    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody Wenn etwas mit der Batterie nicht stimmt, wird sie sicherheitshalber ins Netz entladen, wenn kein entsprechender Verbraucher die Energie aufnehmen kann.
      So meinte ich das 🙂
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Schaxxe last edited by
        @schaxxe Zählt zur Sicherheit bei manchen Batterien bzw. auch zum Schonen der Zellen, damit "Bewegung" stattfindet 🙂
        • da_Woody
          da_Woody @SKB last edited by
          @skb hmm, dann kann nur was mit der ladelektronik nicht passen. wenn mein AKKU, (batterien sind grundsätzlich nicht ladbar, 😉 ) voll ist, dann wird rückgespeist.
          • SKB
            @da_woody Heute sehr genau unterwegs 😄
            Natürlich ist die Rede von einem Akku ... mein Akku heisst aber tatsächlich "Sonnenbatterie" 🙂
            da_Woody P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
              ebbeso "neon" die IMHO nur leuchtstoffröhren sind.
              • da_Woody
                da_Woody @Maxtor62 last edited by
                @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                kannst Du mir erklären wie Du das machst mit dem Verbrauch und Netzbezug? Deine Heizung braucht 3441W und die Werkstatt 2144W. Da müsste doch der Verbrauch/Netzbezug bei 5585W liegen.
                Läuft da noch n Stromerzeuger?
                hat mir keine ruhe gelassen, gerade kam die erleuchtung warum da manchmal größere differenzen sind.
                heizung ist heizung haus und werkstatt. werkstatt kommt über shelly3em, da ist die werkstattheizung natürlich auch drinnen! 😄 ergo, wenn die läuft, wird das halt doppelt angezeigt.
                  pränki @SKB last edited by
                  Ein frohen neues an alle
                  @skb Kannst du bitte einen Blick auf das "Benutzerdefinierte Element 9" werfen. Hier lässt sich die Farbe der Linie zum "Haus" nicht ändern. Zumindest ist das bei mir so 😳. Können das andere bestätigen?
                  Vielen Dank
                    Maxtor62 @pränki last edited by
                    @pränki sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                    Vielen Dank
                    Hi @pränki , kann ich so nicht bestätigen. Bei mir passt das mit den Farben.
                      Maxtor62 @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                      OK, Du musst mit leben😊 . Mir wäre das zu ungenau. Ich möchte schon gerne wissen, was hier in der Hütte alles wieviel Saft zieht. Ebenfalls in einem früheren Leben als gelernter stromfuzzi.
                        pränki @Maxtor62 last edited by
                        @maxtor62 Danke für deinen Test. Ich kann machen was ich will. Auf Position 9 lässt sich die Farbe nicht ändern. Alle anderen Positionen funktionieren. Meine Version ist 3.0.2 9.PNG
                        • da_Woody
                          da_Woody @pränki last edited by
                          @pränki auch gerade getestet. kein problem...
                          11c29cb3-dc4e-4a98-bf46-5f5aa957ea52-grafik.png 76b1a030-af82-4bd8-a82e-dfc7fa7fc658-grafik.png
                          • SKB
                            @da_woody Ich denke, er meint die Linie vom Haus zum Element. Nicht den Rahmen vom Element.
                            Könntest Du das testen? Ich hab aktuell keinen Lappi zur Hand 🙂
                            • da_Woody
                              da_Woody @SKB last edited by da_Woody
                              kratz.gif wo find ich das?
                              sorry, moment
                              • SKB
                                @da_woody sollte bei den Farben am Ende sein - spezielle Linien habe ich es glaube ich genannt.
                                • da_Woody
                                  @skb schon gefindet, und verdammet, er hat recht! 😄
                                  ae1b47ae-7358-4935-928c-0a19f749d90c-grafik.png 0340f842-35a2-479b-b297-deb51be1ed69-grafik.png
                                  die animation tut allertinx.
                                  • SKB
                                    @da_woody Prima, danke.
                                    Und Nr. 10?
                                    @pränki werde dies natürlich fixen 🙂
                                    da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      @skb testpilot meldet gehohrsamst:
                                      • da_Woody
                                        @skb und weil ich grad am probieren bin, durch den slim bekomm ich auch die rechten teile (z.b.3) in iQontrol in eine 3x3 kachel!
                                        • SKB
                                          @da_woody Prima, danke. Also hat nur 9 das Problem? Danke!
                                          • da_Woody
                                            @skb alle hab ich jetzt nicht getestet...
                                            fein wäre auch noch, wenn die bezeichnung eventuell größer geschrieben, oder in den titel übernommen würde...
                                            1.0k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178511
