    4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
    • N
      noxx last edited by
      hmm, habe den dreh nicht.
      Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.Gaszaehler.Wert'           ,''                                 ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
      liefert
      (vm.js:35:29)
      21:51:35.973	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Betriebsstundenzaehler
      21:51:36.512	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
      21:51:36.514	[error]	javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: TypeError: Cannot read property 'common' of null at script.js.common.Betriebsstundenzaehler:323:47 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
      Edit
      Nun kein Fehler mehr. Anscheinend muss die Spalte 2 gefüllt sein
      • N
        noxx last edited by
        habe nun 2 "geräte" eingestellt, beim Regensensor werden die Werte
        übernommen, beim Gaszähler nicht.
        Keine Ahnung warum, sind beide gleich eingestellt.
        Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.Gaszaehler.Wert'          ,'Heizung'                          ,true  ,true  ,true  ,true  ,true  ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
        Gruppen[ 1]  = ['rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN'       ,'Wetterstation'                    ,true  ,true  ,true  ,true  ,true  ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
        logname[0]  =   ['Gasuhr'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
        logname[1]  =   ['Regenmesser'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
        special[0]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
        special[1]  =   [''     ,''     ,'0.227'                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          looxer01 last edited by
          Hi Noxx,
          Der Gaszähler steht auf delta. Das ist ok. Ist der Datenpunkt, der den jeweils aktuellen Gesamtverbrauchswert des Gaszählers misst, ein wirklich Javascript-datenpunkt ? -
          Wichtig ist, dass der Wert in diesem Datenpunkt ein kontinuierlich aufsteigender Wert ist (eben die aktuelle verbraucht m3 Zahl.) Dann sollte das delta auch gemessen werden. Wie oft wird dieser Datenpunkt denn aktualisiert. Denn bei jeder Akutualisierung wird der Unterschied berechnet. Kann es sein, dass das im Sekundenbereich geschieht. ? Vielleicht ist der Wert dann zu klein. Durch das setzen des schedules in "special" kann auch das Aktualisieren geplant werden.
          Bin jetzt bis Montag unterwegs und kann nur lesen.
          vG Looxer
            knopers1 last edited by
            Hi Noxx,
            ewentuell liegt der Fehler im Java-Script was Du mir zukommen lassen hast.
            Und zwar genau in der Zeile:
            schedule ("* * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen
            Wenn das Script alle drei min. die WEB abfragen soll, muß es so aussehen.
            schedule ("*/3 * * * *", function(){
            Ich baue heute alles nach und berichte ob es bei mir funktioniert!
            var request = require('request');
            var parseString = require('xml2js').parseString;
            var url="http://192.168.1.43"; // hier die Adresse der Webseite eintragen
            var GaszaehlerId = "Gaszaehler.Wert"; // Der Wert steht in "javascript.0."
            function processData(body){
               parseString(body, function (err, result) {
                  // log(JSON.stringify(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value));
                  if (!err)
                      setState(GaszaehlerId,result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value);
            createState(GaszaehlerId,
                      0,
                      false,
                        type:"number",
                        unit:"m³"
                request({
                    uri: url,
                    method: "GET",
                    timeout: 10000,
                    followRedirect: true,
                    maxRedirects: 10
                }, function(error, response, body) {
                    if (!error) {
                        if (response.statusCode == 200) {
                            processData(body);
                    } else log("Fehler: "+error);
              @knopers1:
              Hi Noxx,
              Wenn das Script alle drei min. die WEB abfragen soll, muß es so aussehen. `
              Aaah Ok. Der Wert kommt aus einem anderen Script und fuellt die variable. Dann brauchst du die schedule Funktion aus Tabelle Special nicht. Du musst halt darauf achten, dass die Differenz-werte nicht zu klein werden. Auf jeden Fall sollte nicht gerundet werden.
              Vg looxer
              Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                @looxer01
                kannst Du helfen?
                Ich versuche grade auch ein Gaszähler einzubinden…
                Gaszähler läuft und überträgt die Daten mit einem Javascript siehe Bild....
                Ich habe nur dies vorerst angepasst. Irgendiwie bleibt alles auf Null, obwohl die Werte am Gaszähler steigen...
