    4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
    • JB1985
      JB1985 @xReactz last edited by
      @xreactz können wir uns da irgendwie austauschen? Vielleicht machst du ein neues Thema im ioBroker Forum auf?
      Ich habe es mit modbus v5.0.5 probiert.
      • X
        @jb1985
        Hab ein eigenes Topic erstellt: https://forum.iobroker.net/topic/59207/goodwe-wechselrichter-und-modbus-tcp
        Hoffe es hilft, ich bin schon auf eure Rückmeldungen gespannt ! 🤝
          Kasalevi @JB1985 last edited by
          @jb1985 Vielen Dank für Deine Beschreibung. Top. Ich war tagelang happy. Nun bekomme ich plötzlich immer folgende Meldung. Kannst Du mir helfen?
          ERROR:root:RequestException: 403 Client Error: Forbidden for url: https://semsportal.com/api/v1/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId
          ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://semsportal.com/api/v1/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId'
          ERROR:root:no inverter data, try True, trying again in 30 seconds
          Traceback (most recent call last):
          File "/home/pi/pygoodwe-master/allinone.py", line 8, in <module>
          gw = SingleInverter(
          File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 446, in init
          super().init(system_id, account, password, **kwargs)
          File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 60, in init
          self.getCurrentReadings(raw=True)
          File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 456, in getCurrentReadings
          super().getCurrentReadings(self, raw)
          File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 98, in getCurrentReadings
          retval = self.getCurrentReadings(
          File "/home/pi/pygoodwe-master/pygoodwe/init.py", line 93, in getCurrentReadings
          if retry < maxretries:
          TypeError: '<' not supported between instances of 'SingleInverter' and 'int'
          JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JB1985
            JB1985 @Kasalevi last edited by
            @kasalevi
            scheinbar scheint sich die API URL geändert zu haben, siehe hier -> https://github.com/yaleman/pygoodwe/issues/175
            Du musst in der pygoodwe/init.py die URL von v1 in v2 ändern. Danach sollte es funktionieren.
            Henkeh created this issue in yaleman/pygoodwe
            closed It seems that the used URL no longer seems to be available from the command line #175
              Kasalevi @JB1985 last edited by Kasalevi
              @jb1985 das wars. großartiger support. danke
              • U
                Unbeliveable89 last edited by
                Hallo, erstmal Dank für das tolle Script! Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat es eine Weile ganz gut funktioniert. Die Umstellung auf die v2-API klappte auch reibungslos.
                Jetzt verursacht nur der Wert der "Last" ein Problem, welches ist nach stundenlanger Recherche immer noch nicht beheben konnte. Evtl. hat hier einen einen Tipp?
                script.js.common.goodwe: Fehler Python: Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/pygoodwe/allinone.py", line 33, in <module> print(f"{gw.getLoadFlow()}") File "/opt/iobroker/pygoodwe/pygoodwe/__init__.py", line 353, in getLoadFlow if self.data['powerflow']['bettery'].endswith('(W)'):TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
                Wenn ich in der allinone.py den zugehörigen Befehl auskommentiere funktioniert der Rest fehlerfrei:
                LG Alex
                • JB1985
                  JB1985 @Unbeliveable89 last edited by
                  @unbeliveable89 komisch, da es bei mir weiterhin funktioniert. Ich denke, würde es bei den anderen auch nicht funktionieren, hätten die sich sicherlich schon gemeldet.
                  • U
                    Hmm, wirklich verrückt. Ich habe auch schon die neue init.py (0.0.17) übernommen, keine Auswirkungen. Alles funktioniert, nur der PowerFlow/die Last nicht.
                    Dann kann ich mir nur noch vorstellen, dass im WR selbst etwas verstellt wurde. GoodWe hat hier nämlich vor Wochen Updates eingespielt, da die Werte teilweise etwas inkonsequent waren.
                    Ansonsten bin ich wirklich Ratlos. Falls jemand noch etwas weiß, gerne mitteilen. 🙂
                    Guten Rutsch allen!
                    • N
                      Nr5lebt last edited by
                      @JB1985 Hallo JB
                      Jetzt hat dein Script so lange gearbeitet und jetzt will es nicht mehr. Kannst du mir mal wieder helfen?
                      Danke im vorraus
                      • JB1985
                        JB1985 @Nr5lebt last edited by JB1985
                        @nr5lebt die Lösung steht weiter oben. Du musst die API URL von v1 nach v2 ändern.
                        https://forum.iobroker.net/topic/34626/goodwe-wechselrichter-und-iobroker/51?_=1672938480858
                        • silviu-vinicius lungu
                          silviu-vinicius lungu last edited by silviu-vinicius lungu
                          i kann die ./allinone.py nicht finden....
                          pi@raspberrypi:~/pygoodwe-master $ ./allinone.py
                          -bash: ./allinone.py: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          • N
                            Nr5lebt @JB1985 last edited by
                            @jb1985 hallo jb,
                            hab das ganze wieder zum laufen bekommen. zumindest bis zum 19.1.. danach kam diese meldung:
                            ich komm auch nicht mehr auf die seite semsportal, die bricht mit einem timeout ab. auch mit der handyapp bekomm ich einen netzwerkfehler. bin mit meinem bischen latein am ende.
