    4. [gelöst] ominöse Warn-Meldung
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in ominöse Warn-Meldung:
      iob list states | grep tradfri
      da kommt haufenweise (in 1 Zeile) Zeug
      tradfri.txt
        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
        @negalein
        Das sind ja nur drei states.
        Ich vermute auch, das hat sich über eine kopierte Vorlage eingeschlichen.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by
          @jey-cee sagte in ominöse Warn-Meldung:
          Die Lösung des Rätsels:
          finde nichts.
          Das letzte (gestern) war ein Widget zum testen.
          Da sind nur 0_Userdata Verweise.
          Jey Cee Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Negalein last edited by
            @negalein Lad dir das oder die Projekte runter und mach die vis-views.json mit dem Editor auf und benutz die Suche.
              @negalein
              Objekte gibt es vermutlich keine, oder?
              iob list objects | grep -a tradfri
              • Negalein
                nein
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by Negalein
                  Merci
                  da scheint es 20x auf.
                  Jetzt noch herausfinden in welcher View die sind.
                  EDIT: habs gefunden und gelöscht.
                  Komisch, dass die plötzlich getriggert wurden.
                  • Jey Cee
                    @negalein sagte in ominöse Warn-Meldung:
                    Geh auf http://jsonviewer.stack.hu/ pack das ganze JSON bei Text rein und schau im Viewer nach, da siehst du das gut.
                    • Negalein
                      hab oben editiert 🙂
                      • Jey Cee
                        @negalein Ja gerade da wo ich geantwortet hab.
                        593
