    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      ManfredHi @Rene_HM last edited by
      @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
      Für den Adapter selbst ist das m.E. kein Thema. Ich kann und möchte keine (weiteren) gerätespezifischen "Spezialitäten" einbauen, da der Adapter jetzt schon viel zu komplex ist...
      Sehe ich auch so. Außerdem kann nicht jede Heizung so gesteuert werden. Ich kann von meiner Hargassner Pelletsheizung über Telnet nur sämtliche Werte abfragen und diese im ioBroker weiterverarbeiten, jedoch nicht über ioBroker verändern bzw. steuern. Das geht nur über die Hargassner-App.
      Ich habe beim Hargassner den Absenkbereich möglichst klein gehalten, sowie die normale Temperatur und die Absenktemperatur höher angesetzt, sodass ich über HC noch genug Spielraum habe. Und wenn die Wärme nicht verbraucht wird, heizt der Ofen nicht, sondern bleibt auf Gluterhaltung. Und für die paar Ausnahmefälle die es da gibt, da drück ich halt in der App den Button, damit nicht abgesenkt wird.
      • McWoolf
        McWoolf @Rene_HM last edited by McWoolf
        @rene_hm OMG danke das war der Fehler, auf das hab ich nicht geschaut.
        Vielen Dank.
        • Andreios
          Andreios Forum Testing @Rene_HM last edited by
          Kamin-Modus
          Ich habe zwar keinen Kamin, die Frage interessiert mich dennoch:
          Wozu ist der Kamin-Modus da?
          Also nach meinem Verständnis möchte ich einen Raum auf einer Temperatur halten, dafür ist das Heizkörperthermostat da. Stelle ich (oder Homematic oder ioBroker 😉 ) da 20°C ein, dann soll der Raum auf 20° gehalten werden.
          Kommt jetzt der Kamin dazu, gilt das doch noch immer, oder? Heizt jetzt der Kamin den Raum auf >= 20°, dann wird das Thermostat geschlossen.
          Geht der Kamin aus, möchte ich aber immer noch meine Temperatur halten.
          Warum also absenken?
          In der Doku finde ich nur, dass es den Kaminmodus gibt.
          Danke!
            Fichte last edited by
            Hallo alle zusammen
            bei mir steht unter Funktion immer "nichts" wie hängt dies zusammen, bzw. was weisse ich dort zu.?
            Sorry für die blöde Frage 😞
            LG Fichte
            Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Quarkmax
              Quarkmax @Fichte last edited by Quarkmax
              @fichte
              Weil du unter Aufzählungen keine Funktion deklariert hast?
                Fichte @Quarkmax last edited by
                @quarkmax Jetzt wo du es Sagst 🤦‍♂️ habs eben gesehen... Vielen lieben dank für deine Antwort
                  Elluminatus last edited by Elluminatus
                  Hi Leute, hi @Rene_HM
                  ich habe eine Frage. Ist/Wäre es möglich mit diesem Heatingcontrol-Adapter auch motorische Stellantriebe einer Fussbodenheizung zu steuern? Nachdem der Homematic Falmot ja ohne Wandthermostat von Homematic sich nicht steuern lässt, bin ich auf dieses Projekt gestoßen.
                  VdMot Controller - für motorische HM Stellantribe
                  Die Ventile lassen sich aber nicht nur einfach durch state true/false steuern.
                  Hier die Infos zu einem wirklich spannenden Board was die motorischen HM Ventile nutzt, aber per Json steuerbar ist und MQTT beherrscht. Per Lan oder Wlan ansprechbar.
                  Hat da jemand eine Idee zu, bzw Erfahrungen?
                  P.S.: Falls es jemanden interessiert, ea gibt auch einen anderen Bastler der dies für thermische Ventile entworfen hat, über tasmota einbindbar:
                  thermische Stellplatine
                  Gruß Elluminatus
                    Elluminatus @koellefornia last edited by
                    @koellefornia Es gibt zwei DIY Lösungen:
                    Es gibt für thermische Ventile eine DIY Lösung auf Tasmota Basis: 10ch thermisches Ventil Stellboard für FBH mit Tasmota
                    und sogar eine Lösung für motorische Ventile: DIY Lösung für motorische Stellantriebe bei der FBH
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @Elluminatus last edited by
                      @elluminatus sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                      Im Prinzip ja, aber eben nur ein / aus bzw. auf / zu.
                      Es gibt ein issue, welches in diese Richtung geht. Eine Umsetzung habe ich aber noch nicht geplant...
                        lustig29 @Rene_HM last edited by
                        Habe eben versehentlich den Inhalt vom View cardHzFenster gelöscht. Wie kann ich das einfachsten wiederherstellen?