                            danke für die hilfe im vorraus
                            wendy2702 JB1985 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Nr5lebt last edited by
                              @nr5lebt LOgfiles bitte als Text in Code Tags </> hier hin kopieren.
                              Den screenshot kann man mobil nur schwer entziffern und nicht zitieren.
                              • JB1985
                                @nr5lebt du bist an einem Limit von Seemsportal gekommen.
                                Du fragst zu oft ab. Am Besten alle 15 Minuten. Früher gibt es eh keine Aktualisierung.
                                Damit du wieder rein kommst, DSL Verbindung trennen damit du eine neue IP bekommst.
                                • N
                                  @jb1985 Danke zusammen, mit der neuen IP hatte ich gestern schon versucht aber immer noch nichts neues bekommen. Jetzt noch mal versucht und es klappt. Hatte die Zeiten auf 3 Minuten eingestellt. Jetzt auf 15 Minuten geändert. Danke zusammen noch mal
                                    SushiQuatro last edited by SushiQuatro
                                    @silviu-vinicius-lungu said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                                    Das Problem hatte ich auch, habe eine neue Datei mit der Endung .py erstellt und mit den o.g. Daten gefüllt.
                                    @jb1985 said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                                    @kasalevi
                                    • V
                                      V8Turbo @SushiQuatro last edited by
                                      @sushiquatro
                                      Hallo, habe das gleiche Problem... Im aktuellen Paket auf Github ist die allinone.py nicht drin... Was tun ?
                                      Wenn ich die Werte vom 1. Post reinkopiere kommen haufen Fehler.
                                      Es muss doch eine aktuelle geben ?!?
                                      • V
                                        V8Turbo @V8Turbo last edited by V8Turbo
                                        @v8turbo
                                        xxx@raspberrypi:/etc/pygoodwe-main $ sudo ./allinone.py
                                        ./allinone.py: 3: import: not found
                                        ./allinone.py: 4: from: not found
                                        ./allinone.py: 5: from: not found
                                        ./allinone.py: 8: Syntax error: "(" unexpected
                                        EDIT:
                                        Ahh mit "python3 allinone.py" geht es.
                                          Chr.Hu last edited by Chr.Hu
                                          bei mir läuft das pygoodwe-Script ohne Fehler durch, leider aber auch ohne Daten. Ich habe jetzt keine Idee wo ich weiter ansetzen kann, außer dass ich bis jetzt keinen Batteriespeicher habe. Muss ich dazu den Zugriff auf das Array anders gestalten?
                                          Skript:
                                          exec('sudo /var/services/homes/SynAdmin/pygoodwe-main/allinone.py', function (error, stdout, stderr) {
                                          if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn');
                                          else if(stdout) {
                                          let arr = stdout.split('\n');
                                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
                                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
                                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
                                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
                                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
                                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
                                          setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
                                          Ergebnis:
                                          9:32:55.759 info javascript.0 (565) Stop script script.js.common.SolarGarage
                                          09:32:55.844 info javascript.0 (565) Start javascript script.js.common.SolarGarage
                                          09:32:55.855 info javascript.0 (565) script.js.common.SolarGarage: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          Die allinone und die config.py müssten auch passen, Kennung und Passwort habe ich jetzt ausge-xt:
                                          allinone.py
                                          #!/usr/bin/env python3
                                          import json
                                          from config import args
                                          from pygoodwe import SingleInverter, API
                                          #print("Single Inverter")
                                          system_id=args.get('8756ea7a-ecaf-4022-a9a9-86c233b837d9', '1'),
                                          account=args.get('gw_account', 'xxxxxxxx'),
                                          password=args.get('gw_password', 'xxxxxx'),
                                          print("Grabbing data")
                                          gw.getCurrentReadings()
                                          Ausgabe PV Anlage
                                          print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('out_pac'), indent=2))
                                          pvdata = gw.data.get('inverter',{}).get('out_pac',"")
                                          Batterie in %
                                          socdata = gw.data.get('inverter',{}).get('soc',)
                                          if socdata:
                                          print("{}".format(socdata))
                                          Batterie Ladestatus
                                          print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('battery_power'), ))
                                          batterydata = gw.data.get('inverter',{}).get('battery_power',)
                                          Stromlast vom Haus
                                          Strom ins Stromnetz
                                          print(f"{gw.getPmeter()}")
                                          Strom Produktion Heute
                                          print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('eday'), indent=2))
                                          Strom Produktion Gesamt
                                          print(json.dumps(gw.data.get('inverter').get('etotal'), indent=2))
                                          Im Semsportal sind die Werte da. Ich will lediglich Strom etotal und out_pac auslesen. Finde ich irgendwo das Array, da von Semsportal zur Verfügung steht?
                                          Vielen Dank für eure Bemühungen.
                                          Chris
                                            Chr.Hu @Chr.Hu last edited by
                                            Der eigentliche Fehler ist offenbar:
                                            ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/PowerS
                                            Wenn ich dies url eingebe dann stoße ich auf ein Script.
                                            Falls hier jemand Erfahrungen hat....
                                            MfG
                                            Chris
                                            91
                                            20118
