    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      Buchi @biker1602 last edited by
      @biker1602
      Ich vernute das liegt am Browser des Tablets oder an einem nicht ganz sauberen CSS.
      Welches Tablet / Betriebssystem und welchen Browser nutzt Du?
      Kannst Du bitte das CSS für den grünen Text mal posten?
        biker1602 @Buchi last edited by
        @buchi
        Ich habe ein Samsung Tab A von 2016 mit Android 8.1
        Ich habe den Chrome Browser drauf aber ich starte das Vis eigentlich mit dem Button der Vis App, damit ich keine Leiste oben oder unten habe. Wenn ich die Adresse im Chrome Browser eingebe, dann ist die grüne Schrift da.
        Meinst du mit dem CSS wenn ich im Edit Vis bin und auf die Kachel gehe?
        Mehr steht da bei mir ncht drin
          @biker1602
          Welches Widget benutzt Du denn zur Anzeige und welchen Datenpunkt benutzt Du?
            @biker1602
            Sehe gerade aus dem Adapter Thread dass Du das "Inventwo Widget" benutzt. Damit bist Du dann leider hier absolut falsch und musst dort nachfragen. Vermutlich hat das Widget ein Problem mit der VIS App.
            Probier es mal hier https://forum.iobroker.net/topic/45942/vis-inventwo-v3-x-x.
            • Christoph1337
              Christoph1337 last edited by
              Kann mir einer mal für doofe erklären, wie ich diese Widgets verwenden kann?
                Buchi @Christoph1337 last edited by
                @christoph1337 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                Naja, Du ziehst das Widget in den Editor und gibst den Datenpunkt zum Json an. Mehr ist da nicht zu tun. Das zeigt dann erst mal alles an. Der Rest ist dann Design über CSS.
                Wo genau ist denn Dein Problem?
                Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Christoph1337
                  Christoph1337 @Buchi last edited by
                  @buchi Wie heißt das Widget denn? Ich habe den Adapter dazu bereits installiert. Aber nichts gefunden
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Christoph1337 last edited by
                    @christoph1337 Schau mal im ersten Post hier https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                    Da steht alles beschrieben.
                      basty2 @Buchi last edited by
                      @all: Happy new Year. Vielen Dank an alle für die Arbeit an dem Widget und dem Adapter Parcel. Der hilft wirklich ungemein.
                      @buchi,
                      leider scheint die Anzahl der Stopps bei DHL nicht mehr angezeigt zu werden. Ich tippe das liegt am Parcel Adapter, oder? @tombox hast Du etwas am Adapter geändert und ist das gewollt? Wenn nicht jeder die Stopps benötigt, könnte ggf. ein Auswahlfeld zum Aktivieren zum Anklicken bei der Konfig helfen. Ggf. könnten auch die Info des Zeitfenster der Lieferung. Bspw. schreiben ja Hermes, DHL, DPD und GLS die Lieferzeitfenster oft mit dazu.
                        Buchi @basty2 last edited by
                        @basty2 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                        @buchi,
                        Davon würde ich ausgehen. Das Widget zeigt nur an was der Adapter zur Verfügung stellt und der wiederum nur was die unterschiedlichen Paketdienste auch liefern. Kann natürlich immer mal wieder sein dass die etwas ändern oder anders strukturiert bereit stellen. Dann muss der Adapter angepasst werden.
                          StefanFF18 last edited by
                          Moin
                          ich habe mal eine Frage zu diesen tollem Widget, im Browser läuft es problemlos. Ist auch alles richtig eingestellt und so aber ich bekomme es über die Iobroker.Vis App nicht angezeigt. Woran kann das liegen ? Sollte auf 2 Huawei Media Tabs T5 laufen, alles andere geht außer das Widget hier.
                          B liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Buchi @StefanFF18 last edited by
                            @stefanff18
                            Ich nutze die App nicht, werde mir das aber am Wochenende mal anschauen.
                              liv-in-sky @StefanFF18 last edited by
                              @stefanff18
                              widgets müssen für die vis app angemeldet werden - du musst also bei adapter ersteller anfragen, ob das für die widgets gemacht wurde
                                Buchi @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                Weißt Du wo bzw. bei wem das beantragt werden muss? Dann mache ich das 😉
                                  liv-in-sky @Buchi last edited by
                                  @buchi
                                  leider nicht - ich glaube letztlich muss da bluefox eingreifen und das ganze beantragt werden - da mußt du leider einen entwickler fragen (bin keiner - habe keine ahnung von adaptern) evtl. kann @apollon77 kurz was dazu sagen (thema: wie kommt ein widget in die vis.app)
                                    StefanFF18 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    hab gerade mal rum experimentiert weil mir von letzten Jahr was einviel von einer WetterView von Sigi da gingen die Hd Bilder nicht. Nach einfügen in den Main Ordner ( Also Ordner Name der View ) ging es dann. Mit diesen Widget hier geht es nicht bei Android. Hab mal mein altes Ipad eingerichtet und da geht es Problemlos , ebenso auf den Iphone 12 Max.
                                    Problemlos geht es auch auf den Fully Kiosk Browser hab ich eben gesehen in der Testversion. Ich werde darüber wechseln das ist kein Problem. Muss ja nur die Seiten anpassen von daher ist alles gut 👍
                                    GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • GregorS
                                      GregorS @StefanFF18 last edited by
                                      Habe das Wdget mal ausprobiert.
                                      Sehr gute Arbeit 👍
                                      Allerdings habe ich ein paar Problemchen dabei.
                                      So sieht meine Anzeige in einem Popup aus.
                                      Wieso sind die 4 untersten grünen Meldungen nicht grau?
                                      Die oberste Meldungen wurde geliefert, bleibt sie jetzt für ewig oben stehen, oder wie bekomme ich sie weg?
                                      Wird die am Mittwoch gelieferte Meldung dann rot?
                                        Buchi @GregorS last edited by
                                        @gregors
                                        Das Widget zeigt nur an was der Adapter liefert. Ich habe aber auch aktuell Probleme mit Amazon Bestellungen. Ich denke da ist Amazon dabei etwas zu ändern oder zu spielen.
                                        Schau Dir den JSon String an, da müsste es so stehen wie das Widget es anzeigt.
                                        Du kannst das aber im Adapterthread fragen. Tombox ist hier der richtige Ansprechpartner.
                                          RikDRS last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          ich versuche seit gestern Abend die VIS für den Parcel-Adapter ans laufen zu bekommen, habe aber keinen Erfolg bisher.
                                          Ich bekomme keinen Überblick was wie und wo installiert eingetragen werden muss, wo welche CSS-Dinge eingetragen werden müssen und so weiter 😕
                                          Hinbekommen habe ich eine Tabelle mit den entsprechenden Spediteuren und Lieferungen, aber weit weniger als "hübsch und ansehnlich".
                                          Inzwischen weiß ich nicht mehr was ich alles versucht habe; vielleicht bekomme ich von Euch noch Unterstützung?!
                                          Facts:
                                          • ADMIN-Adapter 7.1.2
                                          • Parcel-Adapter 0.2.8-beta.0
                                          • javascript 8.7.6
                                          • js-controller 6.0.11
                                          • Node.js v20.17.0
                                          Welche Infos werden noch benötigt?
                                          Danke!
                                          Rik
                                            DA_HOOD last edited by
                                            Wird dieser Adapter noch weiterentwickelt? Ein Update wäre schön und für Vis 2 wäre noch schöner 😄
                                            359
                                            62158
