    4. Yet another HomeKit adapter
      muuulle @loverz last edited by
      @loverz
      …es wird komisch.
      Bei der produktiven Installation (mit einem AppleTV als Hub) wird’s nicht gefunden.
      Fügt man am iPhone ein neues Zuhause hinzu, wird’s gefunden.
      Beides unabhängig der Version!
      L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        loverz @muuulle last edited by
        @muuulle dann würde ich mal das Apple TV neu starten und vielleicht das Haus dort in den Einstellungen kurz deaktivieren und neu aktivieren.
        Der Hub wird ja nur benötigt, wenn man von außerhalb des eigenen WLANs steuern will.
        Das wäre dann der zweite Step, wenn intern alles läuft.
          @loverz
          Ich hatte das Apple TV sogar bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt 😂 jedoch erfolglos!
          Dass man Home temporär deaktivieren kann, wusste ich noch nicht. Wo finde ich das in den Einstellungen?
            @muuulle im Apple TV unter Einstellungen->Homekit
              muuulle @muuulle last edited by muuulle
              @muuulle said in Yet another HomeKit adapter:
              @loverz
              …es wird komisch.
              @loverz
              So. Ich bin ich wieder bei meinen Ausgangsproblem angekommen.
              Vieles versucht. Neustart. Pausiert. Entfernt und neu ausgesetzt.
              …ohne Erfolg. Vielleicht muss ich warten, bis iobroker Matter unterstützt 🤭
                @muuulle nein, musst du nicht, ändert erstmal
                Auch nichts.
                -Hast du 0.17.0 installiert?
                -Hast du es ohne Hub probiert (rein lokal)?
                -Wie ist dein Netzwerk aufgebaut?
                -Mal die MAX Adresse der Bridge in YAHKA geändert? -> Achtung dann musst du alles neu am Handy anlernen.
                  @loverz
                  Lösung meines Problems:
                  • Einrichtung der Bridge lokal auf dem iPhone
                  • Löschung des Zuhause von Apple TV
                  • hinzufügen des Apple TV als Hub des lokalen Zuhause
                  …fertig 👌@loverz vielen Dank für deine Ideen und Anregungen!
                    @muuulle lokal auf dem iPhone?
                    Du meinst lokal im ioBroker ohne Hub, sodass das iPhone nir im eigenen WLAN zugreifen kann?
                    Das war bei mir immer der erste Step und danach das AppleTV als Hub hinzufügen.
                    Hast du 0.17.0?
                    Ich empfehle diese Version aufgrund des neuesten mDNS Dienstes und weiteren guten Funktionen.
                      dtp @loverz last edited by dtp
                      Ich finde den yahka-Adapter ja wirklich gut und nutze ihn gerne in Verbindung mit Siri. Was mich aber seit je her nervt ist die absolut mangelhafte Dokumentation. Der Adapter hat so viele Einstellmöglichkeiten und Services, die leider nicht dokumentiert sind, so dass es häufig in ein langes Try and Error ausartet, bis man mal die richtige Einstellung gefunden hat.
                      Frage: gibt es eventuell doch irgendwo eine Dokumentation, die ich bisher übersehen habe?
                      ? w00dst0ck E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @dtp last edited by
                        @dtp naja nur die, die auf der GitHub Seite verlinkt ist. Und evtl hier und da mal ein Google Treffer aber nichts ganzes. Bin aber deiner Meinung und finde das ganze sollte vereinfacht werden. So wie beim Adapter Lovelace etc. das man die Geräte nur noch definiert und weiterreicht und yahka sich selbst die erfolderlichen Datenpunkte nimmt. Aber das wird wohl nicht so einfach sein.
                        • w00dst0ck
                          w00dst0ck @dtp last edited by
                          @dtp nun, das ist bei Open Source nun mal so.
                          Es lebt vom Mitmachen und vielleicht fühlst Du Dich ja berufen, Deine bisherigen Erkenntnisse in die Dokumentation einfließen zu lassen?
                          Jedes weitere Beispiel unter https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki hilft sicher weiter.
                            el_malto @dtp last edited by
                            @dtp das Problem ist, dass wir nicht immer wissen welche Daten/Werte HomeKit in den "characteristic’s" erwartet oder zurück gibt. Zudem können Hersteller sich das laut Apples Doku auch wohl selbst aussuchen.
                            Manufacturers can also create custom types, not listed here.
                            Man muss sich da mühselig durch klicken um alle values zu erfahren:
                            https://developer.apple.com/documentation/homekit/hmcharacteristic/characteristic_types
                            Hier ist auch noch eine gute Übersicht:
                            https://stefans-itblog.de/liste-aller-homekit-characteristics/
                            Je nachdem welche Werte die Geräte die man in ioBroker hat geben, muss man diese mit Skripte "umbiegen" damit HomeKit die versteht und umgekehrt. Dazu kommt dann noch, dass man alle möglichen Services einfach allen Geräten zuordnen kann auch wenn das gar nicht passt.
                            Wäre mal cool wenn der Dev vom Adapter zeigt nach welcher Doku die Geräte eingepflegt werden. Darin würde man ja sehen was erwartet wird und welche Services für Geräte möglich sind. Falls es sowas gibt. Weil wenn wie Apple schreibt, jeder Hersteller etwas eigenes machen kann, wirds schwer und ist nur mit "try and error" zu schaffen.
