQRbW=7U">
        <block type="math_number" id="VS5Gr3sA|RKE3tsFY6xs">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="math_change" id="*ay]M=;~hHQrvS1N~G-e">
        <block type="math_number" id="i=z*v5e#pEPR7^.lN=:p">
        <block type="procedures_callnoreturn" id=",9=hosChNr)aH{x]z7mA">
        <block type="update" id="%a-^sAj.+*gyu_fcRCbs">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.4.Uhrzeit</field>
        <block type="convert_tonumber" id="g4{}dEgb^o{6*x.OWt:Y">
        <block type="variables_get" id="VGvxmGwh!%%j$t?3-H!y">
        <block type="update" id="q!V{W(E16Ixx!o[8ur}%">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.4.Preis</field>
        <block type="convert_tonumber" id="NULd5lQk%@`|6?w.g=54">
        <block type="variables_get" id="Ib}rrRN@e3:@JR_M):CL">
        <block type="math_change" id="1;zowsQe|)7}~l/jr_i-">
        <block type="math_number" id="3,FvV4k1`n#.Uts#f|O(">
        <block type="math_change" id="0BXWG)QWD(B4zgW[QLcC">
        <block type="math_number" id="93XjsCho?vwkA@?|E0`g">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="@FLbyN/V+,,W85lY7d,l">
        <block type="update" id="?Bc6DzRit#}v#`5-E-|7">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.5.Uhrzeit</field>
        <block type="convert_tonumber" id="5zuD~;ROsOY7K}%1M}Fh">
        <block type="variables_get" id="MhRJ*Ur.D[,=r#sl)Mem">
        <block type="update" id="vI08AGBoAyKaBQ9Pz%vT">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.5.Preis</field>
        <block type="convert_tonumber" id="1KincJZ@C0ZYU8Hr^$iW">
        <block type="variables_get" id="F}!13RJfHB*OtMVr`WvJ">
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="4,ZP*xHgsT%~Vk9o,/Z7" x="388" y="-237">
                                          <field name="NAME">berechnung</field>
                                          <statement name="STACK">
                                            <block type="variables_set" id="hlL]N13nxkDPQ.Krt(,B">
                                                <block type="get_attr" id="%e~~oxn;qZ:TyC/{|Sx?">
                                                  <value name="PATH">
                                                      <field name="TEXT">0.start</field>
                                                    <block type="text_join" id="r7T5MDbWvXS2iEN:k2f?">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="variables_get" id="A47KrkMC%=?zK`c-jcXx">
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="0){dC1^m!`?CR-3=D2QV">
                                                          <field name="TEXT">.preis</field>
                                                  <value name="OBJECT">
                                                    <block type="variables_get" id="36Pl!b#af-jjQ~?*FXGR">
                                                <block type="variables_set" id="GOsC=G]i2U|$PE?`VQ{X">
                                                    <block type="get_attr" id="k7ce6(TiR}pa6jP_zg|J">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <block type="text_join" id=";2}`@T;`;]U`3VdZg/`)">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="Jf7VYMn+/Oh#AW5n2Z3h">
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="UZ,LFab6RXpnSL8sS0/9">
                                                              <field name="TEXT">.start</field>
                                                        <block type="variables_get" id="N.x,j[|gKn6|$Xy4vx]F">
                                                    <block type="controls_if" id="1l-ZNlHL1kp36KS*OWZG">
                                                        <block type="logic_compare" id="J|n@lq4HGP,)apj(Udq2">
                                                            <block type="variables_get" id="vAzn1wdU6Uwz)47K7L^d">
                                                            <block type="math_number" id=":QLlxQ4le4BD`Y6Az(bo">
                                                              <field name="NUM">10</field>
                                                        <block type="variables_set" id="Ro2~YB.img(1Dg9h^*UH">
                                                            <block type="text_join" id="nF#N|NQ,4lXk]edsZW}E">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="dS2,;jes`.51UGGKaHYs">
        <field name="TEXT">0</field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="75^,N|GdzhUhRq^_MI/@">
                                                            <block type="variables_set" id="1#wigNK`{4{qD,JESQ#;">
        <block type="convert_from_date" id="V~o|SjsbjR2Bdw/ZqqUU">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
        <block type="variables_get" id="|%2{}vR)p4Is-6xqOm58">
                                                        <block type="variables_set" id="(_+|}rSH=0`=NpJn57?d">
                                                            <block type="text_join" id="X0XB2/z`@:aJ6W4rmx!7">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="orj?.k84:R,qaX-EN6g1">
