    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU last edited by
      @sigi234 @hub01
      Bei mir läuft es auf Linux-System.
      Sind es bei Euch Windows Versionen?
      Bitte als Issue in github anlegen. Danke.
      Zur Klarstellung:
      Ich mache nur die Doku für jarvis (profitiere nicht, mache es nur aus Eigen-Interesse) und kann keine Einstellungen oder Veränderungen im Programm jarvis durchführen.
      • ch90045
        ch90045 @Dominik F. last edited by
        @dominik-f ich habe nicht bewusst eine beta Version installiert, sondern nur die von IOB vorgeschlagenen Updates installiert, ich gehe/ging davon aus, dass stable zu stable updated und nicht zu beta. Das von einem vorhandenem slider zu, "du musst im Gerät den Datenpunkt ändern, damit im widget die gleiche Funktion erhalten bleibt" ist einem Produkt, für das man etwas gezahlt hat schon echt ärgerlich. Ich wollte gerade NICHT im CSS style sheet etwas ändern müssen und hatte auf jarvis gesetzt, wenn ich deinen Kommentar lese, habe ich wohl auf das falsche Pferd gesetzt.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @ch90045 last edited by
          @ch90045
          Es kommt drauf an, welche repositories du in iobroker ausgewählt hast. Es gibt da ja stable und beta. Und je nachdem was du eingestellt hast, schlägt dir iobroker dann vor 😉 Du wirst wahrscheinlich ohne es zu wissen schon vorher die Beta genutzt haben.
          Ich glaube du suchst eher was nach Plug and Play, also einen Adapter, der dir ohne großen Aufwand eine tolle Visualisierung zaubert^^ Das wirst du in Iobroker nur schwer finden. Dafür gibt es als Beispiel Homematic IP mit deren App, die alles von selber einbindet und dir eine Standard Oberfläche bietet. Aber du nutzt ja Ioborker, dass heisst für mich, das du grundsätzlich Lust hast auf dein System und vor allem Lust hast, dich damit zu beschäftigen. Und dann bist du bei Jarvis oder Vis oder oder auch richtig. Iobroker lebt durch seine Möglichkeiten und das spiegelt sich auch in der Visualisierung wieder. Jedoch ist es selten Plug and Play.
          Um Datenpunkte an/aus zu schalten, einen Slider zu verschieben, dafür brauchst du die Bezahlfunktion von Jarvis nicht.
          Wie oben schon geschrieben, wenn du eine Beta installierst, dann kann sich natürlich auch mal was ändern. Warum das bei dir so passiert ist, ist schwer zu sagen. Meine ganzen Slider sind alle nach dem Update gleich geblieben.
          Ich kann dir aber sagen, dass wenn du das Prinzip einmal verstanden hast, dann kannst du dir was tolles aufbauen und empfindest es später auch als "einfach" und "intuitiv". Genau deswegen bin ich von VIS auf Jarvis umgestiegen.
          Ich kann dir auch nur den Tipp geben, dass bevor du etwas updatest ein Backup machst. Dann kannst du immer alles schnell rückgängig machen.
          • ch90045
            @dominik-f das mit dem Beta habe ich gerade mal nachgesehen - ich habe kein Beta!
            Im Changelog gibt es vier Erwähnungen eines Sliders, keine erklärt, was sich zwischen vor Weihnachten und jetzt zu dem Verschwinden des Schiebereglers geführt hat.
            • Dominik F.
              @ch90045
              Wow, ich dachte die Version wäre noch in der Beta 😄
              Was genau dazu geführt hat ist aber wirklich schwer zu sagen. Ich hab das mit den Slidern bisher immer so gemacht, wie die Lösung von MCU bei dir war. Den Weg den du genutzt hast, hatte ich bisher noch nie ausprobiert.
              Vielleicht war es vorher ein Bug das es auf deinem Weg funktioniert hat und wurde mit dieser Version behoben. Ich kann es dir nicht beantworten.
                MCU last edited by MCU
                @dominik-f Echt im Stable.
                • Michael Sauer
                  Michael Sauer last edited by
                  Habe das Problem welches ich hier geschildert habe immer noch.
                  Rollläden lassen sich nicht über einen Gruppenschalter steuern.
                  Statt die Werte der Rollläden auf 0 oder 100 zu setzen werden sie auf true und false gesetzt.
                  Die Werte lassen sich scheinbar nicht manuell ändern.
                    MCU @Michael Sauer last edited by
                    @michael-sauer Dann bitte die Einstellungen von allen Rollläden die zugeordnet sind. Den Level DP.
                    Und das Layout der zugehörigen Statelist.
