    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Glasfaser
      Glasfaser @neunteufels last edited by Glasfaser
      @neunteufels sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      (Synology Virtual Machine) startet der Radar2 Adapter nicht
      Bitte nicht hier im Thread , mache bitte dafür einen eigenen Thread auf , das hat nichts mit Docker zu tun !
      EDIT :
      sehe gerade , hier ist dein Thread :
      https://forum.iobroker.net/topic/61686/radar2-enoent-spawn-arp-enoent
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • N
        neunteufels @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Hab bemerkt, dass ich im falschen Thread war, hab es aber nicht geschafft meinen Post zu löschen.
        Sorry.
        clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • clfberlin
          clfberlin @neunteufels last edited by clfberlin
          Guten Abend. Und täglich grüßt das Murmeltier.
          Bei mir ist wieder der selbe Fehler aufgetreten wie vor zwei Tagen:
          Beim Start bricht ioBroker ab bei 3/5 mit There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
          Der Auslöser dürfte ein Update des Zigbee-Adapters gewesen sein. Denn danach funktionierte erst Zigbee nicht mehr in der laufenden Umgebung. Dann iob stop, update, fix - anschließend den Container neu gestartet. Ab da wollte er nicht mehr.
          Da ich ja (halbwegs) lernfähig bin: Diesmal das Start-Log mit Kopf (aber ohne debug-Disclaimer).
          -----                          System Information                          -----
          -----                    arch:                x86_64                       -----
          -----                    hostname:            c86c0775aa76                 -----
          -----                          Version Information                         -----
          -----                    image:               v7.2.0                       -----
          -----                    build:               2022-12-30T23:45:26+00:00    -----
          -----                    node:                v16.19.0                     -----
          -----                    npm:                 8.19.3                       -----
          -----                        Environment Variables                         -----
          -----                    DEBUG:               true                         -----
          -----                    SETGID:              1000                         -----
          -----                    SETUID:              1000                         -----
          -----                    USBDEVICES:          /dev/ttyUSB0                 -----
          -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
          Updating Linux packages on first run...
          Done.
          Registering maintenance script as command... Done.
          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
          Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
          Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
          For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
          [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
          [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
          [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
          [DEBUG] IoBroker is not running!
          Leider bekomme ich in den Logs den Start nicht zu sehen, wenn ich
          iob logs --watch
          eingebe. Nur eine lange Liste, die sich hauptsächlich um besagten Zigbee Adapter dreht.
          Beginnend mit einer häufigen Wiederholung von
          2023-01-04 21:40:08.700  - warn: zigbee.0 (28213) get state error: Connection is closed.
          Dann kommen ein paar "Adapter requested termination"
          2023-01-04 21:40:08.649  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          Anschließend viele Zeilen
          2023-01-04 21:40:08.890  - warn: zigbee.0 (28213) get state error: Connection is closed.
          2023-01-04 21:40:08.890  - warn: zigbee.0 (28213) Could not perform strict object check of state zigbee.0.0015bc002f013e16.current: DB closed
          Dann gegen Ende noch ein etwas abwechslungsreicherer Block
          2023-01-04 21:40:09.089  - error: zigbee.0 (28213) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
          2023-01-04 21:40:09.093  - error: zigbee.0 (28213) getDevices error: Error: Cannot find view "system"
              at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3816:59)
              at runMicrotasks (<anonymous>)
              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
              at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:65:3)
              at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
          2023-01-04 21:40:09.115  - info: host.iobroker instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-04 21:40:09.115  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-01-04 21:40:09.115  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-01-04 21:40:09.115  - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-04 21:40:09.234  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
          2023-01-04 21:40:09.234  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
          2023-01-04 21:40:09.235  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
          2023-01-04 21:40:09.235  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
          2023-01-04 21:40:09.235  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:events:513:28)
          2023-01-04 21:40:09.235  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
          2023-01-04 21:40:09.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-01-04 21:40:09.236  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-04 21:40:09.237  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11
          unten auch ein
          2023-01-04 21:40:10.559  - error: dwd.0 (31378) adapter disabled
          2023-01-04 21:40:10.606  - warn: dwd.0 (31378) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
          2023-01-04 21:40:11.127  - error: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
          2023-01-04 21:47:05.388  - info: host.iobroker received SIGTERM
          2023-01-04 21:47:05.391  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
          Soweit das Ergebnis von iob logs --watch.
