    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    • Segway
      Segway @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      @segway sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      @codierknecht
      Hast du auch das Skript laufen ?
      Jepp 😉
      Zeitintervall ist auch jede Stunde ?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Segway last edited by
        Auch das!
          Fauli85 @Thomas Braun last edited by
          Neustart gemacht
          Meldung kommt immer noch.
          Diese erscheint nur wenn ich das Terminal starte - Siehe Bild
          Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Fauli85 last edited by
            @fauli85
            Bitte keine dunklen Bilder von Urlaub in Terminalistan.
            apt list --upgradable
            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
            Codierknecht F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                Das mit den Bild verstehe ich nicht - dachte Du wolltest das sehen.
                hier das Ergebnis
                ubiobr2021@ds1618:~$ apt list --upgradable
                Listing... Done
                ubiobr2021@ds1618:~$ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
                Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                Fetched 324 kB in 2s (161 kB/s)
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                All packages are up to date.
                Calculating upgrade... Done
                # News about significant security updates, features and services will
                # appear here to raise awareness and perhaps tease /r/Linux ;)
                # Use 'pro config set apt_news=false' to hide this and future APT news.
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  @fauli85
                  Das muss eigentlich passen. Ich weiß nicht wie oft diese 'unattended-updates' ermittelt werden. Scheint mir ein Überbleibsel zu sein. Wird sich vermutlich mit dem dem nächsten automatischen Lauf richten.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Fauli85 last edited by
                    @fauli85
                    Mal in eine ganz andere Richtung gedacht:
                    Welchen DNS hast Du im Router eingetragen?
                    Ich hatte da vor 'ner Weile mal Mist eingetragen und mit ähnlich schwankenden Ergebnissen zu kämpfen.
                    Seitdem ich das korrigiert habe läuft das super.
                    Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                      Kann aber eigentlich damit nix zu tun haben, wenn die Datenübertragung läuft ist der host lookup ja längst gelaufen.
                      Codierknecht Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Stimmt auch wieder. Ich hatte ja eher den Effekt, dass der Speedtest seinerzeit überhaupt nur sporadisch funktioniert hat.
                        Denkfehler meinserseits 😞
                          Erst mal vielen Dank für Deine Hilde und gedult.
                          Aber noch mal zum Bild - hätte ich das nicht Posten sollen und wenn ja warum?
                          DANKE
                          Homoran Codierknecht Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Fauli85 last edited by
                            @fauli85 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            Thomas!!
                            das geht aber nicht!
                            • Codierknecht
                              Textausgaben aus Terminal o.ä. immer in Code-Tags und nicht als Bild.
                              Man kann aus dem Bild nix kopieren und meist nur schlecht lesen.
                                Fauli85 @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                Nichts DNS offen
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                  ich frage mich sowieso warum so vele User das dark theme nutzen. (nicht beim Terminal natürlich! )
                                  Screenshots davon kann ich gar nicht entziffern.
                                    Fauli85 @Homoran last edited by Fauli85
                                    ich hab es jetzt gemacht, weil er Fragte wo der Fehler erscheint und dachte mir das er sieht beim Terminal gleich nach dem starten
                                    und grau/schwarz ist zur Zeit das neue Weiß...
                                    Ich verkaufe Küchen 🙂
                                      dann herauskopieren und in code-tags posten.
                                        hatte ich ja schon mal gemacht gehabt 🙂
                                          Nein, aus mehreren Gründen sind Screenshots (oder gar verwackelte Handybilder) von Konsolentext unerwünscht.
                                          1.) Kannst du die nicht auf allen Geräten gut lesen (Handy z. B.)
                                          2.) Kannst du daraus nichts zitieren.
                                          3.) Kannst du daraus nichts kopieren, um selber die Suchfunktion oder google zu füttern.
                                          4.) Ist ein Bild immer eine größere Datenmenge als reiner Text. Wir müssen doch alle sparen!
                                          5.) Ist das öffnen von Bildern immer nervig, wenn die gleiche Info auch im Thema eingebettet zu lesen wäre.
                                          6.) Die Suchfunktion hier im Forum kann natürlich auch mit Bildern nix anfangen und nicht in den Index übernehmen.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                            @thomas-braun klingt wie eine Vorlage für
                                            391
                                            73072
