    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    • Segway
      Segway @Thomas Braun last edited by
      Naja ich zeichne mal auf, habe mir einen Server rausgesucht. bisher war der gut. Aber grad schon wieder ging's runter. Keine Ahnung mal sehen:
        gerald123 @guergen last edited by
        @guergen
        Hallo guergen,
        Ich wollte mal fragen ob du das Problem beseitigen konntest da ich jetzt die gleiche Meldung bekomme und keine Lösung dafür gefunden habe.
        Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @gerald123 last edited by
          @gerald123 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          Und wie lautet die gleiche Meldung bei dir?
          Bei welcher Aktion kommt die gleiche Meldung?
            gerald123 @Thomas Braun last edited by
            Für den Import des Schlüssle habe ich diesen Befehl eingegeben:
            curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor
             | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
            und bekomme im Putty diese Ausgabe:
            +-▒▒{▒ϓ▒▒ N#9▒Z▒▒▒u▒T▒  ▒▒▒+▒}▒L▒(
            ▒O;}▒yC^▒6▒MCl3▒▒▒GC▒ﵨ?a▒▒▒4▒▒▒~▒▒4ȻH.7▒.d▒*-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »|«
            pi@raspberrypi:~ $ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
              Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
              So eingegeben? Das ist eine Zeile mit zwei 'Pipes' |
              curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor  | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                Ja, ist das Falsch?
                • Segway
                  Noch eine Frage - fällt mir gerade auf:
                  Im Javascript wird definiert, wo die Daten abgespeichert werden. Habe gerade festgestellt, dass dies direkt unter javascript.0.MeinPfad abgespeichert wird.
                  Ist das bei Euch auch so oder habt ihr das geändert ? (ZB auf 0_userdata?)
                    Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                    @segway
                    Hab ich nicht geändert.
                    • Segway
                      Segway @gerald123 last edited by Segway
                      Also ich hab zur Installation einfach das Skript gestartet und das hat vollkommen ausgereicht. Dort wird wohl selbstständig der key gesetzt:
                      curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                      Ist direkt von der Speedtest Seite
                        @gerald123
                        Funktioniert das Installationsskript denn nicht?
                        curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                          @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                          da bekomme ich diese Meldung
                          pi@raspberrypi:~ $ curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                          This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                          pi@raspberrypi:~ $
                            @gerald123
                            Das ist ein 32bit-System, oder?
                            64bit würde funktionieren. 🙂
                              Ich dachte ich habe 64bit installiert.
                              Wie kann ich das kontrollieren und kann man das gegebenenfalls updaten oder muss ich dann neue Installieren?
                                @gerald123
                                uname -a
                                Alleine deswegen würde ich das System aber nicht plattmachen. Bei einer Neuinstallation würde ich aber dann auf 64bit gehen.
                                  uname -a
                                  pi@raspberrypi:~ $ uname -a
                                  Linux raspberrypi 5.15.76-v7l+ #1597 SMP Fri Nov 4 12:14:58 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    @gerald123
                                    Ist ein 32bit-System.
                                      kann man das Updaten oder muss ich neu Installieren?
                                        @gerald123
                                        Wechsel der Prozessor-Architektur ist nicht möglich, muss neu installiert werden.
                                          O.K. danke für die Info, dann werde ich das mal die nächsten Tage machen
                                            guergen @gerald123 last edited by
                                            @gerald123 Nein, ich konnte das Problem nicht lösen....
                                            Aber ich habe ein Proxmox-System:
                                            iob@iob:~$ uname -a
                                            Linux iob 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64 GNU/Linux
                                            iob@iob:~$
                                            391
                                            72979