          Nun die Liste der Instanzen...
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : c86c0775aa76                             - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.firetv.0                 : firetv                : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.ham.0                    : ham                   : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.hue.1                    : hue                   : c86c0775aa76                             - disabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : c86c0775aa76                             - disabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                   : info                  : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.javascript.1             : javascript            : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : c86c0775aa76                             - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.pushover.0               : pushover              : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.renault.0                : renault               : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.samsung.0                : samsung               : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : c86c0775aa76                             - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : c86c0775aa76                             - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : c86c0775aa76                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.web.1                    : web                   : c86c0775aa76                             - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : c86c0775aa76                             - disabled, port: /dev/ttyUSB0
          Zigbee war, wie gesagt, der Auslöser.
          Intuitiv würde ich denken, dass ich den mit iobroker del zigbee löschen sollte, warte aber natürlich gerne die eine oder andere Expertenmeinung ab und lasse so lange die Pfoten vom System.
          Vielen Dank und Grüße, clfberlin
          • Glasfaser
            Glasfaser @clfberlin last edited by Glasfaser
            @clfberlin sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            Wenn man von unten anfängt ... dann wundet mich das alle deine Adapter ausgeschaltet sind .
            Vorschlag ...
            Container neu erstellen mit einem frischen ioBroker und dann ein Backup einspielen .
            Hintergrund , meine Vermutung ist , was auch @hollywoot schreibt , das der Portainer eine macke hat und bei dir eventuell alles durcheinader gebracht hat .
            Anfrage hier :
            https://forum.iobroker.net/post/917863
            Antwort
            https://forum.iobroker.net/post/919177
            clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • clfberlin
              clfberlin @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Ja, einmal reinen Tisch machen, ist vermutlich nicht verkehrt. Also...
              • Neuen leeren Ordner /volume1/docker/iobroker angelegt.
                Laut dem Tipp von André https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#backup habe ich darin das letzte *_backupiobroker.tar.gz abgelegt. Nur das, nicht die zigbee, javascripts und jarvis Backups.
              • Dann neuen Container aufgesetzt mit buanet/iobroker:latest**-v7**
              • Ports, Volumes Env und Reources eingetragen und los.
              Das Backup wurde erkannt und verwendet.
              IoBroker backup file detected in /opt/iobroker.
              [DEBUG] Backup file name:  iobroker_2023_01_04-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
              Preparing restore... Done.
              Dann installierte er alle Adapter in alphabetischer Reihenfolge. Bis web.01.
              Zigbee nicht - aber dafür gibt es ja auch ein separates Backup.
              Nur: Nun war Schluss. Das Log endet mit
              host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "7f5574fa2a98"
              host.iobroker check instance "system.adapter.web.1" for host "7f5574fa2a98"
              Keine Bewegung mehr im Log, Container healthy, aber nicht erreichbar über ip:8081
              Im Log stand der fette Hinweis:
              !!!! Check /opt/iobroker/log/restore.log to see if restore was successful.  !!!!
              !!!! When ioBroker now starts it will reinstall all Adapters automatically. !!!!
              !!!!         This might be take a looooong time! Please be patient!         !!!!
              !!!!  You can view installation process by taking a look at ioBroker log.   !!!!
              Daher habe ich wirklich lange auf Neustarts und Activitäten in der Konsole verzichtet.
              Aber da das restore.log abschloss mit System successfully restored! habe ich nach einer Stunde für mich beschlossen, dass der Container evtl. nur noch im Debug-Modus sein dürfte und ich den Container mal neu starten könnte.