                                                            <block type="variables_set" id="#GZr/RwMBMo/Go]iE*!6">
        <block type="convert_from_date" id=".%3W]QEHFOj72r/%~U3H">
        <block type="variables_get" id="+UW98s,bvTOj@0CF(TES">
                                        1. Script ist das Script um die Batterie an den Zeiten zu laden die vorher in den beiden Scripten ausgearbeitet wurden.
                                          <variables>
                                            <variable id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Angestrebte Ladung des Hausspeichers in %</variable>
                                            <variable id="EG.rbA-N:U.-0WD.q.!q">Ladeleistung Hausspeicher in Watt</variable>
                                            <variable id="goWOWAU+Ug5AX7zoPejz">Max Füllstand Hausspeicher in Wh</variable>
                                            <variable id="4J?aX*2N(RCecW;gi3B;">user_soc</variable>
                                            <variable id="OpCZqd.EFNouMwR1*Z?X">start ladung</variable>
                                            <variable id="g}MF8_uaSRlr;N!k%#HA">ladung</variable>
                                            <variable id="d}:9/gTxuS605HBk*Vh#">Aktueller Füllstand Hausspeicher</variable>
                                            <variable id="x]#UqG,4n[x3lR-{wi=%">berechnung</variable>
                                            <variable id="YLKsIDz]9MH,.z4Hlri/">mehr als 1 stunde</variable>
                                            <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                                            <variable type="cron" id="schedule2">schedule2</variable>
                                            <variable type="cron" id="schedule3">schedule3</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="variables_set" id="LV/YM`ccmRcE}iIYofSo" x="88" y="413">
                                            <field name="VAR" id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Angestrebte Ladung des Hausspeichers in %</field>
                                              <block type="math_number" id="Ob{p6sJ+B^]pk$uAhpbr">
                                              <block type="variables_set" id="8HO5Q;6hbG~$,Hd{wWj?">
                                                <field name="VAR" id="EG.rbA-N:U.-0WD.q.!q">Ladeleistung Hausspeicher in Watt</field>
                                                  <block type="math_number" id="Pl)!Bv-Rf{F{0;A?j[4x">
                                                  <block type="variables_set" id="cpeqv]RuwK^PLMbr#_}Y">
                                                    <field name="VAR" id="goWOWAU+Ug5AX7zoPejz">Max Füllstand Hausspeicher in Wh</field>
                                                      <block type="math_number" id="5lteLew:-BAmA:T47H0_">
                                                      <block type="variables_set" id="X./aSKc)=0pVT8EZZpCf">
                                                        <field name="VAR" id="OpCZqd.EFNouMwR1*Z?X">start ladung</field>
                                                          <block type="get_value" id="=5sbMX8r_3[G-?=W6TB_">
                                                            <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"sunset","end":"sunrise","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                                                              <block type="variables_set" id="+[Er4N3+fY[UF,]*nA_}">
        <field name="VAR" id="d}:9/gTxuS605HBk*Vh#">Aktueller Füllstand Hausspeicher</field>
        <block type="math_arithmetic" id="$W5(oC9tYC)d1d!ykQjZ">
        <shadow type="math_number" id="`q%]g0+3,ql3|b6{?.#V">
        <block type="math_arithmetic" id="SM3|Od8O8XifG};eY-M+">
        <shadow type="math_number" id="S/`Dm(AO/oP=)BFqdH~T">
        <block type="variables_get" id="HISAN$fC4;k.Wv2E=G#8">
        <shadow type="math_number" id="xe.-h_}[@bU;zB4CdTq]">
        <block type="get_value" id="@N}??]8R#0xR/zo:5E]k">
        <shadow type="math_number" id="nQ()6Jl.@|Iq}Q8~k7#)">
        <block type="math_number" id="^*9c-Frw{7[A8C0DJr}1">
        <block type="variables_set" id="aai9l-l7vb)f::o9,[hA">
        <field name="VAR" id="x]#UqG,4n[x3lR-{wi=%">berechnung</field>
        <block type="math_arithmetic" id=")Qb]Wr35*4![FU06.CDz">
        <shadow type="math_number" id="|}uEFH|!V1u3o%|`Z|P@">
        <block type="variables_get" id="_:biLL}VcUr-eEl$$HR?">
        <shadow type="math_number" id="P89`WEYM7yh]CKxW/`h:">
        <block type="variables_get" id="b?R[@BuSC^8}|ynV7Z(w">
        <block type="controls_if" id="*aITaBVqga~c?`Y16L]y">
