    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      tony.blue @tombox last edited by
      @tombox sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
      @tony-blue Konnte jetzt in der App sehen was da passiert die GitHub version sollte jetzt charge/pause-resume können
      Vielen lieben Dank - pause-resume geht mit der GitHub-Version.
      Wenn möglich, wäre es klasse, wenn auch die Klimatisierung noch gehen würde.
      Schönen Abend!
      Tony
        tombox @tony.blue last edited by tombox
        @tony-blue ich habe nochmal getestet hvac-start geht bei mir. Er sagt dann in der App Klimatisierung wird vorbereitet
        • Humidor
          Humidor @tombox last edited by Humidor
          @tombox Hi, bei mir fkt. er gerade nicht, ist das bekannt?
          renault.0
          2023-01-04 12:02:55.583	error	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
          renault.0
          2023-01-04 12:02:55.583	error	AxiosError: Request failed with status code 500
          renault.0
          2023-01-04 12:02:55.582	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/45bacb45-017d-42f7-8bee-96edb6ceec2d/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxx/location?country=de
          renault.0
          2023-01-04 12:02:45.763	error	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
          renault.0
          2023-01-04 12:02:45.762	error	AxiosError: Request failed with status code 500
          renault.0
          2023-01-04 12:02:45.762	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/45bacb45-017d-42f7-8bee-96edb6ceec2d/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-status?country=de
          renault.0
          2023-01-04 12:02:39.724	error	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
          renault.0
          2023-01-04 12:02:39.724	error	AxiosError: Request failed with status code 500
          renault.0
          2023-01-04 12:02:39.720	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/45bacb45-017d-42f7-8bee-96edb6ceec2d/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxx/cockpit?country=de
          gerade gesehen, die App fkt. auch nicht richtig
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @Humidor last edited by
            wo findet sich der letzte Timestamp der letzten Aktualisierung?
            was ich meine, wann wurden zum letzten Mal Daten empfangen, dient mir als Anhaltspunkt wo die aktuelle Ladung sein könnte, ich möchte nicht auf 100% laden.
              A Former User @Humidor last edited by
              @humidor
              renault.0.XXX.battery-status.timestamp
              renault.0.XXX.battery-status.batteryLevel
              Oder ich hbae die Frage nicht verstanden.
              • JLeg
                JLeg last edited by JLeg
                @humidor sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                Hm, was genau meinst du? Unsere ZOE lädt normalerweise auch nur bis 80% 🙂 - dazu fragt ein Blockly den Status
                renault.0.VFxxx.battery-status.batteryLevel ab. Klappt eigentlich immer mit max. 1-2%-Punkten zuviel.
                Ansonsten - auch dieser Datenpunkt hat natürlich zwei Timestamps (letzte Änderung, letzter "Kontakt") - damit könnte man vermutlich das machen, was du vorhast?
                Edit: Ups, Dreisteins Antwort ist erst nach Absenden "erschienen"; ja der DP "timestamp" sollte auch gehen, entspricht wohl mehr oder weniger dem o.g. für "letzte Änderung"...
                • Humidor
                  Humidor @Guest last edited by
                  @dreistein wird so sein, danke
                  mir gehts nicht darum mit Blockly abzuschalten, das mache ich ja, es geht darum wenn die Ladung läuft, aber der Adapter nicht aktualisiert, dann läuft die Ladung weiter bis 100%.
                  Es gäbe auch die Vorgabe wieviel kWh man laden will, aber dazu bin ich noch nicht gekommen
                    @humidor
                    Wie wäre es, die Restliche Ladezeit - x Minuten zu verwenden ?
                    Mit :
                    renault.0.XXX.battery-status.chargingRemainingTime
                    und
                    renault.0.XXX.battery-status.chargingInstantaneousPower
                    kann man mit einer Total Geheimen Geheim Formel sicher was machen.
                    Wenn Adapter aktualisiert, alles gut.
                    Wenn nicht, Ladung eben x Minuten vor dem Ende Unterbrechen.