              Also nochmal gestartet... Nachdem wieder nichts passierte, dann doch ein Blick in die Konsole (iob logs --watch)
              2023-01-05 08:00:44.230  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
              2023-01-05 08:00:44.236  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-01-05 08:00:44.237  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.19.0
              2023-01-05 08:00:44.237  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.4
              2023-01-05 08:00:46.287  - info: host.iobroker connected to Objects and States
              2023-01-05 08:00:46.365  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
              2023-01-05 08:00:47.251  - info: host.iobroker Delete host system.host.7f5574fa2a98
              2023-01-05 08:00:47.479  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
              2023-01-05 08:00:47.481  - info: host.iobroker 50 instances found
              2023-01-05 08:00:47.506  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
              2023-01-05 08:00:47.563  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
              2023-01-05 08:00:47.615  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
              2023-01-05 08:00:47.666  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
              2023-01-05 08:00:47.718  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
              2023-01-05 08:00:47.769  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
              2023-01-05 08:00:47.821  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
              2023-01-05 09:03:15.119  - info: host.iobroker received SIGTERM
              2023-01-05 09:03:15.153  - info: host.iobroker terminated
              2023-01-05 09:04:49.311  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
              2023-01-05 09:04:49.317  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-01-05 09:04:49.318  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.19.0
              2023-01-05 09:04:49.319  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.4
              2023-01-05 09:04:51.374  - info: host.iobroker connected to Objects and States
              2023-01-05 09:04:51.456  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
              2023-01-05 09:04:52.408  - info: host.iobroker 50 instances found
              2023-01-05 09:04:52.427  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
              Ansonsten nix. Bei einem Blick in iobroker list instances fällt dann auf, dass er zigbee.0 listet, aber laut Log nur bis web.1 kommt und dann dort verharrt.
              system.adapter.web.0                    : web                   : 7f5574fa2a98                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.1                    : web                   : 7f5574fa2a98                             - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : 7f5574fa2a98                             - disabled, port: /dev/ttyUSB0
              + instance is alive
              Sollte ich mal das zigbee.0 Backup wiederherstellen (geht das über iob restore)? Oder umgekehrt: Den Adapter löschen und nach einem erfolgreichen Start über die Weboberfläche wieder installieren?
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                und dann im Terminal
                pkill -u iobroker
                iobroker host this
                Container danach neu starten
                • Glasfaser
                  @clfberlin
                  Siehe hier was ich meine :
                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/188
                  buanet created this issue in buanet/ioBroker.docker
                  closed After restore in container with new hostname - ioBroker not running/ admin not accessible #188
                  • clfberlin
                    @glasfaser
                    Ah, der Hostname. Verstanden.
                    So hat dann auch der Erststart funktioniert. Adapter kamen nach und nach. Zigbee noch auf 1.8.9 (das Backup war noch vor dem Update). Und Hosts ist hier auch noch auf 4.0.23.
                    Vor dem Start der Instanzen habe ich dann noch die anderen Backups in das Verzeichnis kopiert. Also javascripts, jarvis und zigbee.
                    Danach habe ich die Instanzen gestartet. Spannung bei Zigbee.0 - aber nach kurzer Wartezeit erschienen die Devices (Stand: Backup).
                    Soweit hat alles prima geklappt - vielen Dank!
                    Eine größere Herausforderung ist nun noch:
                    1. Es fehlen die Visualisierungen (File index.html not found: {} bei Runtime und Editor)
                      Intuitiv würde ich ja sagen: Die kopiere ich via File Station vom Ordner-alt in Ordner-neu. Also vor allem Dateien in /iobroker-data/files/vis. Aber André warnte ja vor Rumkopiererei. Daher die Frage: Dateien kopieren? Oder gibt es einen anderen Weg?
                    2. Es fehlen Bilder Icons (in der Menüleiste z.B. die Icons für die Shortcuts Skripte, Zigbee, Kommandos und Homebridge. Sowie auf der VIS Einstiegsseite die Logos für Runtime und Editor. Oder in Bildpfaden:
                      /adapter/javascript/javascript.png
                      /adapter/zigbee/zigbee.png
                      /adapter/text2command/text2command.png
                      /adapter/ham/ham.png
                    Diese PNGs scheinen aber physisch vorzuliegen, zumindest (Beispiel HAM:) in r/iobroker-data/files/ham.admin/ham.png und in /node_modules/iobroker.ham/admin/ham.png.
                    Ich mache erst einmal Backups und bringe dann Hosts auf den aktuellen Stand.
                    • Glasfaser
                      hierzu ..
                      https://forum.iobroker.net/topic/61629/gelöst-system-adapter-vis-0-file-edit-html-not-found
                      Sorry ... vergaß , das im VIS ein Bug ist bei einer Restore
                      • Glasfaser
                        Welche anderen ... ist doch alles im Backup enthalten !?
                        • clfberlin
                          clfberlin last edited by clfberlin
                          @glasfaser
                          Ah, ich erstelle mit jedem Backup eine
                          • iobroker_backupiobroker.tar.gz sowie
                          • jarvis.0_backupiobroker.tar.gz
                          • javascripts.0_backupiobroker.tar.gz
                          • zigbee.0_backupiobroker.tar.gz
                          Die iobroker enthält bereits die drei anderen? War mir gar nicht klar.
