[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
Kleines Offtopic: bei Gearbest gibt's den Robi derweil für € 288,99.- . Bei Amazon kostet er € 443.-
Guten Morgen Meistertr,
ich habe noch nichts testen können aber meinen Token schicke ich dir gleich via PN.
Danke! `
so ich komme dem übel näher, kannst du mal die aktuelle version installieren und die angehängte main.js austauschen, dann adapter starten mit debug und start oder sonstiges grücken also unter objekte. habe hier nur einen logeintrag hinzugefügt um meine Vermutung zu bestätigen. Mir ist augefallen, dass deine Systemzeit ein paar sekunden falsch geht, daran könnte es liegen, da der adapter ab 032 seinen eigenen Zeitstempel berechnet Wenn deine Systemzeit falsch ist, könnte es sein, dass der Adapter eine Falsche zeit sendet. Aber das sehe ich dann im nächsten log -
Das freut mich!
Leider fehlt der Anhang…und wo genau soll ich die main.js dann austauschen?
Das freut mich!
Leider fehlt der Anhang…und wo genau soll ich die main.js dann austauschen? `
das kommt davon wenn man schnell mal macht.
die Datei in /opt/iobroker/nude_modules/mihome-vaccum/main.js
jegen die Im anhang tauschen (vorher die 056 installieren)
1768_main.js -
Kein Problem!
Habe die Datei via root & winscp ausgetauscht.
Allerdings startet der Adapter jetzt nicht (bleibt rot). Mit der Zeit hast du Recht…das Hostsystem vom IOBroker ist 4 Minuten vor!
Hier das Debug Log dazu:
mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:54.235 info terminating mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:54.233 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1502906214232, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502906214232 mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:48.409 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459948665ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:30.378 debug sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:30.378 debug lastid{"get_status":1000,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":1002,"get_clean_record":0,"X_send_command":0} mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:29.378 debug sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:29.378 debug lastid{"get_status":1000,"get_consumable":1001,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0} mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:28.399 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459948651ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:28.376 debug sendMsg >>> {"id":1000,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:28.374 debug lastid{"get_status":1000,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0} mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:28.374 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:56:08.386 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45994863dffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:55:48.391 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d459948629ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:55:28.393 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1502906128392, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502906128392 mihome-vacuum.0 2017-08-16 19:55:28.391 info Connected -
Kein Problem!
Hier das Debug Log dazu: `
So die Neue Version ist fertig. Bitte einmal testen. Du Musst sie über url installieren (Katze oben links auf der Adapterseite und dann auf Url klicken) hier der Link:https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
einfach rein kopieren und es wird installiert, ist die 0.5.7
Habe meine Systemzeit geändert, und siehe da, keine Nachrichten mehr. nun geht es mit jeder Zeit.
Vielen Dank! Werde ich heute Abend testen und mich wieder melden!
Kleines Offtopic: bei Gearbest gibt's den Robi derweil für € 288,99.- . Bei Amazon kostet er € 443.- `
Hab eben ~277€ bezahlt. -
Schaut mal bei mydealz nach. Dort gibt es immer wieder Gutscheine für GB mit denen man unter 260 kommt.
Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
Aktuell anschenend für 253,07€.
https://www.dealdoktor.de/schnaeppchen- … r-roboter/ `
Mist da hab ich doch vorhin nen anderen (abgelaufenen) Gutscheincode gehabt
Kein Problem!
Habe meine Systemzeit geändert, und siehe da, keine Nachrichten mehr. nun geht es mit jeder Zeit. `
So..mit der Version ging alles am Anfang ohne Probleme bis auf das Starten/Stoppen mit Alexa (State/Objekt wurde angelegt und auch mit Alexa (Geräte suchen) aktualisiert). Auf einmal geht es aber nicht mehr..sprich über die Buttons kann ich ihn nicht starten/stoppen und die Werte werden auch nicht aktualisiert. Alexa quittiert nach "Staubsauger an" auch ok allerdings fährt der Xiaomi auch hier nicht los.
