    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
      @thomas-braun klingt wie eine Vorlage für
        Fauli85 @Homoran last edited by Fauli85
        sollte was Schreiben.
        = verstanden 🙂
        • Segway
          Segway @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun & @Codierknecht
          Wenn Ihr den Server gesucht habt, habt ihr eher auf Down/Up Speed geachtet oder eher auf die Latenz ?
          Anscheinend, obwohl ich das alte spendetest gemäß Anleitung gelöscht hatte (remove) war immer noch die alte Version enthalten. Jetzt mit der neuen Version bekomme ich per console wieder 860 MBit. Immerhin.
          Aber entweder Down/Up ist annähernd wie gewünscht aber ich habe eine Latenz zwischen 40-60 ms
          Wird die Latenz besser geht die Down/Up in die Knie.
          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
            @segway sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
            Auf den Speed. Für die Latenz habe ich keine Graphen.
              A Former User @Segway last edited by
              @segway
              kommt auf die Anwendungen an, wenn du gerne zockst, nutzt dir der Speed nix, da ist die Latenz wichtig sonst biste gleich tot.. 🙂
              Und das bezieht sich ja auch nur auf den Gameserver..
              Um es richtig richtig zu machen, muesste man den Speedtest mit dem Server machen, von dem man die meisten Daten zieht.. fuer die Arbeit ist mir der VPN-Server wichtig, da muss die Bandbreite als auch die Latenz stimmen..
              Abends bei Netflix wird mehr Wert auf Downspeed gelegt als auf Latenz.. 🙂
              • Segway
                Naja ich zeichne mal auf, habe mir einen Server rausgesucht. bisher war der gut. Aber grad schon wieder ging's runter. Keine Ahnung mal sehen:
                  gerald123 @guergen last edited by
                  @guergen
                  Hallo guergen,
                  Ich wollte mal fragen ob du das Problem beseitigen konntest da ich jetzt die gleiche Meldung bekomme und keine Lösung dafür gefunden habe.
                  Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @gerald123 last edited by
                    @gerald123 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                    Und wie lautet die gleiche Meldung bei dir?
                    Bei welcher Aktion kommt die gleiche Meldung?
                      gerald123 @Thomas Braun last edited by
                      Für den Import des Schlüssle habe ich diesen Befehl eingegeben:
                      curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor
                       | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                      und bekomme im Putty diese Ausgabe:
                      +-▒▒{▒ϓ▒▒ N#9▒Z▒▒▒u▒T▒  ▒▒▒+▒}▒L▒(
                      ▒O;}▒yC^▒6▒MCl3▒▒▒GC▒ﵨ?a▒▒▒4▒▒▒~▒▒4ȻH.7▒.d▒*-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »|«
                      pi@raspberrypi:~ $ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
                        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                        So eingegeben? Das ist eine Zeile mit zwei 'Pipes' |
                        curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor  | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                          Ja, ist das Falsch?
                          • Segway
                            Noch eine Frage - fällt mir gerade auf:
                            Im Javascript wird definiert, wo die Daten abgespeichert werden. Habe gerade festgestellt, dass dies direkt unter javascript.0.MeinPfad abgespeichert wird.
                            Ist das bei Euch auch so oder habt ihr das geändert ? (ZB auf 0_userdata?)
                              @segway
                              Hab ich nicht geändert.
                              • Segway
                                Segway @gerald123 last edited by Segway
                                Also ich hab zur Installation einfach das Skript gestartet und das hat vollkommen ausgereicht. Dort wird wohl selbstständig der key gesetzt:
                                curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                                Ist direkt von der Speedtest Seite
                                  @gerald123
                                  Funktioniert das Installationsskript denn nicht?
                                  curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                                    @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                    da bekomme ich diese Meldung
                                    pi@raspberrypi:~ $ curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                                    This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      @gerald123
                                      Das ist ein 32bit-System, oder?
                                      64bit würde funktionieren. 🙂
                                        Ich dachte ich habe 64bit installiert.
                                        Wie kann ich das kontrollieren und kann man das gegebenenfalls updaten oder muss ich dann neue Installieren?
                                          @gerald123
                                          uname -a
                                          Alleine deswegen würde ich das System aber nicht plattmachen. Bei einer Neuinstallation würde ich aber dann auf 64bit gehen.
                                            uname -a
                                            pi@raspberrypi:~ $ uname -a
                                            Linux raspberrypi 5.15.76-v7l+ #1597 SMP Fri Nov 4 12:14:58 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            391
                                            73161
