    4. Adapter "smartmeter"
      Hallo Armin,
      nur damit wir vom gleichen reden:
      Bei Multihost darf vor der Verbindung zum Master NUR der admin (und der Discovery) installiert sein.
      Alles andere muss anschließend über den Master (unter Host.1=Slave) installiert werden.
      Auf keinen Fall vorher auf dem Keller-Pi installieren und dann erst als Slave definieren.
      Hast du das so ausgeführt?
      Rainer
        Arminhh last edited by
        Danke für den Hinweis! Das habe ich berücksichtigt! Erst die Verbindung zwischen Host und Slave dann über den Master Admin auf dem Slave den Smartmeter Adapter installiert!
        mfg
        Armin
          Danke für die Antwort,
          dann ist die Grundinstallation schon mal ok (so habe ich es auch - allerdings mit einem Pi2) und es läuft.
          Dann müsste @apollon77 etwas dazu sagen, der ist aber in Urlaub, was ihn aber anscheinend nicht hindern wird 😉
          Rainer
            Ich habe auch test weise mal einen anderen Adapter installiert. Der lief auf Anhieb auf dem Slave ! Liegt also nicht an meiner Installation!
            mfg
            Arminhh
              Vielleicht wären noch deine Versionen von js-controller und admin interessant.
              Rainer
                alles aktuell
                js-controller 1.1.2
                Admin 2.0.2
                  die Dateien bzw. Verzeichnisse habe ich inzwischen gefunden gelöscht und neu installiert. Leider bekomme ich immer noch die Fehlermeldung
                  host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:30:03.823	info	Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because disabled or deleted
                  host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:30:03.822	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                  host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:34.382	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                  host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:34.381	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGTERM
                  host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:34.374	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1842
                  host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:34.373	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                  host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:34.373	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
                  host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:34.372	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                  host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:33.143	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1842
                  host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:32.146	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                  host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:32.146	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                  host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:30.517	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1836
                  host.IOBrokerKeller	2017-08-17 14:29:03.105	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                  Hat noch jemand einen Tip?
                  Danke im Vorraus
                  LG
                  Arminhh
                    Mach mal eine Installation als root auf der Konsole.
                    cd /opt/iobroker
                    npm install iobroker.smartmeter --production
                    Rainer
                      @Homoran:
                      cd /opt/iobroker
                      Rainer `
                      die Idee hatte ich auch schon. Habe es aber trotzdem noch einmal probiert! War leider aber auch ohne Erfolg!
                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 15:03:47.884	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 15:03:47.883	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 15:03:46.233	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2111
                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 15:03:16.211	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 15:03:16.211	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                      host.IOBrokerKeller	2017-08-17 15:03:14.596	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2105
                      Danke für die Hilfe!!
                      mfg
                      Arminhh
                      • AlCalzone
                        @Arminhh:
                        Starte den Adapter mal manuell über die Konsole sodass man den Fehler sieht:
                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter
                        node smartmeter.js --force --logs
                          Hier das Ergebnis!
                          root@IOBrokerKeller:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter# node smartmeter.js --force --logs
                          /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:83
                                  throw e
                          Error: Module version mismatch. Expected 46, got 48.
                              at Error (native)
                              at Object.Module._extensions..node (module.js:434:18)
                              at Module.load (module.js:343:32)
                              at Function.Module._load (module.js:300:12)
                              at Module.require (module.js:353:17)
                              at require (internal/module.js:12:17)
                              at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
                              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings.js:3:35)
                              at Module._compile (module.js:409:26)
                              at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                          root@IOBrokerKeller:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter#</anonymous>
                            Hattest du uns schon die nodejs version genannt mit der du arbeitest?
                            ..und wenn du schon dabei bist, bitte auch die npm-Version
                            Rainer
                              @Homoran:
                              Rainer `
                              node -v
                              v4.8.4
                              npm -v
                              2.15.11
                                Da muss auch @apollon77 etwas zu sagen.
                                Im MOment wird Nodejs 6.xx empfohlen mit npm 3.x
                                nodejs 8.x ist noch buggy und bringt das aktuelle npm 5.xx mit
                                Rainer
                                • AlCalzone
                                  @Arminhh:
                                  Error: Module version mismatch. Expected 46, got 48. `
                                  Du hast irgendwoher Serialport für NodeJS 6.x installiert, führst aber NodeJS 4.x aus. Ein Update auf 6.x sollte helfen (und wird irgendwann sowieso nötig).
                                    super Danke auf Node 6 upgedatet den Lesekopf auf 8n1 und es läuft!!!