        <block type="variables_get" id="^+y:hf;({LqRAy82+y:K">
        <block type="variables_get" id="7;izE9{|{{M#CPUoU2nG">
        <block type="debug" id="[7Q@F$)p#$IWLL9HJl!l">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="@et]-#PUIz8NFG0/uDV.">
        <block type="text" id="rnD(s?y[I|jltc{t%v:)">
        <field name="TEXT">Hausspeicher braucht mehr Zeit als 1 Stunde zum laden</field>
        <block type="variables_set" id="n:L0K+eh$HsloK,hJ=M}">
        <field name="VAR" id="YLKsIDz]9MH,.z4Hlri/">mehr als 1 stunde</field>
        <block type="math_number" id="O7c08GJ4;v]O:KEocFOq">
        <block type="variables_set" id="Nz-Y}HaS1|UPvlF923^,">
        <block type="math_number" id=".[{{u#9HJ7]yXML`D7Zd">
        <block type="debug" id="|Xo|;2c$BPKS;]6=zd^/">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="AM:gcMXCq6m^Ece,|srv">
        <block type="text" id="0GJt~9uV4UwpcIl]S]RN">
        <field name="TEXT">Hausspeicher braucht weniger Zeit als 1 Stunde zum laden</field>
        <block type="controls_if" id="~pa#*tFO;43xct8E*9*v">
        <block type="logic_compare" id="{u6UgYjuG}BdOOvo=_+x">
        <block type="variables_get" id="BmTjF:*;]w@wgfpPUqGJ">
        <block type="math_number" id="b!(noN/?90nVl9a$LB1;">
        <block type="controls_if" id="},E,0+.1Q]o0O8^c/;RK">
        <block type="logic_compare" id="=oI1,42OV5xXnv}ctl?O">
        <block type="get_value" id="KSN[vS9-7KED$lQLG^^P">
        <block type="get_value" id="c|zsGPH0{e!@7(a-(IpC">
        <block type="variables_set" id="!oDadcObIuF/m!DKgoB+">
        <block type="math_arithmetic" id="|DfsO2R%l-ztqy(ASEnQ">
        <shadow type="math_number" id=";h2oyrBp+Oaoz-j[5ZH#">
        <block type="variables_get" id="rJDB8`!n=C]l$I]N-?9(">
        <shadow type="math_number" id="CqPRA+C_4|(F#+xZv0%%">
        <block type="math_number" id="sA==0mTxWu!X7{eTz%bY">
        <block type="schedule_create" id="Kb~{O?7%@kmbg29O![3k">
        <field name="NAME">schedule2</field>
        <value name="SCHEDULE">
        <shadow type="field_cron">
        <field name="CRON">* * * * *</field>
        <block type="cron_builder" id="1_Cs!0I|N0;l;(waVeeC" inline="true">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
        <field name="LINE">TRUE</field>
        <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
        <value name="DOW">
        <shadow type="text" id="!G?2GB#@?OtrhK]M|m;$">
        <field name="TEXT">*</field>
        <value name="MONTHS">
        <shadow type="text" id="?F@+P_;??(#!a(D}miw0">
        <value name="DAYS">
        <shadow type="text" id="b!Uu0:A$WEbrwb{;f*TW">
        <value name="HOURS">
        <block type="variables_get" id="R;1?aKX^DR%xuWY}Om{0">
        <value name="MINUTES">
        <shadow type="text" id="R/lDIh]=qAH0ESK13ygY">
        <block type="update" id="Jiy46ovPO.HG]0uJ=)*5">
        <block type="logic_boolean" id="Ujbo)O0+l-~r0{25zaNM">
        <block type="variables_set" id="Hg]_nxZ!8ws/WcM1^gza">
        <block type="variables_get" id="}8tlC_$h;XoxalZM?82#">
        <block type="schedule_create" id="6LKI7T3!qFm,RTC*{1[D">
        <field name="NAME">schedule3</field>
        <block type="cron_builder" id="*V.rE+aUeX-^mjb9~gSU" inline="true">
        <field name="LINE">FALSE</field>
        <value name="DOW">
        <shadow type="text" id="bVsEN7f16vgRwp7{Le%U">
        <shadow type="text" id="+AE;v0T)S^2`+$Rv$?P#">
        <value name="DAYS">
        <shadow type="text" id="ZQ!l*(E#|J2i,Z^!67wG">
        <block type="variables_get" id="yP;{JyQoEhN+%k1mE/j*">
        <shadow type="text" id="7f;y])6]3,5!n)C:aU$i">
        <block type="update" id="BX/Z_7g8Gl;x:|y(r;w(">
        <block type="logic_boolean" id="fbSR%WF{pHU9#zf|HhZL">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="Su1?m]QD3]1SfLJVdyB?">
        <block type="variables_get" id="${+eKYzVR?MP(mtP:}*k">
        <block type="math_number" id="Iuu%~s`qi}I%tG5ax1ez">
        <block type="schedule_create" id="72:7^3=1b^~aeu-z/8@|">
        <field name="NAME">schedule1</field>
        <shadow type="field_cron" id="e]-wfGNxa(WCODp.0)~N">
        <block type="cron_builder" id="E5OPeWM?Q2CisyT)yi.t" inline="true">
        <value name="DOW">
        <shadow type="text" id=":,]7l,/9;x;U[/{U?7BR">
        <shadow type="text" id="Ch2bg`fbk$6MjiBAiB;`">
        <value name="DAYS">
        <shadow type="text" id="9hC5JVB==f*vj)alD^hF">
        <shadow type="text" id="Fi+4#uvW~;];=W|F^-)}">
        <block type="variables_get" id="%zuvphPJ*:|$ogkn3PM^">
        <shadow type="text" id="?|:Z-!075n/pD4/t+6u]">
        <block type="update" id="W#8k+fCnusVzQys3JIoR">
