    4. [gelöst] ominöse Warn-Meldung
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Negalein last edited by
      @negalein Die Lösung des Rätsels: Du hast dir ne Vis Vorlage aus dem Forum oder wo anders geholt in der ein Button oder was auch immer auf diesen State schreibt. Deswegen kommt die Meldung auch vom Web Adapter und nicht vom js-controller oder javascript Adapter.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in ominöse Warn-Meldung:
        iob list states | grep tradfri
        da kommt haufenweise (in 1 Zeile) Zeug
        tradfri.txt
          Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
          @negalein
          Das sind ja nur drei states.
          Ich vermute auch, das hat sich über eine kopierte Vorlage eingeschlichen.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by
            @jey-cee sagte in ominöse Warn-Meldung:
            finde nichts.
            Das letzte (gestern) war ein Widget zum testen.
            Da sind nur 0_Userdata Verweise.
            Jey Cee Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jey Cee
              @negalein Lad dir das oder die Projekte runter und mach die vis-views.json mit dem Editor auf und benutz die Suche.
                @negalein
                Objekte gibt es vermutlich keine, oder?
                iob list objects | grep -a tradfri
                • Negalein
                  nein
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by Negalein
                    Merci
                    da scheint es 20x auf.
                    Jetzt noch herausfinden in welcher View die sind.
                    EDIT: habs gefunden und gelöscht.
                    Komisch, dass die plötzlich getriggert wurden.
                    • Jey Cee
                      @negalein sagte in ominöse Warn-Meldung:
                      Geh auf http://jsonviewer.stack.hu/ pack das ganze JSON bei Text rein und schau im Viewer nach, da siehst du das gut.
                      • Negalein
                        hab oben editiert 🙂
                        • Jey Cee
                          @negalein Ja gerade da wo ich geantwortet hab.
                          593