                    Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Michael Sauer
                      Michael Sauer @MCU last edited by
                      @mcu
                      "esszimmershutterleft_79374": {
                          "name": "Esszimmer Shutter left",
                          "icon": "",
                          "label": "",
                          "function": "blind",
                          "states": {
                            "Position": {
                              "state": "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.left.Position",
                              "actionElement": "BlindLevelAction",
                              "action": "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.left.Position",
                              "stateKey": "Position",
                              "properties": "",
                              "_updated": 1672599562801
                            "online": {
                              "state": "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.left.online",
                              "stateKey": "online",
                              "icon": {
                                "0": "mdi:window-shutter",
                                ">0": "mdi:window-shutter-open"
                              "_updated": 1672085540849,
                              "display": {
                                "true": "online",
                                "false": "offline"
                          "options": {
                            "suppressPopup": true
                          "id": "esszimmershutterleft_79374",
                          "attributes": {
                            "_created": 1671996045683,
                            "imported": true,
                            "manufacturer": {
                              "name": "Linked Devices",
                              "namespace": "linkeddevices"
                            "_updated": 1672599511749
                          "revision": "d91e2"
                        "esszimmershutterright_4599b": {
                          "name": "Esszimmer Shutter right",
                          "icon": "",
                          "label": "",
                          "states": {
                            "Position": {
                              "state": "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.right.Position",
                              "action": "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.right.Position",
                              "display": "",
                              "_updated": 1672599570729
                            "online": {
                              "state": "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.right.online",
                              "icon": {
                              "_updated": 1672085551583,
                              "display": {
                                "true": "online",
                                "false": "offline"
                          "options": {
                          "id": "esszimmershutterright_4599b",
                          "attributes": {
                            "imported": true,
                            "manufacturer": {
                            "_updated": 1672599566557
                          "revision": "1c7ca"
                      "5f4d97c7-5815-4057-8953-9ffddaf61926": {
                          "id": "5f4d97c7-5815-4057-8953-9ffddaf61926",
                          "config": {
                            "dense": false,
                            "horizontal": false,
                            "stacked": false
                          "_created": 1671888786057,
                          "title": "Rollladen Esszimmer",
                          "label": "Esszimmer",
                          "module": "StateList",
                          "items": [
                              "type": "group",
                              "name": "alle",
                              "id": "38e4639c-575b-4102-a122-60448d3f9d8a",
                              "isInGroup": true,
                              "actions": true,
                              "groupElement": "ButtonGroupAction"
                              "type": "device",
                              "deviceId": "esszimmershutterleft_79374",
                              "id": "47be2acb-082d-407e-a6b2-80f65ecca689",
                              "primaryStateKey": "Position",
                              "bodyStateKey": "Position",
                              "isInGroup": true,
                              "bodyElement": "LevelBody",
                              "showState": false,
                              "label": "links",
                              "secondaryStatesKeys": [],
                              "LevelBodyConfig": {
                                "Position": {
                                  "showMarkersSteps": false,
                                  "step": "10",
                                  "thumbSize": "30"
                              "BlindLevelActionConfig": {
                                "Position": {
                                  "val": "val"
                              "type": "device",
                              "deviceId": "esszimmershutterright_4599b",
                              "id": "384962ca-0d3b-46e4-8049-47674db0a39d",
                              "isInGroup": true,
                              "showState": false,
                              "label": "rechts",
                                "Position": {
                                  "step": "10",
                                  "thumbSize": "30"
                                "Position": {
                                  "val": "val"
                          "revision": "82aab",
                          "_updated": 1672952769383,
                          "_copied": 1671996384307
                      Danke,
                        @michael-sauer Bitte als Bild. Hast du eigene DPs angelegt oder die Standard-DPs für Blinds genutzt?
                        sieht nach eigenen DPs aus. Das funktioniert nicht.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/rolllaeden-blind-v3
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/blindlevelaction#mehrere-rolllaeden-blinds-gleichzeitig-steuern
                          @dering
                          Dann bitte hier weiter.
                          Es gibt keine Empfehlung.
                          Wenn du schon eine JSON-Tabelle hast, kannst du den DP auch mit dem jsonTable-Module nutzen.
                          • Michael Sauer
                            Michael Sauer @MCU last edited by Michael Sauer
                            Habe den Datenpunkt umbenannt in "level". Jetzt geht es. Danke.
                            • Michael Sauer
                              Gibt es eine Möglichkeit aus einem iob Objekt welches einen Json String enthält diesen direkt einzulesen?
                              Dominik F. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                dering last edited by
                                Ich komme leider nicht auf eine Lösung.
                                Ich habe Homematic Geräte und Shelly Geräte usw. Die möchte ich alle in einer StateList haben um darüber zu filtern/sortieren.
                                Wie krieg ich alle Geräte in die StateList ohne sie einzeln auswählen zu müssen?
                                Die nächste Herausforderung wäre dann, werden Geräte, die später hinzugefügt werden, dann auch auto. der StateList hinzugefügt?
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @Michael Sauer last edited by Dominik F.
                                  @michael-sauer
                                  Du kannst dir die Vis von Pittini noch nicht in Jarvis nachbauen. Ich habs auch schon versucht 😄
                                  Du kannst dir allerdings die Vis als Iframe anzeigen lassen und damit dann auch steuern.
                                  Edit:
                                  ich habe dazu ein Issue angelegt, wäre super wenn du dafür stimmst. Das erhöht die Chance das es umgesetzt wird
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2148
                                  TheBermud created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  open String schalten/verändern #2148
                                    MCU @Michael Sauer last edited by MCU
                                    @michael-sauer War noch im falschen Thema.
                                    JSON-String Objekt kann man nur anzeigen.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/json-parse
                                      MCU @dering last edited by MCU
                                      @dering Da gibt es keine Automatik.
                                      Ich hab einen Feature Request für Selektor angelegt. -> hochvoten, damit es schneller realisiert wird!
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2145
                                      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      open Selektor bzw. mehrere Selektoren als Grundlage für die StateList #2145
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                                        @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                        @michael-sauer Das Gerät komplett neu machen mit den Standard DPs..
                                        Ist das mittlerweile Möglich bzw. hat sich da was in Jarvis geändert?
                                        Edit:
                                        Oder war dein Post auf einen früheren Post bezogen wo es nicht um die Strings ging?
                                        M Michael Sauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          MCU @Dominik F. last edited by MCU
                                          @dominik-f Ja. Objekt aus JSON-String kann man darstellen, aber nicht verändern oder schalten.
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Schade. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal 🙂
                                            92
                                            1847
                                            712773