                            Aber vielleicht wird mit den Matter Standard ja bald alles besser.
                            https://matter-smarthome.de/
                              dtp @w00dst0ck last edited by
                              @w00dst0ck sagte in Yet another HomeKit adapter:
                              Das sagt sich so leicht. Das Problem ist, dass ich einfach keinen Müll schreiben will. Nur, weil es zufällig bei mir funtkioniert, muss es ja nicht unbedingt richtig sein.
                              Nehmen wir mal das folgende Beispiel für meine Dunstabzugshaube in der Küche.
                              Das funktioniert soweit ganz ordentlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht evtl. eine bessere Möglichkeit gäbe, wie ich den Slider an die vier Geschwindigkeitsstufen der Abzugshaube anpasse. Einfach, weil ich keine Doku für die einzelnen Parameter (scaleInt, map, etc.) gefunden habe. Auch ist mir nicht wirklich klar, was der Schalter vor "is simple value" bewirkt. Einen Einfluss hat er auf jeden Fall. Und vor solche Probleme stoße ich leider regelmäßig.
                              w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • w00dst0ck
                                @dtp
                                Einfach mehr Mut. Wenn es funktioniert ist es doch ein vorzeigbares Ergebnis.
                                Und wenn es etwas zu optimieren gibt, wird man es so auch schneller erfahren, weil sich ggf. jemand berufen fühlt das zu optimieren.
                                Die Funktion scaleInt ist übrigens hier beschrieben worden.
                                https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka#overview-of-conversion-functions
                                Du musst es so sehen, der Entwickler hat die Priorität einen funktionierenden Adapter zu schreiben.
                                Für ihn ist alles selbsterklärend, da er ja weiß, welche Gedanken er sich beim Erstellen gemacht hat und wie NodeJS im Hintergrund tickt.
                                Ggf. ist aber auch die Homebridge das einfachere Produkt, da hier für jeden Adapter klar definiert ist, welche Funktionen an HomeKit weitergereicht werden sollen?!
                                  ronnyw @w00dst0ck last edited by
                                  Hi zusammen, nach Jahren des reibungslosen(-armen) Betriebes hakt es jetzt bei mir auch mal.
                                  Ich habe in der Yahka Bridge 55 Geräte, zu Hause Apple-TV und HomePods. Seit dem Update von 0.13 auf 0.17 sagen alle HomePods, ich hätte keine Geräte in HomeKit installiert. HomeKit auf iOS Devices funktioniert nach wie vor, die Home-App auf dem Rechner läuft weiterhin. Die Home-Architektur hatte ich noch nicht aktualisiert, falls das eine Rolle spielt (was Apple jetzt ja auch erstmal wieder zurückgezogen hat).
                                  Da ich als Hauptneuerung des 0.17 Updates den anderen Advertiser im Changelog bemerkt hatte, habe ich mal testweise zwei Devices auf den Legacy Bonjour Advertiser gestellt. Yahka (mehrfach) neu gestartet, HomePods ebenso. Keine Änderung.
                                  Bevor ich jetzt ganz wild anfange in Yahka alles auseinanderzunehmen oder mein ioBroker Image zurücksetze (nicht sooo easy weil sich nicht nur Yahka seit dem letzten Snapshot geändert hat), kennt jemand das Problem und/oder hat eine Lösungsidee?
                                  Andre 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Andre 0
                                    Andre 0 @ronnyw last edited by Andre 0
                                    @ronnyw Habe das gleiche Problem.
                                    Der HomePod kann nichts mehr finden bzw. steuern.
                                    Bin allerdings auf Version 14.0
                                      ronnyw @Andre 0 last edited by
                                      @andre-0
                                      Ist es bei Dir auf bestimmte Veränderungen zurückzuführen? Update von 0.13 auf 0.14? Dann wird es ja auch nicht der neue AVAHI Advertiser sein. Andere Updates hatte ich in letzter Zeit nicht gemacht, das letzte war das HomePod Update auf 16.2, danach ging aber alles weiterhin. Hast Du die HomeKit Architektur umgestellt?
                                      Haben wir sonst Gemeinsamkeiten, weswegen das bei uns beiden nicht geht? Ich habe die ganzen Zusatzinfos bei den Geräten nicht ausgefüllt, immer nur Name und Kategorie. Das wird jetzt aber nicht zum Problem oder?
                                        @andre-0
                                        Okay, hat wohl nichts mit Yahka zu tun:
                                        https://9to5mac.com/2023/01/11/it-looks-like-you-havent-set-up-any-homekit-accessories/
                                        Schnelle Abhilfe aus dem Artikel: in der Home App auf iOS oder iPadOS ein Gerät umbenennen, das erzwingt ein Update bei den HomePods.
                                        Hat bei mir funktioniert ✅
                                        • Andre 0
                                          @ronnyw Danke für den Hinweis.
                                          Alles funktioniert nun wieder wie gewünscht.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            Das Problem hatte ich gestern Abend auch plötzlich und wie von Zauberhand geht heute morgen wieder alles.
                                            Denke da gab es bei Apple ein problemchen.
                                            1764
                                            796676
