    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      pränki @Maxtor62 last edited by
      @maxtor62 Danke für deinen Test. Ich kann machen was ich will. Auf Position 9 lässt sich die Farbe nicht ändern. Alle anderen Positionen funktionieren. Meine Version ist 3.0.2 9.PNG
      • da_Woody
        da_Woody @pränki last edited by
        @pränki auch gerade getestet. kein problem...
        11c29cb3-dc4e-4a98-bf46-5f5aa957ea52-grafik.png 76b1a030-af82-4bd8-a82e-dfc7fa7fc658-grafik.png
        • SKB
          SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody Ich denke, er meint die Linie vom Haus zum Element. Nicht den Rahmen vom Element.
          Könntest Du das testen? Ich hab aktuell keinen Lappi zur Hand 🙂
          • da_Woody
            da_Woody @SKB last edited by da_Woody
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
            kratz.gif wo find ich das?
            sorry, moment
            • SKB
              @da_woody sollte bei den Farben am Ende sein - spezielle Linien habe ich es glaube ich genannt.
              • da_Woody
                @skb schon gefindet, und verdammet, er hat recht! 😄
                ae1b47ae-7358-4935-928c-0a19f749d90c-grafik.png 0340f842-35a2-479b-b297-deb51be1ed69-grafik.png
                die animation tut allertinx.
                • SKB
                  @da_woody Prima, danke.
                  Und Nr. 10?
                  @pränki werde dies natürlich fixen 🙂
                  da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    @skb testpilot meldet gehohrsamst:
                    • da_Woody
                      @skb und weil ich grad am probieren bin, durch den slim bekomm ich auch die rechten teile (z.b.3) in iQontrol in eine 3x3 kachel!
                      • SKB
                        @da_woody Prima, danke. Also hat nur 9 das Problem? Danke!
                        • da_Woody
                          @skb alle hab ich jetzt nicht getestet...
                          fein wäre auch noch, wenn die bezeichnung eventuell größer geschrieben, oder in den titel übernommen würde...
                          • SKB
                            @da_woody Das kann ich auch noch anpassen 😉
                              hm_krause @SKB last edited by
                              @skb
                              Hallo, ich habe diesen tollen Adapter jetzt auch einige Tage in Nutzung.
                              Meine Frage: Wäre es möglich z.b. zwischen dem Verbrauch und den Verbrauchern noch Unterverteilung(en) einzufügen und die Linie dann von der Unterverteilung zum Verbraucher darzustellen?
                              SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @hm_krause last edited by
                                @hm_krause Dazu müsstest Du einmal erklären, was dies für einen Sinn haben sollte.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @hm_krause last edited by
                                  @hm_krause sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                  willst da jetzt jede einzelne steckdose mit messung einfügen? wie/wo sollte da ein platz sein?
                                  verrückte idea: mach dir für jeden raum eine instanz. dann wirst du hoffentlich mit 11 positionen rum kommen... 😄
                                    @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                    ...habe Verteilung "unten", eine ""außen"" usw.
                                    Und hier könnte man ja vielleicht den Verbraucher der Verteilung zuordnen.
                                    • SKB
                                      @hm_krause Dann kannst Du es ja tatsächlich so machen, wie @da_Woody vorgeschlagen hat 🙂
                                      • maximal1981
                                        maximal1981 last edited by
                                        Ich hätte noch eine Idee, muss nicht sein wäre aber noch eine nette Spielerei:
                                        beim Bezug hab ich bei der Animation die Farbe rot
                                        bei der Erzeugung die Farbe gelb
                                        Jetzt würde ich mir vom Haus zu den einzelnen Geräten folgendes Wünschen:
                                        100 % Bezug --> Animation rot
                                        bei Einspeisung --> Animation gelb
                                        Mischbetrieb --> Animation orange
                                        somit je Element 2 DP's mehr für die Animation, die nötigen Infos müssen ja schon vorhanden sein, wegen der Animation Erzeugung <--> Haus <--> Netz
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
                                          @maximal1981 Schaue ich mir einmal an ...
                                          M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @maximal1981 last edited by
                                            @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                            und dann kommt wieder das gemecker: mein raspi ist so langsam... friede.gif
                                            finde die idea aber recht nett.
                                            maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178511