        <block type="logic_boolean" id="|BSESbtBs=H9eqL#m??O">
                                          <block type="on_ext" id="}ec}5MTos#m/+Jc%mAv," x="88" y="1665">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="9T+8w9LUyD0C|]4R5vds">
                                                <field name="oid">sonnen.0.status.userSoc</field>
                                                  <block type="logic_compare" id="-|PDR$iLtW*acAH_g;%8">
                                                      <block type="logic_boolean" id="e+a51Z==w4Gi(JCD/TP(">
                                                  <block type="variables_set" id="9:hB{DuI0$WVq*3K-fh4">
                                                    <field name="VAR" id="4J?aX*2N(RCecW;gi3B;">user_soc</field>
                                                      <block type="on_source" id="e$4T}@8fHA)f[PLb0u7c">
                                                      <block type="controls_if" id="~w!Ro5h?:#7tnE4=x9-Y">
                                                          <block type="logic_compare" id="4B5Q!,$t_dk8cPg?slzF">
                                                              <block type="variables_get" id="yV,ZA2NpDWg4H]hGr?/$">
                                                              <block type="variables_get" id="t3vGPyaw8nXwWzeR][XX">
                                                          <block type="controls_if" id="^WjYBsozNBT-$d/yBGcp">
                                                              <block type="logic_operation" id="*yY1cJY1p4x9@dR4toT-" inline="false">
        <block type="logic_compare" id=")|N4!7dE$lGQf%IKqU,~">
        <block type="variables_get" id="aAPwk3f=aFk1X%rD}Or@">
        <block type="math_number" id="PZ#ooa4jyT9#1*[as2XV">
        <block type="logic_compare" id="M:`Sz,:(g[v/e}!5M=C:">
        <block type="variables_get" id="Mu%rTuZNodaJCDc2-wOp">
        <block type="math_number" id="EqY/*s2tp5KA%N}vqY)R">
                                                              <block type="variables_set" id="dFt3k]R?%yno!6e![[1~">
        <field name="VAR" id="g}MF8_uaSRlr;N!k%#HA">ladung</field>
        <block type="math_arithmetic" id="ZZ7u1pzwK.k~RIyE(5%B">
        <shadow type="math_number" id="o`FFL(Ww=gzl.gm@yEUe">
        <block type="variables_get" id="GOH!9`0Ns689,KS/yG:e">
        <block type="math_number" id="/?Hc2`zev:ICtMC2d}o/">
                                                              <block type="variables_set" id="Y1o%+C9-[|PE/*2,9wt8">
        <block type="variables_get" id="yK%yYFy|-Ls_zbjpUWx3">
                                                        <value name="IF1">
                                                          <block type="logic_compare" id="YCo~T:mO^H~4SgA+}xNj">
                                                              <block type="variables_get" id="{7}9wHB7]Wd9OKI~5{G|">
                                                              <block type="variables_get" id="iM_7JOkAno;+HG3rPOpG">
                                                          <block type="variables_set" id="b[n/uLuI[HVEuq__}k$y">
                                                              <block type="math_number" id="p1sNSm2Id}8}[Ov.Le`C">
                                              <block type="schedule" id="+NROA+tjABrSw/,khlQV">
                                                <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                                                  <block type="control" id="a6m]ztAM=I`t[0uNBv8D">
                                                      <block type="variables_get" id="d*3eJ0B6U?ie;$;,Nud3">
                                          @babl
                                          Ich habe in dem neuen Skript auf eine Sortierung nach Preis verzichtet, da bei Ladung länger als eine Stunde zwei zeitlich aufeinanderfolgende Preise berücksichtigt werden sollten. Es werden also nur noch zwei Startzeitpunkte ermittelt und per Datenpunkt übermittelt.
                                            @babl sagte: Script ist das Script um die Batterie an den Zeiten zu laden die vorher in den beiden Scripten ausgearbeitet wurden.
                                            Das funktioniert so nicht: Wenn Zeitpläne innerhalb eines Triggers neu erstellt werden, müssen die laufenden Zeitpläne vorher gelöscht werden. Außerdem darf die Variable start_ladung nicht nur bei Skriptstart gesetzt werden.
                                            Der untere Teil (Trigger: "User State of Charge") gefällt mir wesentlich besser als der Ursprung.
                                            blockly
                                            3768
