    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Thomas Braun Most Active @Segway last edited by Thomas Braun
      @segway
      Tip am Rande:
      Per
      https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
      sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
      Da einfach mal mit verschiedenen IDs fix eingetragen herumexperimentieren.
      In der Konsole konnte man aber auch über eine Option einen Server fix übergeben.
      man speedtest hilft gerne weiter.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Segway last edited by Codierknecht
        @segway sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        Und wie habt ihr den besten Server herausgefunden ?
        Wenn Du bei Ookla einen gut funktionierenden Server gefunden hast, brauchst Du nur mit der Maus über den Servernamen fahren. Der angezeigte Link endet mit der ID des Servers.
        • Segway
          Segway @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Ja hab da so ziemlich alle schon durch. aber komme nicht über 350 MBit. Da kämpfe ich schon immer mit.
          Keine Ahnung was da los ist.
          Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Über WLAN?
              Thomas Braun Most Active @Fauli85 last edited by
              @fauli85
              Sollte eigentlich jetzt passen.
              Was sagt
              ls -lAh /etc/apt/preferences.d/
                Fauli85 @Segway last edited by
                @segway
                Router mal neu gestartet?
                Ich hatte auch lange Zeit Vodafon Cabel nur 350 etc nie höher.
                Alle Netzwerkkabel getauscht
                Neuste Fritzbox
                Dann war ich schon mal bei 500 von 1000.
                Am Schluss kam ein neuer Rechner und seit dem bin ich bei 950
                • Segway
                  Segway @Thomas Braun last edited by
                  Ne per Lan angeschlossen direkt am Hauptswitch
                  F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Fauli85 @Thomas Braun last edited by
                    nicht viel 🙂
                    ubiobr2021@ds1618:~$ ls -lAh /etc/apt/preferences.d/
                    total 0
                      @segway said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                      Hauptswitch
                      Ach und die habe ich auch alle getauscht.
                        @segway
                        Könnte halt auch lokal bei dir was sein.
                        Aber Speedtests sind auch sehr mit Vorsicht zu genießen. Insbesondere mit den ganz dicken Leitungen kommen dann doch viele Server nicht dauerhaft hinterher.
                        Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Segway
                          @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                          Deswegen hab ich es eher immer ignoriert und für nicht gut befunden.
                          Aber momentan scheint da echt einer auf der Leitung zu stehen ! Eine 5Gb Datei runtergezogen vom Telekom server und komme nicht über 12 MB/s
                          mhhhhh .... was ist da los komische Sache
                          @fauli85 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                          Hauptswitch
                          Ist ein neuer 24 Port Unifi Switch drin !
                          • Segway
                            Ja steht ja sogar da, dass bei einem Cable Max Anschluss ehemals UM eher problematisch ist.
                            Iobroker läuft ja in einer VM bei mir --> macht das dann überhaupt Sinn das Skript zu installieren ??? Läuft ja nicht nativ
                              Genau der läuft hier aber eher unproblematisch.
                                Ich halte ja bekanntermaßen von virtuellem Zeuch nix.
                                • Segway
                                  Du raubst einem aber auch immer den letzten Strohhalm den ich finde 🙂
                                  Evtl. muss ich das doch mal ausprobieren und protokollieren um wenigstens mal zu sehen wie es sich entwickelt !
                                  Keine Ahnung ....
                                    @fauli85
                                    Ist die Meldung mit den zurückgehaltenen/fehlenden Updates jetzt weg?
                                      Leider nein 😞
                                        @fauli85
                                        Starte mal durch.
                                        Wo sieht du die Meldung überhaupt?
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          Hatte bis zum Jahreswechsel Glasfaser mit 600 und jetzt mit 400 MBit.
                                          Seeeeehr stabile Ergebnisse bei mir ... mit ioBroker im Docker-Container auf meiner DIY-Synology.
                                          Ob nativ oder virtuell macht da wohl eher weniger den Unterschied 😉
                                          Thomas Braun Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht
                                            Lass mir meine Abneigung gegen das Zeuch.
                                            1.0k
                                            391
                                            73280
