      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Bitte als Issue in github anlegen. Danke.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2128
      sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed Modul Adapter Log: ENOENT: no such file or directory #2128
      • Michael Sauer
        Michael Sauer last edited by
        Gesundes Neues Jahr an alle.
        Nach dem ich gefühlt das ganze Netz abgesucht habe jetzt hier.
        Ich möchte über eine Gruppe mehrere Rollladen steuern, jedoch finde ich nicht wo die Variablen der Gruppen-Schalter geändert werden können. Er schreibt hier immer in die Objekte "true und false" statt "0 oder 100".
          Joshude last edited by
          Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen?
          Musste mein iobroker aus nem Backup wiederherstellen, seitdem bekomm ich das zu sehen
          Warning handling message: Cannot find module 'date-fns/locale/en'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/date.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/server.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js (see debug-log for details)
            MCU last edited by
            @joshude Hast du mal auf der console jarvis hochgeladen?
            iob upload jarvis
              MCU @Michael Sauer last edited by MCU
              @michael-sauer Das sollte mit v3.1.2 funktionieren.
              Dann aber auch den anderen Thread nutzen:
              https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
              • U
                uwe72 @MCU last edited by
                @mcu
                Wenn ich Jarvis über ioBroker.pro starte bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Fehler beim Lesen der Geräte!"
                Hat jemand eine Idee?
                  MCU last edited by MCU
                  @uwe72 Bitte als Issue in github anlegen. Versionen von WEB, jarvis und nodejs angeben.
                    dering last edited by
                    ich versuche gerade jarvis mehr zu verstehen um möglicherweise von vis auf jarvis zuwechseln.
                    Leider finde ich nichts genaues zu meiner Problemstellung.
                    So wie ich das verstehe, werden in der Gerät-Übersicht einzelne Geräte "verknüpft".
                    Gibt es die Möglichkeit die Geräte dynamisch zu befüllen, z.B. über javascript? Also in den Geräten wird auf einen Datenpunkt in iobroker referenziert und diesen befülle ich mittels javascript.
                    Beispiel: Ich will alle Geräte in einer Liste haben, die eine schwache Batterie haben.
                    Viele Grüße
                    Dering
                      MCU @dering last edited by MCU
                      @dering Ich würde vorschlagen erst die Doku für Einsteiger zu lesen.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger
                      Grundsätzlich kann man solche Listen (stateList) erstellen und diese nach Kriterien sortieren (stateListSort (Zusatzprogramm) ) bzw. filtern.
                      Es gibt auch in ioBroker einige HTML die als Grundlage für die Anzeige für schwache Batterien genutzt werden. Diese können mit dem Modul StateHTML eingebunden werden.
                      Praktisch kann man auch die Geräte automatisch erstellen lassen (Importer von jarvis, addDevice (Zustatzprogramme)).
                      Falls Du die neueste Version v3.1.2 nutzen solltest, dann bitte den anderen Thread verwenden.
                        elisses last edited by
                        ich habe die Tage jarvis auf 3.1.2 aktualisiert. Leider scheint die PIN-Sperre nicht zu funktionieren. Gibt es da bekannte Probleme - habe dazu kein offenes Issue gefunden? Die Pro-Version habe ich installiert, allerdings ist mir aufgefallen, dass nach dem Abrufen der Lizenz keine dauerhafte Info über die Freischaltung in der Oberfläche zu finden ist. Kann das damit zusammenhängen?
                        VG
                        elisses
                          MCU last edited by
                          @elisses Dann bitte den anderen Thread nutzen.
                          Und bitte ein Issue auf github aufmachen.
                          PRO-Info -> F12 ->
                            dering last edited by dering
                            @mcu
                            Hi mcu, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich hab deine Anleitung für Einsteiger nochmal durchgelesen.
                            Ich vermute mir Reicht tatsächlich das stateListSort Programm.
                            Ich bin noch in der Denkweise von ioBroker. Dort habe ich mir bisher über den CacheSelector die relevanten Datenpunkte sammeln lassen und dann verarbeitet, was für mich relevant war.
                            Beispiel:
                            // HM
                            var cacheSelector = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                            // HmIP
                            var cacheSelectorHmIP = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');
                            // Shellys
                            var cacheSelectorShelly = $('channel[state.id=*.bat.value]');
                            // ZigBee
                            var cacheSelectorZigBee = $('state[id=zigbee.0.*.battery]');
                            Kann ich sowas wie einen CacheSelector angeben oder müssen die Geräte in der Geräteliste immer eindeutig angelegt sein?
                              @dering Müssen in der GeräteListe (StateList) drin sein.
                              Wenn du schon ein Programm hast, welches dir eine HTML erstellt, kannst du ja auch das StateHTML Modul nutzen.
                              Welche Version nutzt du?
                                dering @MCU last edited by
                                @mcu
                                Ich hab bisher mit javascript Datenpunkte befüllt für z.B. das 'materialdesign - Icon List'-Widget oder JSON Chart. Ich bin aber auch bereit alle meine VIS umzubauen, wenn ich dadurch wesentlich flexibler bin mit jarvis, als mit der VIS.
                                Ich habe Version 3.1.2 installiert, welches mir iobroker angeboten hat. Ich bin tatsächlich aber auch im beta-Repository. Gibt es eine Empfehlung?
                                  Gibt es die Möglichkeit nur für das Frontend ein DarkTheme zu aktivieren, jedoch nicht in der Konfigurationsansicht?
                                  Wenn ich Änderungen mache, ist es mir hellen Modus einfacher. Im Tablet (Frontend) sollte jedochDarkTheme sein, damit auch der Bildschirm nicht so hell leuchtet.
                                    @dering Nein? Evtl per scripts in v3.1.2.
                                      BG+ last edited by BG+
                                      Hallo @MCU, Hallo Leute
                                      ich verwende im Datenpunktstil folgendes JSON:
                                        "1": {
                                          "color": "red",
                                          "padding-top": "10%"
                                        "<4": {
                                          "color": "#F1AF00",
                                        ">3": {
                                      Ich bekomme vom Syntax her nicht gebacken, dass ich das "padding-top" separat setzte, ohne es in jeder Bedingung hinzufügen zu müssen.
                                      Das sollte doch möglich sein, oder?
                                      Danke schon mal für eure Antworten und den super Support und Austausch hier im Thread!
                                      Ben
                                        MCU @BG+ last edited by MCU
                                        @ben-2 Da musst du "default" nutzen.
                                        Versuch es mal. Sonst melde Dich.
                                        Man muss aber trotzdem zum Keywert einzeln das was gemacht werden soll angeben.?
                                          BG+ @MCU last edited by
                                          @mcu Eventuell hab ich mich auch schlecht ausgedrückt.
                                          Ich will das "padding-top" immer setzen, unabhängig vom Keywert. Nur die "color" soll dann anhand der Werte verändert werden.
                                          Darum funktioniert es folgendermaßen mit "default" auch nicht:
                                            "1": {
                                              "color": "red"
                                            "<4": {
                                              "color": "#F1AF00"
                                            "default": {
                                          Gibt es dann überhaupt eine Möglichkeit, ohne das "padding" wiederholen zu müssen?
                                            @ben-2 Um welches Element geht es. Als Bild. Evtl mit CSS.
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2603563
