    4. [gelöst] ominöse Warn-Meldung
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      Nodejs v16.18.1
      NPM 8.19.2
      Admin 6.3.5
      JS-Controller 4.0.24
      Habe im Log soeben diese 2 warn Meldungen entdeckt.
      Aber ich habe kein Tradfri, noch hatte ich es jemals. Ergo war auch nie dieser Adapter installiert.
      web.0 2023-01-05 22:36:42.336	warn	State "tradfri.0.L-65537.lightbulb.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      web.0 2023-01-05 22:36:40.030	warn	State "tradfri.0.L-65537.lightbulb.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Dies war jetzt erstmalig und nur eine warn.
      Aber mich würde grundsätzlich interessieren, wie diese Geistermeldung kommen kann.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Negalein last edited by
        @negalein hattest du mal Tradfri installiert?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by
          @jey-cee sagte in ominöse Warn-Meldung:
          Nö, das ist ja das merkwürdige.
          Thomas Braun Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
            @negalein
            Schau doch mal per
            iob list states | grep tradfri
            genauer nach.
            • Jey Cee
              @negalein Die Lösung des Rätsels: Du hast dir ne Vis Vorlage aus dem Forum oder wo anders geholt in der ein Button oder was auch immer auf diesen State schreibt. Deswegen kommt die Meldung auch vom Web Adapter und nicht vom js-controller oder javascript Adapter.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in ominöse Warn-Meldung:
                da kommt haufenweise (in 1 Zeile) Zeug
                tradfri.txt
                  @negalein
                  Das sind ja nur drei states.
                  Ich vermute auch, das hat sich über eine kopierte Vorlage eingeschlichen.
                  • Negalein
                    finde nichts.
                    Das letzte (gestern) war ein Widget zum testen.
                    Da sind nur 0_Userdata Verweise.
                    Jey Cee Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Jey Cee
                      @negalein Lad dir das oder die Projekte runter und mach die vis-views.json mit dem Editor auf und benutz die Suche.
                        @negalein
                        Objekte gibt es vermutlich keine, oder?
                        iob list objects | grep -a tradfri
                        • Negalein
                          nein
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by Negalein
                            Merci
                            da scheint es 20x auf.
                            Jetzt noch herausfinden in welcher View die sind.
                            EDIT: habs gefunden und gelöscht.
                            Komisch, dass die plötzlich getriggert wurden.
                            • Jey Cee
                              @negalein sagte in ominöse Warn-Meldung:
                              Geh auf http://jsonviewer.stack.hu/ pack das ganze JSON bei Text rein und schau im Viewer nach, da siehst du das gut.
                              • Negalein
                                hab oben editiert 🙂
                                • Jey Cee
                                  @negalein Ja gerade da wo ich geantwortet hab.
                                  593