                          Ah, danke - in der Tat begann er nach install adapter vis@1.4.0 die Dateien nochmal rüber zu holen.
                          VIS ist jetzt wieder auf 1.4.15 und läuft. Und die Icons hat er dann auch irgendwann selbst wieder entdeckt.
                          Soweit, so gut. Bis zum letzten Schritt sah alles prima aus. Aber jetzt bin ich wieder bei dem Problem, das mein Fiasko mit der alten Umgebung eingeleitet hatte:
                          Nach dem Update des Zigbee-Adapters auf 1.8.10 fehlen dort jetzt alle Geräte (die vor dem Update noch zu sehen waren).
                          Neustart der Instanz: Keine Änderung
                          Neustart des Containers: Keine Änderung
                          Nun der Versuch: Restore der zigbee.0_backupiobroker.tar.gz
                          Jetzt kommt beim Start der Zigbee-Konfigurationsseite nur noch die Fehlermeldung "You need save and run adapter before pairing!"
                          Geschaut, ob /dev/ttyUSB0 zu sehen ist. Ja.
                          Nochmal USB aus- und eingesteckt.
                          Dann ist das passiert, wovor schon André gewarnt hatte (was bei mir aber vorher nie passiert war): Der Zigbee-Stick war plötzlich ttyUSB1. Nochmal aus- und eingesteckt. Dann wieder ttyUSB0.
                          Bringt aber alles nichts, Zigbee bleibt bei der Fehlermeldung.
                          Das ist wie bei der anderen Installation. Dort brachte kam er von einem iob fix Versuch in der Konsole anschließend nicht mehr wieder. Daher lasse ich das jetzt mal.
                          Stand ist also:
                          Vor dem Update des Zigbee-Adapters alles ok
                          Nach dem Update auf 1.8.10 Verbindungsprobleme
                          • Glasfaser
                            Der Stick wird auch bei dir erkannt , sonst hättest du so eine Meldung
                            Beispiel :
                            Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open
                            und nur damit :
                            kann man nicht viel anfangen .
                            Daher jetzt eine bitte , da es jetzt allgemein im ioBroker Docker läuft und nichts mehr mit dem Thread zu tun hat ,
                            einen neuen Thread darüber zu eröffenen und da kann man dir weiterhelfen .
                            ( vollständige Logausgabe beim Zigbee Adapterstart usw. )
                            • clfberlin
                              @glasfaser
                              Danke! Habe es jetzt hier aufgemacht: https://forum.iobroker.net/topic/61747/problem-nach-update-auf-zigbee-1-18-10
                              Ich vermute aber tatsächlich ein Synology-spezifisches Problem. Denn er verliert scheinbar doch die Verbindung zum USB-Stick, obwohl die Instanz grün bleibt. Aber das habe ich alles unter oben genanntem Link geschrieben.
                              Merci und Grüße, clfberlin
                                hennerich last edited by
                                auch auf die Gefahr hin, eine passende Antwort in den mehr als 2.000 Kommentaren über mir übersehen zu haben, stelle ich meine Frage:
                                Aktuell habe ich die letzte Docker Version im Einsatz (gestern neu installiert).
                                Mein Host Status zeigt mir das hier an:
                                Ist es korrekt, dass "irgendwann" mal ein neues Image gebaut wird, dass dann auch den neuen js Controller enthält?
                                Und habt ihr eine Lösung dafür, ob und wie man mitbekommt, wann auf Docker Hub ein neues Image verfügbar ist?
                                Danke euch
                                Henri
                                Marc Berg RK62 andre 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @hennerich last edited by Marc Berg
                                  @hennerich sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  Das ist korrekt, Du kannst den js-Controller manuell updaten, u.a. hier: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                                  beschrieben.
                                  pkill -u iobroker
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade self
                                  Ich habe dafür leider keine Lösung.
                                  • RK62
                                    RK62 @hennerich last edited by
                                    @hennerich Bei Github registrieren und diese Seite unter Watch beobachten: https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases
                                    Oder dem Channel bei Dircord folgen: https://discord.com/channels/743167951875604501/890637548160946306
                                    • andre
                                      andre Developer @hennerich last edited by
                                      Nicht irgendwann. Das Aktuelle Image hat bereits die aktuelle js-controller Version und sollte sie auch immer innerhalb eines Tages automatisch bekommen!
