    4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
      Die Version 1.4.9 ist nun über Beta/Latest verfügbar.
      Hier sind die allgemeinen Informationen zum Release zu finden.
      Für yeedi Modelle sind Verbesserungen im Detail enthalten. Ich habe die Konfigurationen für ein paar Modelle verbessert/angepasst.
      • mrbungle64
        Die vorherige Version 1.4.8 ist nun über Stable verfügbar.
        Dies ist die erste Stable mit yeedi Login.
        Hier sind weitere Informationen zum Release zu finden.
        • Sven Berg
          Sven Berg last edited by
          Der Wert für das Wischpad funktioniert nicht. "round_mop" zeigt immer 100% an. Laut yeedi App hat das Wischpad aber nur noch 98%.
          mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @Sven Berg last edited by
            @sven-berg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
            Bleibt das bei 100%, wenn du die Adapter Instanz neu startest?
            Sven Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Sven Berg
              Sven Berg @mrbungle64 last edited by
              @mrbungle64 Ja, das zeigt immer 100% an. Habe sogar den Adapter geupdatet.
              mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @Sven Berg last edited by mrbungle64
                Ich sehe gerade: der yeedi vac 2 pro hat doch auch gar keine "round mops", sondern nur normale Wischpads ...
                Daher ist der Wert auch falsch (bzw. immer 100%).
                Der Datenpunkt ist wahrscheinlich mal fälschlicherweise erstellt worden.
                Wenn du den löschst sollte der auch nicht mehr neu auftauchen
                • Sven Berg
                  @mrbungle64 Das habe ich ja auch weiter oben geschrieben, dass der yeedi vac 2 pro keinen runden Mop hat, sondern ein Wischpad. Dafür gibt es aber bisher keinen Datenpunkt, der das abdeckt. Wir der richtig heißen müsste, weiß ich natürlich nicht.
                  • mrbungle64
                    Das habe ich dann später auch gesehen ... Ist halt die Frage, warum du dann den Wert für das Wischpad (erneut) im Datenpunkt "round_mop" erwartet hast 😉
                    Ja richtig.
                    Bei Ecovacs gibt es bei den Verbrauchsmaterialen leider keinen Wert für ein Wischpad (ist mir zumindest nichts bekannt).
                    Es müsste daher mal jemand mit einem entsprechenden yeedi Gerät den Netzwerkverkehr mitscheiden um herauszufinden, welche Bezeichnung das Attribut hat welches die Ecovacs/yeedi API erwartet um den Wert zu bekommen. Dann könnte ich das einbauen.
                    • Sven Berg
                      @mrbungle64 Wie schneide ich denn den Netzwerkverkehr am besten mit?
                      • mrbungle64
                        In diesem Fall kenne ich eigentlich nur eine Möglichkeit: mitmproxy
                        Das ist aber nicht ganz trivial, da man zum einen den HTTPS proxy installieren muss und zusätzlich ein Zertifikat auf dem Gerät wo die Ecovacs oder yeedi Mobile App läuft installieren muss, da der Netzwerkverkehr verschlüsselt ist. Das ist unter iOS relativ einfach - unter Android deutlich schwieriger, da das auf einem aktuellen Android Smartphone (ohne root) eigentlich nicht möglich ist. Ohne iOS Gerät muss man das mit einem Android Emulator machen.
                        • mrbungle64
                          Was soll der Wert zum Wischpad eigentlich aussagen?
                          Beim yeedi vac 2 pro hat man doch sowieso nur Einweg-Wischpads, oder?
                          Ich habe mir mal einen Bericht zum yeedi vac 2 pro angeschaut, und da sieht man gar nichts von dieser Angabe zum Wischpad ...
                          • Sven Berg
                            @mrbungle64 So sieht das in meiner App aus:
                            Hier steht auch was der Wert bedeutet:
                            • mrbungle64
                              @sven-berg
                              Ok, ich verstehe immer noch nicht warum man einen solchen Wert für ein Einweg-Wischpad benötigen sollte (150 Betriebsstunden finde ich viel zu viel), aber yeedi scheint ja offensichtlich einen Sinn darin zu sehen 😉
                              Würde mich mal interessieren, ob es das inzwischen auch bei irgendeinem Ecovacs Modell gibt ...
                              • mrbungle64
                                @sven-berg
                                Mal eine andere Frage:
                                ein anderer User mit einem yeedi vac 2 pro berichtet an anderer Stelle, dass das Reinigen nicht funktionieren würde.
                                Funktioniert das Reinigen bei Dir, wenn du das über den Adapter startest (z.B. "control.clean")?
                                • Sven Berg
                                  @mrbungle64 Ja, ich kann bestätigen dass das bei mir über control.clean funktioniert. Dann reinigt er halt die ganze Wohnung. Meistens nutze ich allerdings control.spotArea_x um gezielt bestimmte Räume zu reinigen.
                                  mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • mrbungle64
                                    Super, so soll es sein 🙂 Danke für die schnelle Antwort 👍
                                      matahari last edited by
                                      Hallo, ich wollte den Adapter gerade mal testen (Habe eine Yeedi Mop Station), ich hatte zunächst die Version 1.4.13 installiert , jetzt die Version 1.4.14-alpha.9!
                                      In beiden Fällen kann ich als Login nicht YEEDI auswählen, es werden nur "Ecovacs" bzw "Vorauswahl verwenden" angeboten, mein Yeedi-Passwort wird dann als falsch abgewiesen und ich bekomme keine Verbindung.
                                      Mache ich etwas falsch?
                                      Grüsse
                                      Mat
                                      • mrbungle64
                                        mrbungle64 Developer @matahari last edited by
                                        @matahari sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                                        Grüsse
                                        Mat
                                        Das ist komisch. "yeedi" müsste (nach "Vorauswahl verwenden" und "Ecovacs") als 3. Auswahlmöglichkeit angeboten werden.
                                        Schau bitte noch mal nach und probier es ggf. noch mal mit einem anderen Browser.
                                          matahari @mrbungle64 last edited by
                                          @mrbungle64 Danke für die schnelle Antwort!
                                          Tatsächlich, nachdem ich den Browser gewechselt habe wurde mir als dritte Wahlmöglichkeit Yeedi angeboten, vielleicht ein Browser-Cache-Problem.
                                          Verbindung zur cloud hat geklappt, ich teste mal.
                                          Grüsse
                                          Mat
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum yeedi
                                          6461