                var Gruppen = [];
                //              1.Homematic ID,                    2.Thema(no spaces)                    3.History  4.DAY  5.Week  6.Month 7.Year  8.Switch   9 - 18 Status to log                                                         19.stop 20.Loesch
                Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.'           ,'Gaszaehler.Wert'                                 ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                Gruppen[ 1]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                var logname = [];
                //              Stat1           Stat2       Stat3       Stat4               Stat5       Stat6       Stat7       Stat8   Stat9   Stat10
                logname[1]  =   ['EinAus1'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                hier mein LOG, bringt viele Warnungen:
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.179	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.179	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.179	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.178	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.178	warn	at emitNone (events.js:91:20)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.178	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.178	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.177	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.177	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.177	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.177	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.176	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.176	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.176	warn	at Request._callback (script.js.common.Gaszaehler:34:17)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.175	warn	at processData (script.js.common.Gaszaehler:9:4)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.175	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:354:19)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.175	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.174	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.174	warn	at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.173	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.173	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.172	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.172	warn	at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.171	warn	at Parser.emit (events.js:188:7)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.171	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.170	warn	at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.169	warn	at script.js.common.Gaszaehler:12:11
                javascript.0	2017-08-17 19:06:01.165	warn	Wrong type of javascript.0.Gaszaehler.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                host.orangepiplus2e	2017-08-17 19:06:00.044	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 14601
                host.orangepiplus2e	2017-08-17 19:05:14.758	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                ical.0	2017-08-17 19:05:06.513	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.2
                host.orangepiplus2e	2017-08-17 19:05:00.124	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 14541
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.839	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.838	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.838	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.838	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.837	warn	at emitNone (events.js:91:20)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.837	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.837	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.836	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.836	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.836	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.835	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.835	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.834	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.831	warn	at Request._callback (script.js.common.Gaszaehler:34:17)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.831	warn	at processData (script.js.common.Gaszaehler:9:4)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.830	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:354:19)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.830	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.830	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.829	warn	at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.829	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.828	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.828	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.828	warn	at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.827	warn	at Parser.emit (events.js:188:7)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.827	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.826	warn	at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.826	warn	at script.js.common.Gaszaehler:12:11
                javascript.0	2017-08-17 19:03:00.810	warn	Wrong type of javascript.0.Gaszaehler.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  noch etwas als Infooo….
                  habe jetzt auch so probiert.
                  var Gruppen = [];
                  Beim Start siemt man unten im JS Adapter das hier:
                  Log
                  19:31:05.765 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstdzaehler
                  19:31:05.767 [error] javascript.0 script.js.common.Betriebsstdzaehler: script.js.common.Betriebsstdzaehler:323
                  19:31:05.768 [error] javascript.0 at script.js.common.Betriebsstdzaehler:323:47
                  • N
                    noxx last edited by
                    @looxer01:
                    @knopers1:
                    Hi Noxx,
                    Vg looxer
                    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk `
                    spezial habe ich nur beim regenzähler, weil ich einen wert korrigieren muss
                    habe nun auch mal die Werte mit dem parser ausgelesen, auch diese werden nicht vom Script eingelesen.
                    LOG
                    20:59:13.004	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                    20:59:13.005	[info]	javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: registered 26 subscriptions and 27 schedules
                    LOG
                    Datum;Uhrzeit;Type;Activity;Gruppen-Nummer;HM-ID;Objekt-Text;CurrValue;SystemObj Alt; SysemObj Neu;SystemMSEC Alt ;SystemMSEC NEU; CounterObj ALT; CounterOBJ NEU
                    17.08.2017 ;20:54:37 ;DELTA;Change;1;rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN;Cresta_ 2 Total rain level;2430,2;2430,2;2430,2;;0;551,6554;551,6554
                      hmm, kann es sein, dass dort der Fehler begraben ist ?
                      javascript.0	2017-08-17 21:36:00.259	warn	Wrong type of javascript.0.GasMeter.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      und das bezieht sich auf den Wert, was wir mit dem js Script uns von der Web Oberfläche des Wemos holen….
                        @noxx:
                        @looxer01:
                        @knopers1:
                        Hi Noxx,
                        Vg looxer
                        LOG
                        LOG
                        ```` `  Hi
                        Am Log kann ich nix erkennen. Ich brauche am besten das Script und die werteentwicklung des datenpunktes. Z.b. durch den History Adapter. Auswerten kann ich das aber erst aber erst naechste Woche. Vielleicht kann aber jemand anderes zwischenzeitlich helfen.
                        Vg looxer
                        • N
                          noxx last edited by
                          mehr als hier habe ich nicht geändert
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 120#p80053
                            @Noxx
                            sobald ich das Script mit dem Verbrauchrechner starte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                            20:02:33.014	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Rechner
                            20:02:33.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Rechner: getState(id=javascript.0.GasMeter.Wert, timerId=0) => {"val":"0.12","ack":false,"ts":1503079321033,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1503078481894}
                            20:02:33.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Rechner: getObject(id= , enumName=undefined) => does not exist
                            20:02:33.016	[error]	javascript.0 script.js.common.Rechner: script.js.common.Rechner:323
                            20:02:33.017	[error]	javascript.0 at script.js.common.Rechner:323:47
                            das hier ist wichtig meiner Meinung!
                            Dies bezieht sich möglicherweise auf die Objekt ID was wir mit dem Script erzeugt haben, um den Zählsensor des Wemos über die Http Seite auszulesen.
                            Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.GasMeter.Wert'                                ,''                                 ,true  ,true  ,false  ,true  ,true  ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                            und dort sieht man sogar mein Zählerstand des Wemos!
