    4. [Gelöst]zigbee funktioniert nicht mehr nach upd auf bullseye
      Thomas Braun Most Active @skinni last edited by Thomas Braun
      @skinni
      Das mit der utime hatten wir die Tage schon mal. Ich weiß aber nicht ob oder wie das gelöst wurde.
      Das hat aber nicht mit den Rechten an der Datei zu tun, die passen schon. Es kann lediglich das Attibut nicht gesetzt werden.
      Vielleicht weiß @simatec wo da der Hase im Pfeffer liegt.
      • ESP8266
        ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
        Wenn da mal nicht mit sudo zuviel gehandhabt wurde. Ich habe auch schon einige Installationen hinter mir, aber irgendwelche Probleme mit Berechtigungen hatte ich so nie. Wenn es mal ein Problem gab, habe ich den Fixer drüber laufen lassen und gut war. Sudo nutzt man nur ausserhalb von IOB und in gar kein Fall volles Root-Recht.
        Thomas Braun ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote -1
          Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
          @esp8266
          Nein, das hängt mit mount-Optionen zusammen. Ich schau mal ob ich da gleich einen PR zu mache.
          Muss noch was tüfteln.
          ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • ESP8266
            @thomas-braun , Ok. Dann wäre das aber nur unter Cifs. Denn NFS macht keine Probleme.
            Mit Cifs hatte ich auch diverse Probs bei E2 Receivern. Darum arbeite ich nur mit NFS und hat wesentlich mehr Durchsatz.
              @esp8266
              Ja, wenn es geht sollte man im Linux-Umfeld auch mit NFS operieren.
                Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by Thomas Braun
                @esp8266 @skinni
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/819
                und
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/pull/820
                und
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/pull/821
                Bei mir gehören die Dateien jetzt fein dem iobroker:iobroker und nicht mehr dem doofen root:
                echad@chet:~ $ ls -lA /opt/iobroker/backups/
                total 144736
                -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3377 Dec 10 03:42 historyDB_2022_12_10-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3275 Dec 10 16:34 historyDB_2022_12_10-16_34_09_chet_backupiobroker.tar.gz
                -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3275 Dec 10 16:37 historyDB_2022_12_10-16_37_41_chet_backupiobroker.tar.gz
                -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3275 Dec 10 17:09 historyDB_2022_12_10-17_09_53_chet_backupiobroker.tar.gz
                -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3104 Dec 11 03:42 historyDB_2022_12_11-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                Grothesk242 created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                closed Modify CIFS mount options #819
                closed Update CIFS mount options #820
                closed Update 01-mount.js #821
                • ESP8266
                  ESP8266 @ESP8266 last edited by ESP8266
                  @esp8266 sagte in zigbee funktioniert nicht mehr nach update auf bullseye:
                  Weswegen man dafür Negativ bewertet wird, ist mir absolut Suspekt. Wenn es mal nötig wäre wird überhaupt nicht bewertet. Manche scheinen nicht mal zu wissen, was diese Funktion zu bedeuten hat. So nach dem Motto, mal ausprobieren was das ist....
                  Jedenfalls Danke für die negative Bewertung. Macht weiter so....
                    Homoran Global Moderator Administrators @ESP8266 last edited by
                    @esp8266 ich vermute mal, dass derjenige beim Scrollen am Handy/Tablet unabsichtlich auf den Downvote gekommen ist.
                    Ist hier schon öfters vorgekommen.
                      @skinni
                      Hattest du das Problem mit der utime weiterhin?
                      backitup v2.5.10 hat jetzt einen Fix dafür drin.
                        skinni @Thomas Braun last edited by
                        Ja funktioniert jetzt 🙂
                        Started restore ...
                        [DEBUG] [zigbee] - Start Zigbee Restore ...
                        [DEBUG] [zigbee] - Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2023_01_05-15_26_34_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [zigbee] - zigbee tmp directory created: /opt/iobroker/backups/zigbee_0
                        [DEBUG] [zigbee] - old Zigbee database was successfully deleted
                        [DEBUG] [zigbee] - zigbee.0 stopped
                        [DEBUG] [zigbee] - Zigbee Database is successfully restored
                        [DEBUG] [zigbee] - Try deleting the Zigbee tmp directory
                        [DEBUG] [zigbee] - Zigbee tmp directory was successfully deleted
                        [DEBUG] [zigbee] - Zigbee Restore completed successfully
                        [EXIT] zigbee database restore done
                        [DEBUG] [zigbee] - zigbee.0 started
                        zigbee
                        3231
