    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Maxtor62 @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
      @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
      kannst Du mir erklären wie Du das machst mit dem Verbrauch und Netzbezug? Deine Heizung braucht 3441W und die Werkstatt 2144W. Da müsste doch der Verbrauch/Netzbezug bei 5585W liegen.
      Läuft da noch n Stromerzeuger?
      hat mir keine ruhe gelassen, gerade kam die erleuchtung warum da manchmal größere differenzen sind.
      heizung ist heizung haus und werkstatt. werkstatt kommt über shelly3em, da ist die werkstattheizung natürlich auch drinnen! 😄 ergo, wenn die läuft, wird das halt doppelt angezeigt.
      OK, Du musst mit leben😊 . Mir wäre das zu ungenau. Ich möchte schon gerne wissen, was hier in der Hütte alles wieviel Saft zieht. Ebenfalls in einem früheren Leben als gelernter stromfuzzi.
        pränki @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 Danke für deinen Test. Ich kann machen was ich will. Auf Position 9 lässt sich die Farbe nicht ändern. Alle anderen Positionen funktionieren. Meine Version ist 3.0.2 9.PNG
        • da_Woody
          da_Woody @pränki last edited by
          @pränki auch gerade getestet. kein problem...
          11c29cb3-dc4e-4a98-bf46-5f5aa957ea52-grafik.png 76b1a030-af82-4bd8-a82e-dfc7fa7fc658-grafik.png
          • SKB
            SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody Ich denke, er meint die Linie vom Haus zum Element. Nicht den Rahmen vom Element.
            Könntest Du das testen? Ich hab aktuell keinen Lappi zur Hand 🙂
            • da_Woody
              da_Woody @SKB last edited by da_Woody
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
              kratz.gif wo find ich das?
              sorry, moment
              • SKB
                @da_woody sollte bei den Farben am Ende sein - spezielle Linien habe ich es glaube ich genannt.
                • da_Woody
                  @skb schon gefindet, und verdammet, er hat recht! 😄
                  ae1b47ae-7358-4935-928c-0a19f749d90c-grafik.png 0340f842-35a2-479b-b297-deb51be1ed69-grafik.png
                  die animation tut allertinx.
                  • SKB
                    @da_woody Prima, danke.
                    Und Nr. 10?
                    @pränki werde dies natürlich fixen 🙂
                    da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      @skb testpilot meldet gehohrsamst:
                      • da_Woody
                        @skb und weil ich grad am probieren bin, durch den slim bekomm ich auch die rechten teile (z.b.3) in iQontrol in eine 3x3 kachel!
                        • SKB
                          @da_woody Prima, danke. Also hat nur 9 das Problem? Danke!
                          • da_Woody
                            @skb alle hab ich jetzt nicht getestet...
                            fein wäre auch noch, wenn die bezeichnung eventuell größer geschrieben, oder in den titel übernommen würde...
                            • SKB
                              @da_woody Das kann ich auch noch anpassen 😉
                                hm_krause @SKB last edited by
                                @skb
                                Hallo, ich habe diesen tollen Adapter jetzt auch einige Tage in Nutzung.
                                Meine Frage: Wäre es möglich z.b. zwischen dem Verbrauch und den Verbrauchern noch Unterverteilung(en) einzufügen und die Linie dann von der Unterverteilung zum Verbraucher darzustellen?
                                SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @hm_krause last edited by
                                  @hm_krause Dazu müsstest Du einmal erklären, was dies für einen Sinn haben sollte.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @hm_krause last edited by
                                    @hm_krause sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                    willst da jetzt jede einzelne steckdose mit messung einfügen? wie/wo sollte da ein platz sein?
                                    verrückte idea: mach dir für jeden raum eine instanz. dann wirst du hoffentlich mit 11 positionen rum kommen... 😄
                                      @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                      ...habe Verteilung "unten", eine ""außen"" usw.
                                      Und hier könnte man ja vielleicht den Verbraucher der Verteilung zuordnen.
                                      • SKB
                                        @hm_krause Dann kannst Du es ja tatsächlich so machen, wie @da_Woody vorgeschlagen hat 🙂
                                        • maximal1981
                                          maximal1981 last edited by
                                          Ich hätte noch eine Idee, muss nicht sein wäre aber noch eine nette Spielerei:
                                          beim Bezug hab ich bei der Animation die Farbe rot
                                          bei der Erzeugung die Farbe gelb
                                          Jetzt würde ich mir vom Haus zu den einzelnen Geräten folgendes Wünschen:
                                          100 % Bezug --> Animation rot
                                          bei Einspeisung --> Animation gelb
                                          Mischbetrieb --> Animation orange
                                          somit je Element 2 DP's mehr für die Animation, die nötigen Infos müssen ja schon vorhanden sein, wegen der Animation Erzeugung <--> Haus <--> Netz
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
                                            @maximal1981 Schaue ich mir einmal an ...
                                            M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178902