                            Hast Du den Fehler auchbeim starten des Generischen Betriebsstundenzähler und Verbrauchsrechner - Scriptes ???
                            • N
                              noxx last edited by
                              du musst wohl ein Thema eintragen, sonst gehts nicht.
                              • N
                                noxx last edited by
                                Hier mal die BSZ Ausgabe mit aktiveem Debug und Hilfe-Ausgabe:
                                08:48:28.609 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                                08:48:29.630 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                                08:48:29.632 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: registered 26 subscriptions and 27 schedules
                                08:48:38.258 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                                08:48:39.312 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Betriebsstundenzaehler
                                08:48:39.314 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: getState(id=javascript.0.Gaszaehler.Wert, timerId=0) => {"val":"26466.55","ack":false,"ts":1503125101574,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1503117901676}
                                08:48:39.314 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: getState(id=rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN, timerId=0) => {"val":2469.4,"ack":true,"ts":1503125093672,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1503124544564}
                                08:48:39.315 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Gaszaehler.Wert","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                08:48:39.315 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"rflink.0.channels.Cresta_2.RAIN","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                08:48:39.315 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                08:48:39.316 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                08:48:39.317 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                08:48:39.321 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                08:48:39.322 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                08:48:39.324 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                08:48:39.325 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                08:48:39.326 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                08:48:39.327 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                08:48:39.328 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                08:48:39.329 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.INITIAL","valNe":1000},"name":"script.js.common.Betriebsstundenzaehler"}
                                08:48:39.329 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                                08:48:39.330 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                                08:48:39.331 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                                08:48:39.332 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                                08:48:39.333 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                                08:48:39.334 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                                08:48:39.336 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=0 5 31 2 *)
                                08:48:39.336 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: schedule(cron=04 00 * * *)
                                08:48:39.336 [info] javascript.0 script.js.common.Betriebsstundenzaehler: registered 26 subscriptions and 27 schedules
                                Man sieht ja, das er den Wert lesen kann, aber keine Ahnung warum er nicht übernommen wird
                                Die beiden Sensoren unterscheiden sich in
                                "ack":false
                                "ack":true
                                hats evtl damit zu tun?
                                  Falls das Problem mit ACK zusammenhaengt: in Tabelle Special kann eingestellt werden, dass auch gemessen wird, wenn ACK nicht True erwartet wird.
                                  Vg looxer
                                  • N
                                    noxx last edited by
                                    das wars evtl, nun kommt was
                                    was soll ACK sein?
                                    Spalte 8 ein 'false'
                                    Wie bekomme ich das ganze nun visualisiert?
                                    Möchte die Tageswerte das Balkendiagramm.
                                    Ne Frage noch, warum realisiert man ganze nicht über einlesen der Werte
                                    aus der SQL Datenbank? Da kann man auch nach 2 Jahren entscheiden, welche
                                    Werte man auslesen/anzeigen möchte.
                                    Am liebsten wäre mir sowas wie im Anhang.
                                      @Noxx
                                      dann lass mal deine Konfig sehen. Bin momentan Arbeiten und würde direckt nach der Arbeit einsteigen wollen.
                                      In Gruppe fehlte mir Thema. Danke!
                                      Was ist mit ACK in der Tabelle Spezial einzutragen? Und vor allem Wo ? Kannst Du deine Konfig irgendwo uploaden oder das Script von Dir als Code hier einsetzen?
                                      Visualisieren kannst Du es mit Float Adapter!
                                      Edit: Habe gerade gelesen dass Du es als Balkendiagram haben möchtest. hmm, dann weis ich auch nicht weiter…
                                      • N
                                        noxx last edited by
                                        @knopers1:
                                        @Noxx
                                        Was ist mit ACK in der Tabelle Spezial einzutragen? Und vor allem Wo ? Kannst Du deine Konfig irgendwo uploaden oder das Script von Dir als Code hier einsetzen? `
                                        • N
                                          noxx last edited by
                                          Bin mal gespannt, was er da eintragen will 😮
                                            schau was der Kollege crep geschrieben hat
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=100
                                            und vor allem die Antwort vom looxar01 dadrunter!
                                            Zitat:
                                            Hi Crepp,
                                            Wenn keine Umrechnung eingegeben wird, dann ist das Format DDDDDD:HH:MM:SS hart verdrahtet.
                                            Du kannst aber einfach von Millisekunden umrechnen (Tabelle special) und bekommst dann einen numerischen WEert.
                                            Wenn du z.B. dazu im Divisor 1000 eingibst kannst du im Multiplikator
                                            z.B. 60 eingeben und du erhältst Minuten
                                            oder 3600 und der bekommst Stunden
                                            oder 86400 und bist bei Tagen.
                                            Dass solltest du dann noch mit einer Rundung versehen. z.B 1
                                            vG Looxer
                                            javascript
                                            51
                                            333
                                            80405