                    • Humidor
                      @dreistein da stellt sich die Frage, was einfacher ist. KIS
                      denke die zu ladenden kWh sind schneller berechnet
                        @humidor
                        Da fehlt ein "S". K.I.S.S.
                        Keep it super* simple
                        *stupid
                        • Humidor
                          @dreistein wollte nicht super oder stupid anfügen, die Sache ist ja nicht trivial 😁
                            KremmyMa last edited by
                            @tombox Möchte gern den Reanault adapter für den Megane e tech testen. Wo muss ich die VIN eingeben? Es werden auch keine weiteren Objekte angelegt. Ich dehr im Prokolle folgende Fehlermeldungen: 45fa2f69-5125-47ff-a7cb-0b530677dda0-image.png
                            myRenault Registrierung ist erfolgt und API key ist auch aktualisiert.
                            Was mache ich verkehrt?
                              KremmyMa @KremmyMa last edited by
                              @kremmyma hab es gerade selber gefunden:
                              Nach dem Eintragen vom Land = DE kamen dann auch schob die entsprechenden Objekt einschließlich der VIN automatisch.
                              Also der ADAPTER liest auch die werte vom Renault Megane E Tech.
                              Bin gespannt was so alles geht damit.
                              Erstmal ein Dankeschön an den Entwickler!!
                                tombox @KremmyMa last edited by tombox
                                @kremmyma
                                Wie hast du den Etech gepairt?
                                Welche app nutzt du
                                Welche Werte werden im iobroker angezeigt?
                                  KremmyMa last edited by KremmyMa
                                  @tombox Was meins Du mit Etech gepairt ?
                                  Ich nutze den account von myRenault
                                  Folgende Werte kann ich im ioBroker zur Zeit auslesen:
                                    @kremmyma Etech hat Android Automotive welches bei Volvo ein sehr komplexes pairing/verknüpfungs verfahren hat. Aber wenn er einfach im account ist dann ist das ja sehr gut.
                                    Holger Dietrich 0 M K M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Holger Dietrich 0
                                      Holger Dietrich 0 @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Hi
                                      ich bekomme folgende Fehlermeldung
                                      No valid response1 from getKamereonAccount service
                                      der API key ist dieser
                                      Ae9FDWugRxZQAGm3Sxgk7uJn6Q4CGEA2
                                      kann mir jemand hier weiterhelfen?
                                      caravandriver 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • caravandriver
                                        caravandriver @Holger Dietrich 0 last edited by caravandriver
                                        Kann es sein, das der Adapter seit gestern nicht mehr läuft.
                                        Ich erhalte "No account found" im Log.
                                        Die Handyapp läuft mit den Zugangsdaten.
                                        Da diverse Automatisierungen in Sachen Solarinsel von den Daten abhängen habe ich hier eine Erkennung gebaut ob die Daten aktuell sind. Vielleicht hilft es jemandem.
                                        Auf den gesetzten Schalter reagiere ich dann mit den Regelungsscripten. So ist sichergestellt, das dass Auto auch morgens einsatzbereit ist.
                                        • O
                                          Oli last edited by Oli
                                          @tombox
                                          erstmal wieder ein dickes Dankeschön für den Adapter.
                                          Gibt es eine Möglichkeit den nächsten Wartungstermin aus der App mit auszulesen?
                                          Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Marcus Hamburg
                                            Marcus Hamburg @Oli last edited by
                                            Hallo, ich muss aktuell mein Iobroker neu aufbauen und scheitere gerade am Renault Adapter. Wir haben seit kurzen einen neuen Duster (und wer es nicht weiß, ausserhalb der EU von Renault vertrieben). Wenn ich den Adapter mit mein Renault Account einrichte, dann erscheint jetzt nur noch der Duster - aber wo ist unser ZOE. Der Duster interessiert nicht wirklich, will ja sehe wie voll die Zoe ist. Hat noch jemand das Problem oder wurde das Problem mal gefixt?
                                            357
                                            48688
