    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Lass mir meine Abneigung gegen das Zeuch.
      • Segway
        Segway @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Hast du auch das Skript laufen ?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Segway last edited by
          @segway sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          @codierknecht
          Jepp 😉
          • Segway
            @codierknecht sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
            @codierknecht
            Jepp 😉
            Zeitintervall ist auch jede Stunde ?
            • Codierknecht
              Auch das!
                Fauli85 @Thomas Braun last edited by
                Neustart gemacht
                Meldung kommt immer noch.
                Diese erscheint nur wenn ich das Terminal starte - Siehe Bild
                Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Fauli85 last edited by
                  @fauli85
                  Bitte keine dunklen Bilder von Urlaub in Terminalistan.
                  apt list --upgradable
                  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                  Codierknecht F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                      Das mit den Bild verstehe ich nicht - dachte Du wolltest das sehen.
                      hier das Ergebnis
                      ubiobr2021@ds1618:~$ apt list --upgradable
                      Listing... Done
                      ubiobr2021@ds1618:~$ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                      Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
                      Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                      Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                      Fetched 324 kB in 2s (161 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      All packages are up to date.
                      Calculating upgrade... Done
                      # News about significant security updates, features and services will
                      # appear here to raise awareness and perhaps tease /r/Linux ;)
                      # Use 'pro config set apt_news=false' to hide this and future APT news.
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        @fauli85
                        Das muss eigentlich passen. Ich weiß nicht wie oft diese 'unattended-updates' ermittelt werden. Scheint mir ein Überbleibsel zu sein. Wird sich vermutlich mit dem dem nächsten automatischen Lauf richten.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Fauli85 last edited by
                          @fauli85
                          Mal in eine ganz andere Richtung gedacht:
                          Welchen DNS hast Du im Router eingetragen?
                          Ich hatte da vor 'ner Weile mal Mist eingetragen und mit ähnlich schwankenden Ergebnissen zu kämpfen.
                          Seitdem ich das korrigiert habe läuft das super.
                          Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Kann aber eigentlich damit nix zu tun haben, wenn die Datenübertragung läuft ist der host lookup ja längst gelaufen.
                            Codierknecht Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Stimmt auch wieder. Ich hatte ja eher den Effekt, dass der Speedtest seinerzeit überhaupt nur sporadisch funktioniert hat.
                              Denkfehler meinserseits 😞
                                Erst mal vielen Dank für Deine Hilde und gedult.
                                Aber noch mal zum Bild - hätte ich das nicht Posten sollen und wenn ja warum?
                                DANKE
                                Homoran Codierknecht Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Fauli85 last edited by
                                  @fauli85 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                  Thomas!!
                                  das geht aber nicht!
                                  • Codierknecht
                                    Textausgaben aus Terminal o.ä. immer in Code-Tags und nicht als Bild.
                                    Man kann aus dem Bild nix kopieren und meist nur schlecht lesen.
                                      Fauli85 @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht
                                      Nichts DNS offen
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                        ich frage mich sowieso warum so vele User das dark theme nutzen. (nicht beim Terminal natürlich! )
                                        Screenshots davon kann ich gar nicht entziffern.
                                          Fauli85 @Homoran last edited by Fauli85
                                          ich hab es jetzt gemacht, weil er Fragte wo der Fehler erscheint und dachte mir das er sieht beim Terminal gleich nach dem starten
                                          und grau/schwarz ist zur Zeit das neue Weiß...
                                          Ich verkaufe Küchen 🙂
                                            dann herauskopieren und in code-tags posten.
                                            391
                                            73388
