    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
      wenn es die Tage keine Beschwerden mehr gibt.
      zwar keine Beschwerde, eher ein Frage:
      warum kommen solche Meldungen wenn ich die Instanz Jarvis deaktiviere/deaktiviert ist
      zu überwachende Geräte
      Number of selected adapters: 7. Loading data from: Ble, Shelly, Sonoff, Unifi, Wled, Yeelight, Zigbee2MQTT
      device-watcher.0
      2023-01-05 08:05:12.766	warn	Jarvis instance is not running. Message could not be sent. Please check your instance configuration.
      device-watcher.0
      2023-01-05 08:05:12.765	warn	Jarvis instance is not running. Message could not be sent. Please check your instance configuration.
      device-watcher.0
      2023-01-05 08:05:12.764	warn	Jarvis instance is not running. Message could not be sent. Please check your instance configuration.
      device-watcher.0
      2023-01-05 08:05:12.763	warn	Jarvis instance is not running. Message could not be sent. Please check your instance configuration
        A Former User @crunchip last edited by
        @crunchip kommt die Warnungen direkt beim abschalten der Instanz? Normalerweise sollte die nur kommen wenn in den Benachrichtigungseinstellungen eine Jarvis Instanz ausgewählt wurde, diese aber beim senden einer Nachricht nicht läuft.
          nein, soweit ich sehe, irgendwann zwischen drin mal, bzw wenn ein Gerätestatus(nicht erreichbar) sich ändert.
          Es hagelte Reihenweise, weil ich den zigbee2mqtt neu gestartet hatte
          ist bei mir telegram
          und ich wüsste auch sonst nicht was jarvis damit zu tun hat
            @crunchip sicher das es bei Jarvis auf ‚keine‘ steht?
              @ciddi89 du meinst doch das hier?
                @crunchip genau, und wenn du da Jarvis wählst muss bei Instanz ‚keine’ stehen. Ansonsten kommt es zu der Meldung.
                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  das hab ich auch gerade entdeckt, ich hatte da noch nie was ausgewählt/angeklickt, ausser telegram
                  wurde mir wohl scheinbar irgendwann "untergejubelt", habs jetzt umgestellt, sollte dann ja funktionieren
                    A Former User @bommel_030 last edited by
                    @bommel_030 naja hab ein bisschen geschummelt und es gibt wohl offensichtlich nur diese Ventile die den Status an diesen Datenpunkt senden. 😄
                    Aaaaaber nach stundenlanger Fehler suche 😰 habe ich nun endlich herausgefunden was falsch war und die LowBat Geräte bleiben in der Liste, solange wie der LowBat auch ansteht. 🤗
                    Außerdem habe ich die Ventile auch mit reingenommen. 🙂
                      A Former User @Guest last edited by
                      @ciddi89
                      Hi, gerade auf 2.3.1 geupdatet, aber leider wird mqtt-Nukihub nicht gefunden, hab da 4 Schloesser drin..
                      Wie ist denn der Id-Selector, auf den du triggerst?
                      Bei mir ist das mqtt.1.Schlossname.battery.level und Schlossname ist dann jedesmal verschieden, schau:
                      Denke bei sowas vielleicht noch ne wildcard bei dem Schlossnamen rein machen? oder was meinst du?
                        @ilovegym aaah okay nun sehe ich. Ja war mir vorher nicht bewusst da ich nur ein Schloss habe 😅 werde das dann auch so umändern das er den Namen vom Ordner zieht damit das passt. Werde ich heut Abend mal eben machen. 🙂
                        ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @ciddi89 Du bist der BESTE !! Vielen Dank schonmal !
                          • da_Woody
                            da_Woody @Guest last edited by
                            tja, gibt halt so typen wie @ilovegym , die immer übertreiben müssen... flach.gif
                            danke.gif trotzdem für deine gute arbeit!
                              bommel_030 @Guest last edited by
                              @ciddi89
                              So, zur eingestellten Zeit werden alle meine drei schwachen Batterie-Kandidaten gemeldet und tauchen auch alle in den entsprechenden Datenpunkten auf. Wenn das den Rest des Tages so bleibt könnte man glatt mal darüber nachdenken die Batterien auszutauschen 😄
                              Damit es nicht langweilig wird, lasse mich auch regelmäßig über Updates informieren. Momentan stehen keine an und ich werde darüber informiert. Siehst du eine Möglichkeit die Nachricht nur zu schicken wenn auch noch Updates anstehen?
                                @bommel_030 was für Updates?
                                  A Former User @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                  Kennste den Spruch: "viel hilft viel" ?? 😂
                                  Ich muss ja meinem inneren Nerd gerecht werden... 😬
                                  da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    @ilovegym
                                      @da_Woody ja der eine übertreibt mit Tabellen, der andere mit Schlösser 😄 irgend etwas ist ja immer xD
                                      Ich habe aber euch auch zu danken. Dadurch wurde der Adapter erst zu dem, was er nun ist. 🙂
                                      @ilovegym ist erledigt 🙌
                                      https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/commit/542fca76cd10cff88d2ee11a66d6e1fccd761a48
                                      1 ciddi89 committed to ciddi89/ioBroker.device-watcher
                                      optimized nuki
                                      • da_Woody
                                          A Former User last edited by
                                          Hehe, richtig!
                                          hmm denke das geht so nicht, da fehlt ne wildcard.. schau mal in den Comment dort von mir.. 🙂
                                            @ilovegym hast du es ausprobiert?
                                            1462
                                            502174
