    3. Cloud Dienste
    4. Anmeldung IOBroker Cloud für Alexa
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Oder andere Emailadresse nehmen.
        Svemo last edited by
        Hallo zusammen leider auch neue Mail usw ohne Erfolg.
        jemdan noch ein Tipp?
          Habe auch ein Problem beim Adpter:
          Fehler: ERROR: host.pi Invalid version of "admin". Installed "1.7.6", required ">=2.0.2
          ERROR: process exited with code 30
          Vielleicht auch hier jemand eine IDee?
            @Svemo:
            Vielleicht auch hier jemand eine IDee? `
            Klar!
            Einfach den Fehler beheben 😉
            @Svemo:
            Invalid version of "admin". Installed "1.7.6", required ">=2.0.2 `
            Rainer
              Habe laut Admin breich den Cloud 2.03 installiert er tauch aber auch nicht in den Adaptern zum Konfigurieren auf.
              Habe ihn manuell hochgeladen.
              Über IoAdmin leider immer der Fehler wie oben beschreiben ..
              KAnn mir ggf jemand helfen wie ich den Fehler weg bekomme
              danke
                @Svemo:
                wie ich den Fehler weg bekomme `
                @Homoran:
                Klar!
                Svemo hat geschrieben:
                du musst den Admin updaten!
                Rainer
                • Bluefox
                  @Svemo:
                  Hallo habe mir einen Dot bestellt und wollte mich bei der Cloud anmelden um den Alexa Skill zu betreiben.
                  Leider bekomme ich keine Bestätigungsmail zugesendet.
                  Spamorder usw natürlich überprüft.
                  Kann mir jemand helfen.
                  Svemo `
                  EMail not found: ***sve@gmail.com
                  550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist.
                  Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces.
                  Learn more at https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser l14si2396520edj.145 - gsmtp
                    ` > du musst den Admin updaten!
                    Rainer `
                    Hi Rainer,
                    danke
                    aber er zeigt ihn mir zwar an aber ist wohl nicht drauf.
                    siehe screenshoot
                    • Bluefox
                      @Svemo:
                      Rainer `
                      Hi Rainer,
                      danke
                      siehe screenshoot `
                      Weiß nicht, was bei dir los ist, aber schreibe in der console einfach:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop admin
                      npm i iobroker.admin --production
                      iobroker u admin
                      iobroker start admin
                      • eric2905
                        eric2905 last edited by
                        @Svemo:
                        aber er zeigt ihn mir zwar an aber ist wohl nicht drauf. `
                        schau Dir mal bitte die Spaltenüberschriften an … (Screenshot ist von meinem System)
                        Du hast im gewählten Repository (Verwahrungsort) die Version 1.7.6 und auf Deinem System installiert ist die Version 2.0.2 (aus dem Git bzw. dem Latest Repository). Willst Du nun downgraden?
                        Schau Dir mal bitte die eingetragenen Repositories an und auch welches Du ausgewählt hast.
                        Gruß,
                        Eric
                          leider nicht der gewünschte Erfolg… Bild sieht nach eingabe über die Console immer noch so aus wie im screenshoot.
                          Das mit Der Cloud Bestätigungsmail hat aber jetzt geklappt.
                          Hast du ggf noch eine Idee wie ich die Kuh vom Eis bekomme
                          • eric2905
                            Schau Dir mal mein Posting über Deinem an …
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                              @Svemo:
                              Welche js-controller version hast du denn?
                              (siehe Reiter Hosts?)
                              Rainer
                              • eric2905
                                Wenn die Spalten wie bei meinem Admin sind, hat er die v2.0.2 schon drauf und die 1.7.6 im Repo.
                                Gruß,
                                Eric
                                  Danke zusammen
                                  habe jetzt mal alle Adaper über die Console geprüft und einem Update unterzogen.
                                  Wie es aussah war wirklich die Falsche JS Version noch drauf.
                                  Jetzt geht alles..
                                  Wenn der Dot heute kommt geht es an die Einrichtung
                                  Vielen Dank
                                  1.2k
                                  2432