Dann habe ich einen NTP Client auf meinem System installiert (Debian). Jetzt geht alles ohne Probleme…sprich es muss noch ein Problem geben mit den verschiedenen Zeiten.
mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:18.715 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d804ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:07.236 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {"val":false,"ack":false,"ts":1502992627233,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502992627233} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:07.234 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home val=false, ack=false, ts=1502992627233, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1502992627233 cloud.0 2017-08-17 19:57:07.230 debug Set "mihome-vacuum.0.control.clean_home" to false cloud.0 2017-08-17 19:57:07.224 debug ALEXA OFF: mihome-vacuum_0_control_clean_home cloud.0 2017-08-17 19:57:07.224 debug 1502992627223 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"6bc25d00-1b42-4621-8534-35e69f3ae086"},"payload":{"accessToken":"1d mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:00.514 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7f16cd20f0251a975ea81dfb8e0979bbe59430d0f36f99c71dafdb7a2b2753b0a9bd9424cd0396b3d04166f9ba70882f7dce912efd808ca378ac89ca17c0cff6800 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:00.514 debug sendMsg >>> {"id":1009,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:00.514 debug lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1008,"get_clean_summary":1009,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:59.515 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7f0593a24e1a7e0fb14986f7f31f24b3949039f099d3003de5439a27fe477091e1aca93422a06cc972f8f7067a17045bff073d2287f0deea3562d581faa282b5882 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:59.515 debug sendMsg >>> {"id":1008,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:59.514 debug lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1008,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.543 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7f0ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.513 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7ef0a105bd03d0b6899bcaeb8261f174d62b3273e62536687d5b738198e3213603a35a882ccf37bf203444e724ac205cb46a989a6f693e6a49285e601b91c66ef1f mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.513 debug sendMsg >>> {"id":1007,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.513 debug lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.513 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:38.557 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7dcffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:18.811 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7c9ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:00.508 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b549a119c3447ac432d8ce702fd602f2a1a5424ef157454d455dc41690eef47c4a0f43fe19a42dbb776122c38328d70837b447dda5b380f7cb644f92d5114b3a0a mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:00.508 debug sendMsg >>> {"id":1006,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:00.507 debug lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:59.507 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b41f1c0f46c47e9056ede84ee25cc6f83735b7b8db1592a78a9fbfa628b5274d09bb64178b53aaa08cbd0adf2b38aebba837abf606e4e8c099539b906ff9ca5961 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:59.507 debug sendMsg >>> {"id":1005,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:59.507 debug lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.520 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7b4ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.506 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b3b83403728a5b35933c5b7150659af816f65c629a380d6b84d24570b1c73426d70fe901e3815d5dc4e016406edf737ba06374cba55957a69b11ba678309de5946 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.506 debug sendMsg >>> {"id":1004,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.505 debug lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.505 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:38.553 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7a0ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:18.582 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d78cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:00.489 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7796b01db07545e87e764cca53fba0266e79b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6e8408e7a06874e0e1ebb7d8b0b9ffe480b5100b2bfcd973af8be6fd4ac30ce39d mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:00.489 debug sendMsg >>> {"id":1003,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:00.489 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:59.489 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d778d3bd8c9bf454167b0bef2a81b9a6b42bd00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f7625805e83bc3afdbf57b9512d4ed8657dceb73175afde0dc68227cc2334437c mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:59.489 debug sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:59.489 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.512 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d778ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.488 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d777bf78b415a181ce9daba4a4af41a9495c51761b53365999df7ea4d04c2240914e77fa2dd70a5cf6e680594ea86488045774c532d73c3432f1fc9ce52a8344a564 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.488 debug sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.487 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.487 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:38.660 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d764ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.017 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=true, ts=1502992465016, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502991719866 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.016 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d756d30c6d6629bacb8b191973528e53ad44fa0713c8297c7a91cfdd6173669368987b20153a61ffed5744ca0ea12cc679404ee56026d80dc34fa2da7949b93c7ba1 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.015 debug sendMsg >>> {"id":1000,"method":"app_start"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.014 debug lastid{"get_status":0,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.014 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1502992465012,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502991719866} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.013 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=false, ts=1502992465012, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502991719866 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:18.576 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d750ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.513 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1502992438509, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502992438509 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.508 info Connected mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.508 warn Timedifference between Mihome Vacuum and ioBroker: -250508 Milliseconds mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.508 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d73cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.479 debug server started on 0.0.0.0:53421 -
Kein Problem!
mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:18.715 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d804ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:07.236 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {"val":false,"ack":false,"ts":1502992627233,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502992627233} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:07.234 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home val=false, ack=false, ts=1502992627233, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1502992627233 cloud.0 2017-08-17 19:57:07.230 debug Set "mihome-vacuum.0.control.clean_home" to false cloud.0 2017-08-17 19:57:07.224 debug ALEXA OFF: mihome-vacuum_0_control_clean_home cloud.0 2017-08-17 19:57:07.224 debug 1502992627223 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"6bc25d00-1b42-4621-8534-35e69f3ae086"},"payload":{"accessToken":"1d mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:00.514 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7f16cd20f0251a975ea81dfb8e0979bbe59430d0f36f99c71dafdb7a2b2753b0a9bd9424cd0396b3d04166f9ba70882f7dce912efd808ca378ac89ca17c0cff6800 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:00.514 debug sendMsg >>> {"id":1009,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:57:00.514 debug lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1008,"get_clean_summary":1009,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:59.515 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7f0593a24e1a7e0fb14986f7f31f24b3949039f099d3003de5439a27fe477091e1aca93422a06cc972f8f7067a17045bff073d2287f0deea3562d581faa282b5882 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:59.515 debug sendMsg >>> {"id":1008,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:59.514 debug lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1008,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.543 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7f0ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.513 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7ef0a105bd03d0b6899bcaeb8261f174d62b3273e62536687d5b738198e3213603a35a882ccf37bf203444e724ac205cb46a989a6f693e6a49285e601b91c66ef1f mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.513 debug sendMsg >>> {"id":1007,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.513 debug lastid{"get_status":1007,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:58.513 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:38.557 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7dcffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:18.811 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7c9ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:00.508 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b549a119c3447ac432d8ce702fd602f2a1a5424ef157454d455dc41690eef47c4a0f43fe19a42dbb776122c38328d70837b447dda5b380f7cb644f92d5114b3a0a mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:00.508 debug sendMsg >>> {"id":1006,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:56:00.507 debug lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1006,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:59.507 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b41f1c0f46c47e9056ede84ee25cc6f83735b7b8db1592a78a9fbfa628b5274d09bb64178b53aaa08cbd0adf2b38aebba837abf606e4e8c099539b906ff9ca5961 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:59.507 debug sendMsg >>> {"id":1005,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:59.507 debug lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1005,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.520 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7b4ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.506 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7b3b83403728a5b35933c5b7150659af816f65c629a380d6b84d24570b1c73426d70fe901e3815d5dc4e016406edf737ba06374cba55957a69b11ba678309de5946 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.506 debug sendMsg >>> {"id":1004,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.505 debug lastid{"get_status":1004,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:58.505 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:38.553 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d7a0ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:18.582 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d78cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:00.489 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d7796b01db07545e87e764cca53fba0266e79b2cb1b46fe3a2bb1f2975629a206d6e8408e7a06874e0e1ebb7d8b0b9ffe480b5100b2bfcd973af8be6fd4ac30ce39d mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:00.489 debug sendMsg >>> {"id":1003,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:55:00.489 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":1003,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:59.489 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d778d3bd8c9bf454167b0bef2a81b9a6b42bd00103addb77b3b67b0e5a747647bc3f7625805e83bc3afdbf57b9512d4ed8657dceb73175afde0dc68227cc2334437c mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:59.489 debug sendMsg >>> {"id":1002,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:59.489 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":1002,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.512 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d778ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.488 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d777bf78b415a181ce9daba4a4af41a9495c51761b53365999df7ea4d04c2240914e77fa2dd70a5cf6e680594ea86488045774c532d73c3432f1fc9ce52a8344a564 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.488 debug sendMsg >>> {"id":1001,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.487 debug lastid{"get_status":1001,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:58.487 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:38.660 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d764ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.017 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=true, ts=1502992465016, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502991719866 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.016 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d941d45995d756d30c6d6629bacb8b191973528e53ad44fa0713c8297c7a91cfdd6173669368987b20153a61ffed5744ca0ea12cc679404ee56026d80dc34fa2da7949b93c7ba1 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.015 debug sendMsg >>> {"id":1000,"method":"app_start"} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.014 debug lastid{"get_status":0,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"app_start":1000} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.014 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1502992465012,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502991719866} mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:25.013 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start val=true, ack=false, ts=1502992465012, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1502991719866 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:54:18.576 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d750ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.513 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1502992438509, q=0, from=system.adapter.mihome-vacuum.0, lc=1502992438509 mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.508 info Connected mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.508 warn Timedifference between Mihome Vacuum and ioBroker: -250508 Milliseconds mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.508 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d941d45995d73cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-08-17 19:53:58.479 debug server started on 0.0.0.0:53421 ```` ` Danke für den log. Schau ich mir noch mal an, aber schon mal gut dass es bei dir jetzt läuft.Gesendet von meinem Handy
Wie gesagt ich Danke dir für deine Unterstützung!
Jetzt läuft alles wie gewünscht
` Es soll aber ja unter allen Umständen laufen [emoji1]. Hab es nochmal angepasst und er berechnet jetzt auf die sec. Den zu erwartenden timestamp.Gesendet von meinem Handy
ich habe leider das gleiche Problem, dass sich die Daten von meinem mihome-vacuum nicht mehr aktualisieren. Ich habe wie in der Anleitung beschrieben, das main.js upgedatet (habe ich mit winscp gemacht) und danach die Version 0.5.7 des Adapters installiert (Version 0.5.6 war bereits installiert).
In den Instanzen des iobrokers läuft mein mihome-vacumm zwar, aber in den Objekten aktualisieren sich die Daten des Roboters nicht.
Ich habe auch mehrmals den Token ausgelesen. Auch nach Neuanmeldung konnte keine Änderung des Tokens festgestellt werden.
Bin im Moment leider mit meinem Latein am Ende.
Vielleicht kann mir ja noch jemand Tipps geben, was ich versuchen könnte oder an was es liegen könnte.
Danke!
Stimmt deine Systemzeit?
Stimmt deine Systemzeit? ` Das sollte mit der 5.7 der Vergangenheit angehören
Danke! ` Bitte einmal mit der 5.7 auf Debug und ein log teilen am besten mit einem Start oder stoppen Befehl ab adapterstart
Bin mir nicht ganz sicher, ob du damit diesen Auszug gemeint hast:
mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:06:36.130 info Connected
mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:06:36.071 info Crate state clean_home for controlling by cloud Adapter
mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:06:36.067 info Expretmode disabled, states deleded
mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:06:36.047 info starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.2
host.pi-iobroker 2017-08-20 17:06:34.425 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5537
host.pi-iobroker 2017-08-20 17:06:34.400 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
host.pi-iobroker 2017-08-20 17:06:25.945 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
mihome-vacuum.0 2017-08-20 17:06:25.909 info terminating
host.pi-iobroker 2017-08-20 17:06:25.876 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 5471
host.pi-iobroker 2017-08-20 17:06:25.875 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
host.pi-iobroker 2017-08-20 17:06:25.874 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
Falls es nicht stimmt, müsstest du mir sagen, wie ich den log richtig erstelle.