                                    mfg
                                    Arminhh
                                      apollon77 last edited by
                                      Perfekt, ich komm vom Pool und alles schon bestens gefixt. Danke an alle Mitwirkenden 😉
                                      • artur77
                                        artur77 last edited by
                                        Hallo apollon77,
                                        Itron ACE3000 Typ 260
                                        Emlog IR Schrein/lesekopf USB
                                        Danke!
                                        @a200:
                                        @apollon77:
                                        Das bringt mich zu einer bitte: DIe Nutzer: Schickt mal bitte eure Zählertypen falls nicht von folgender Liste erfasst:
                                        • Hager eHz Energy Meter
                                        • EMH Energy Meter
                                        • EFR SmartGridHub
                                        • Siemens 2WR5 reader from an heat station
                                        • Elster AS1440
                                        • Iskraemeco MT174 `
                                        *Hager EHZ363W5 - Sowohl die vordere, als auch die hintere Schnittstelle!
                                        Danke! `
                                          bin gerade über diesen Adapter gestolpert, aber der Thread ist nun auch schon etwas läglich. Habe ja mal den https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=35461 hochauflösend auslesbar gemacht. Ebenso wird der https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=328133#p328133 täglich vermessen und der Zustand des Heizbrennerventils per HM erfasst. Derzeit werden die Daten noch über die HM (CUxD) geleitet und dann an ioBroker. Geht so weit, graphiken können erstellt werden.
                                          <u>Frage 1:</u>
                                          Könnte der Adapter diese Daten auch aufgreifen und verarbeiten? Von der Wasseruhr und dem Heizölmesser kommen absolute Werte, vom Brennerventil Schaltzustände.
                                          <u>Frage 2:</u>
                                          Kann man dann noch etwas Statistik treiben?
                                          Mein Wasserzähler macht. z.B. noch sowas direkt auf dem WeMos:
                                          ************** Histograms **********
                                          ! figures in column 1 are the upper limits of the bins
                                          ! ************** flow **********
                                          liter/h count fraction
                                          10.00 12413 0.20
                                          200.00 20987 0.33
                                          400.00 10396 0.16
                                          800.00 18936 0.30
                                          1000.00 388 0.01
                                          1200.00 128 0.00
                                          2000.00 66 0.00
                                          4000.00 1 0.00
                                          0.00 0 0.00
                                          ! ************** ContinuousQuantity **********
                                          liter count fraction
                                          1.00 10274 0.59
                                          2.00 1491 0.09
                                          10.00 4830 0.28
                                          20.00 747 0.04
                                          100.00 152 0.01
                                          200.00 0 0.00
                                          400.00 0 0.00
                                          1000.00 0 0.00
                                          0.00 0 0.00
                                          ! ************** ContinuousFlowTime **********
                                          seconds count fraction
                                          5.00 5878 0.34
                                          15.00 2751 0.16
                                          45.00 5589 0.32
                                          105.00 2673 0.15
                                          485.00 597 0.03
                                          1485.00 6 0.00
                                          3585.00 0 0.00
                                          -15.00 0 0.00
                                          ! ************** DailyQuantity **********
                                          10.00 0 0.00
                                          50.00 0 0.00
                                          100.00 3 0.02
                                          200.00 12 0.09
                                          300.00 52 0.37
                                          600.00 70 0.50
                                          1200.00 3 0.02
                                          0.00 0 0.00
                                          ! ************** maxElapsedTime **********
                                          min count fraction
                                          1.00 0 0.00
                                          10.00 0 0.00
                                          15.00 0 0.00
                                          60.00 5 0.04
                                          120.00 66 0.47
                                          360.00 69 0.49
                                          480.00 0 0.00
                                          0.00 0 0.00
                                          ! ************** end **********
                                          ****<u>Frage 3:</u>****
                                          Falls die Daten, die eh schon auf dem ioBroker sind, so nicht nutzbar wären, könnte ich zumindest die von den WeMos (Wasser + Tank) direkt vom WeMos schicken. Dieses [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=78915#p78915](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=78915#p78915) könnte ich wahrscheinlich noch bedienen.
                                          Müßte ich den String dann über http direkt an den ioBroker schicken?
                                            Hallo klassisch,
                                            apollon77 ist gerade in Urlaub, wird es sich aber wahrscheinlich nicht nehmen lassen sich nachher dazu melden 😉
                                            und das muss er auch, egal wann.
                                            Wenn ich dich richtig verstanden habe könntest du die Daten im OBIS-Format liefern (??).
                                            Das wäre ja schon etwas.
                                            Im Moment werden die Daten über IR->USB Sensoren erfasst, also Signale, die über USB reinkommen, verarbeitet.
                                            Rainer
                                            3625
                                            2377955