                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Michael Sauer
                          Michael Sauer last edited by Michael Sauer
                          gelöscht weil falsch eingestellt
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @lustig29 last edited by
                            @lustig29
                            Du kannst dir das Projekt nochmal unter anderem Namen anlegen und die Widgets dann exportieren und bei deinem Projekt dann importieren.
                              @dominik-f Funktioniert leider nicht. Wenn ich es unter anderem Namen neu importiere, bekomme ich den Demoview in der Vis angezeigt.
                              • Dominik F.
                                @lustig29
                                Das muss gehen, hab ich bei mir auch schon öfter gemacht. Der Name des Projektes bezieht sich ja nur darauf, dass das Aussehen passt und nicht auf die Widgets.
                                Hier ist die View zum importieren der Widgets:
                                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{heatingcontrol.0.vis.WindowStatesHtmlTable}","class":"mdui-list"},"style":{"left":"16px","top":"66px","width":"calc(100% - 32px)","height":"calc(100% - 82px)","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"heatingcontrol.0.vis.OpenWindowRoomCount","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_false":"{heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngFenster.AllWindowsClosed}","html_true":"<div class=\"mdui-red-blink\">{heatingcontrol.0.vis.OpenWindowRoomCount} {heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngFenster.WindowOpen}","class":"mdui-subtitle"},"style":{"left":"16px","top":"36px","width":"calc(100% - 32px)","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"mdui-title mdui-{0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color}","html":"{heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngFenster.WindowState}"},"style":{"left":"16px","top":"16px","width":"calc(100% - 76px)","height":"22px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<i class=\"material-icons\">expand_less</i>","class":"mdui-button mdui-center mdui-expand mdui-{0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color}   mdui-tooltip?text:Klappt+die+Card+auf+oder+zu"},"style":{"left":"calc(100% - 56px)","top":"8px","width":"40px","height":"40px"},"widgetSet":"basic"}]
                                  lustig29 @Dominik F. last edited by
                                  @dominik-f Super vielen Dank. Konnte es wieder einfügen.
                                    lustig29 @lustig29 last edited by
                                    Wie bekomme ich eine vernünftige Ansicht des Views hin?
                                    Stephan Schleich Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @lustig29 last edited by
                                      @Rene_HM Wie funktioniert das mit dem Externen Sensor?
                                      Derzeit stell ich an der Fritzbox den Offset ein weil ich das gefühl hab das es in deim Adapter nicht klappt, kannst du mir das kurz erklären wo ich den offset dann sehen sollte?
                                      • Dominik F.
                                        @lustig29
                                        Was bedeutet für dich eine vernünftige Ansicht?
                                          @dominik-f Na das alle Räume geordnet nebeneinander sind. Cool wäre noch, wenn man die Temperatur noch einstellen/ändern könnte.
                                          • Dominik F.
                                            @lustig29
                                            In der View contHZNG hast du view in view Widgets. Wenn du eines anklickst, hast du auf der rechten Seiten unter General die CSS Klasse.
                                            Dort ist folgendes eingetragen (es muss nicht 100% das gleiche bei dir sein):
                                            {0_userdata.0.mdui.vis.card} {0_userdata.0.mdui.vis.card_title} {heatingcontrol_card_title}  mdui-title-{0_userdata.0.mdui.vis.card_title_bg}-bg mdui-order-10 mdui-cols-4 mdui-rows-4
                                            Das ist bei jedem Widget dort ähnlich eingetragen.
                                            "mdui-order-10"
                                            beschreibt die Reihenfolge der Widgets von Links nach Rechts. Änderst du die Zahlen, änderst du die Reihenfolge. Um das ganze Sinnvoll zu gestalten, solltest du Widgets die ähnliches Anzeigen eine ähnliche Nummer geben. Z.B. alle Räume von 10-19 oder halt wie es bei dir von der Reihenfolge am besten passt. So kannst du nächträglich noch recht einfach was einfügen.
                                            "mdui-cols-4"
                                            beschreibt die maximale Breite, ich glaube in 40px schritten.
                                            "mdui-rows-4"
                                            beschreibt die Höhe, ebenfalls in 40px schritten.
                                            Änderst du die zahlen, kannst du die Höhre und Breite anpassen. Damit bleibt es aber responsiv.
                                            Das ganze basiert auf dem CSS von Uhula. Hier ist eine Anleitung dazu:
                                            https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
                                            Die Temperatur kannst du ebenfalls einstellen wenn du das möchtest, du musst dir nur das entsprechende Widget hinzufügen und einstellen. Die Vis von Pittini ist ja nur eine Vorlage. Du kannst sie dir nach deinen Wünschen anpassen.
                                            Ich habs mir in meiner alten Vis z.B. so aufgebaut:
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1815274