                                      ABER: Das bringt dir nichts. Der js-controller befindet sich im ioBroker Ordner, den du hoffentlich aus dem Container heraus gemountet hast. Baust du jetzt einen neuen Container aus dem aktuellen Image, hängst du den Ordner wieder rein und deine js-controller Version bleibt wie sie ist. Steht auch alles in der Doku: https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#aktualisierung-update
                                      Entweder du abbonierst die Releases (dann bekommst du aber nur neue Releases mit) oder du schaust dir mal Watchtower an. Den kann man auch so betreiben, dass er nur prüft und informiert und nicht selbstständig updatet. Der reagiert dann auch darauf, wenn ein Image im selben release neu erstellt wurde.
                                      Andere Alternative: Falls du Portainer benutzt ist vielleicht die Business Version interessant. Bis zu 5 Nodes kann man da kostenlos nutzen. Dort wird dir m.W. auch angezeigt, wenn es neue Versionen eines Images gibt.
                                      MfG,
                                      André
                                        dtp @andre last edited by dtp
                                        @andre Dazu hätte ich direkt auch mal eine Frage, die aber die Docker-Container im Allgemeinen betrifft.
                                        Wenn ich einen Docker-Container im bridge-Modus betreibe (also nicht über Portainer), dann ist es ja mitunter erforderlich, Ports freizugeben. Möchte ich für den Container nun ein neues Image erstellen, dann stoppe ich in der Regel das alte Image. Das Problem beim Neuanlegen ist nun aber, dass trotz des Stopps die Ports weiterhin blockiert sind. Ich muss also erst den alten Container löschen, bevor ich den neuen mit identischen Ports betreiben kann. Gibt es dafür einen Workaround?
                                        Ich nutze absichtlich nicht den Portainer, weil es mir damit irgendwie nicht gelungen ist, meine nativ auf der DS laufende SQL-Datenbank (mariaDB) in den ioBroker einzubinden. Mir war das dann irgendwie zu müßig, so dass ich mich gegen den Portainer entschieden hatte. Zudem gab es auch hier und da Probleme, wenn ich ein bestehende Konfiguration ändern wollte.
                                        Das Problem mit den Ports habe ich jetzt übrigens nicht beim ioBroker-Container, weil der bei mir im host-Modus läuft. Aber ich dachte mir, ich frag trotzdem mal. 😉
                                        andre Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          dtp @Marc Berg last edited by
                                          @marc-berg sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                          Hierzu vielleicht noch ein kleiner Hinweis für diejenigen, den den Docker-Container direkt über die DS ausführen. Um die Terminal-Kommandos zum Killen des ioBrokers auszuführen, muss man eine neue bash öffnen. Dazu einfach auf "Erstellen" und dann auf die automtisch hinzugefügte "bash" klicken. Fertig.
                                          Nach jedem Schließen des Fenstern verschwindet die bash wieder automatisch und muss dann ggf. erneut angelegt werden.
                                          • andre
                                            andre Developer @dtp last edited by
                                            @dtp sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                            Das hat nichts miteinander zu tun! Portainer ist nur eine grafische Oberfläche für den Docker Dienst.
                                            Wenn du eine Container über ein Bridge Netzwerk betreibst, musst du die Ports, die von Außen erreichbar sein sollen freigeben.
                                            Du erstellst vermutlich Container und nicht Images. Images sind die Grundlage der Container. Aus einem Image kannst du beliebig viele Container starten.
                                            Das mag sein. Habe ich noch nicht ausprobiert.
                                            Wenn es wirklich so ist, denke ich nicht.
                                            Kann ich nicht nachvollziehen. Wenn du einen Container in einem Bridge Netzwerk laufen hast, dann ist der Host in der Regel das Gateway in diesem Netzwerk. Du solltest dich also über die Gateway-Adresse auf ein SQL DB die auf dem Host läuft verbinden können.
                                            Ja, die Web UI hat so ihre Tücken. Grundsätzlich gilt: Bestehende Container lassen sich nicht ändern, nur neu Anlegen (deswegen heißt der Button im Portainer auch "duplicate/ edit").
                                            Schau dir mal Portainer Stacks aka docker-compose an. Das funktioniert besser als die WebUI.
                                            MfG,
                                            André
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1527642
