    4. Endgerät Visualisierung Kaufempfehlung & Übersicht
    • svenomatt
      svenomatt @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1
      Das Tablet habe ich tatsächlich auch schon ins Auge gefasst, kannst du kurz sagen, ob du das Display ausschaltest oder nur die Helligkeit runter nimmst. Bzw. wie du es dann schaltest, sprich Bewegungsmelder oder interne Kamera.
      • svenomatt
        svenomatt @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Danke für die Info
        • DJMarc75
          DJMarc75 @svenomatt last edited by
          @svenomatt sagte in Endgerät Visualisierung (Kaufempfehlung):
          Tab M10 2.Gen
          Modeljahr ist 2020
          • DJMarc75
            Ladebalken Problematik
            Was ist damit genau gemeint ?
            svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              bob der 1. @svenomatt last edited by bob der 1.
              @svenomatt
              Auf 2 Tabs nutze ich die Kamera auf einem nur den Touch.Die Laufen 24/7 durch.....also in der Nacht sieht man das die an sind,ganz dunkel bekommt man die ja nie.
              Ach ja....das + kann auch induktiv geladen werden.
              Lade es aber an der Wand normal....der stecker stört kaum
              svenomatt vowill 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                nachdem man jetzt fully browser auf einem echo show 15 installieren kann, könntest du das auch in deine liste aufnehmen
                https://forum.iobroker.net/post/907247
                • svenomatt
                  svenomatt @DJMarc75 last edited by svenomatt
                  @djmarc75 Ich hatte immer wieder Probleme wenn ich das Display über den Bewegungsmelder eingeschaltet habe, dass dies (zumindest kurz) erschien
                  DJMarc75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    prinzipiell ist das eine Einstellungssache -> Energieeinstellungen und zusätzlich der jeweiligen VIS
                    Ich umgehe sowas per Blocklyskript (obwohl das bei meinem Tab nicht vorkommt) indem ich die jeweilige Seite "vorlade" und dann erst nach 2 Sekunden der Screensaver ausgeschaltet wird. Diese Latenzzeit stört mich nicht.
                    • svenomatt
                      svenomatt @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      ja mache ich gerne,
                      Da soll es aber Einschränkungen geben, sprich, Dispaly an geht über Fully aus nur über alexa sprachbefehl oder? Kannst du kurz anhand der Tabelle erklären.
                      • svenomatt
                        svenomatt @bob der 1. last edited by svenomatt
                        @bob-der-1
                        Schaltest du dann per Kamera nur die Helligkeit runter bzw wieder hoch?
                          @bob-der-1
                          Der Bildschirmschoner wird aktiv nach 30sek.
                          Mehr habe ich nicht einstellt.
                          Also habe ich einen schwarzen Bildschirm,mit leichter Hintergrundbeleuchtung.
                          Müsste mal im Fully sehen ob ich es ganz auschalten kann.Komme aber aktuell nicht dazu mich um mein VIS im allgemeinen zu kümmern.
                          Halter kosten um10€ die man etwas anpassen kann.
                          Ich habe auch ein Siikoncase und Panzerfolie genommen....
                            @bob-der-1
                            Habe es mal über den Fully um/eingestellt...Helligkeit 0 wenn Screensaver aktiv.
                            Nun ist es dunkel...aus,Kamera reagiert sehr fix auf Bewegung.
                              liv-in-sky @svenomatt last edited by liv-in-sky
                              @svenomatt display geht aus über den textcommand datenpunkt des alexa adapters (evtl bezahlversion bei mehr als 20 schaltungen am tag) und an über den fully browser datenpunkt - mach ich nur morgens und abends - ansonsten läuft er durch (habe noch keine zeit für ein script gehabt, welches beim betreten des raums reagiert - würde dann über externe bwm laufen)
                              wenn man de 15er nur als vis hernimmt ist es eigentlich kein problem - im moment habe ich nur ein problem, wenn ich auf streamplayer (tv kucken) oder youtube , also anderen skill umschalte - es ist leider nicht möglich, herauszufinden, was gerade aktiv auf dem 15er läuft und daher ist es schwierig, automatisch wieder auf die vis umzuschalten.
                              habe mittlerweile 3 dieser teile im einsatz und bin sehr happy damit - sogar einen echos show 8 habe ich im einsatz (bei dem ist das etwas tricky, da er immer wieder die vis verläßt (weil der broser abstürzt - liegt wahrscheinlich an irgendeeinem script oder widget in der view) - habe aber ein script, welches dann automatisch wieder zurückschaltet)
                              bisher nutzte ich den silk browser mit dem "my page" skill zum vis anschauen auf dem 15er - der fully browser ist aber besser
                              das warten bzw wiederladen der vis ist eigentlich sehr selten und kommt nur vor, wenn ein anderer skill kurz durchkommt und man wieder in den fully will
                              noch ein vorteil - kein akku im gerät - und vis startet automatisch nach stromausfall
                              • svenomatt
                                @djmarc75 sagte in Endgerät Visualisierung (Kaufempfehlung):
                                Ja das meine ich, bei den meisten Andriodversionen und Herstelleranpassungen sind schlicht die Anpassungmöglichkeiten beschränkt sodass z.B. das Wifi teils abgeschaltet wird wenn der Bildschirm abgeschaltet wird. Beim einschalten kommt dann bei einigen Geräten die ich probiert habe der v.g. Ladebalken.
                                Wie meist du das mit dem "Seite Vorladen" ?
                                  @svenomatt
                                  An der Wand sieht es so aus.
                                  • DJMarc75
                                    • svenomatt
                                      @djmarc75
                                      Danke, habe ich mal in den ersten Beitrag mit reingenommen.
                                        Ritschy2000 last edited by
                                        @svenomatt spitze, endlich mal eine Übersicht. 🙂
                                        Da ergänze ich natürlich gern:
                                        Model
                                        SM T510(3GB) /Android 10/ Fullybrowser / Aus- und Einschaltung über extern. BWM/ Nein
                                        SM T510(3GB) /Android 11/ Fullybrowser / Aus- und Einschaltung über extern. BWM/ ja
                                        Android 11 und 12 scheinen wohl einen bekannten Bug zu haben, was die Energieeinsparungen
                                        betrifft, mit Android 13 scheint es wieder besser zu funktionieren.
                                          spike2 last edited by spike2
                                          SM T500(3GB) -- Android 13 -- Fullybrowser -- Ein- und Ausschaltung über externen BWM -- Ladeproblematik JA
                                          • svenomatt
                                            svenomatt @Ritschy2000 last edited by
                                            @ritschy2000
                                            @spike2
                                            Vielen Dank für eure Info's Liste habe ich aktualisiert.
                                            65
                                            8478
