    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Verbindungsaufbau zum Webserver fehlgeschlagen
      AHausotter last edited by
      Hallo Community,
      nach der erfolgreichen Installation des Adapters web.0 führt der Klick auf den Instanzlink zu einem Fehler im Browser: Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter x.x.x.x:8082 aufbauen.
      web.0 ist korrekt installiert, die Instanzeinstellungen habe ich übernommen (u.a. Kommunikation "integriert"). Die Integration in iobroker ist i.O. (Verbunden mit Host, Lebenszeichen, Verbunden mit Gerät oder Dienst).
      Ich nutze die Containerlösung (buanet/iobroker), Version latest-v7.
      Vielen Dank voraus für Hinweise und Tipps.
      A. Hausotter
      Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @AHausotter last edited by Glasfaser
        @ahausotter
        Erstmal zum lesen !
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        dann zu
        und
        in Host , Bridge oder MACVLAN ?
        Port 8082 gemappt !?
          A Former User @AHausotter last edited by
          @ahausotter verwendest du den Bridge oder Host(MacVlan) Modus im Docker?
          Falls Bridge, musst du den Port 8082 mappen.
          Glasfaser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Guest last edited by
            @ilovegym
              AHausotter @Glasfaser last edited by
              @glasfaser said in Verbindungsaufbau zum Webserver fehlgeschlagen:
              @ahausotter
              Zunächst vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Anfrage.
              Erstmal zum lesen !
              Ich gelobe Besserung ...
              dann zu
              und
              Vielen Dank, das ist die Lösung! Konfiguriert ist "Bridge Mode". Nach dem Port Mapping im Docker run comand (-p 8081-8084:8081-8084), ist der Webserver erreichbar, und auch VIS lässt sich starten.
                AHausotter @Guest last edited by
                @ilovegym said in Verbindungsaufbau zum Webserver fehlgeschlagen:
                Vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Anfrage.
                Das ist die Lösung! Konfiguriert ist "Bridge Mode". Nach dem Port Mapping im Docker run comand (-p 8081-8084:8081-8084), ist der Webserver erreichbar, und auch VIS lässt sich starten.
