    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      Medoc @OliverIO last edited by Medoc
      @oliverio
      mit dem timer verknüpfen wollte ich das so lösen
      klappt offenbar nicht.
      offenkundig bekommt timer 2 den start-befehl permanent neu.
      hast du eine lösung für mich?
        Medoc @Medoc last edited by
        @OliverIO
        mit dieser nummer funktioniert es.
        try & error halt.
        wenn du es eleganter hast, ich wäre dankbar
          und falls es jemand interessiert was das werden soll, wenn es fertig ist,
          eine vollautomatische backofensteuerung.
          1 wemos mit 4 relais und das script
          • OliverIO
            @medoc
            Leider nein.
            Mit blockly kenn ich mich nicht so aus.
            Nur javascript
              @oliverio
              gibt es ein commando (cmd) mit welchem ich die ausgabe in action auf einen beliebigen fakewert setzen oder zumindest löschen kann?
              • OliverIO
                OliverIO @Medoc last edited by OliverIO
                @medoc
                für action gibt es nur stop,run,pause,end
                für welchen Zustand benötigst du noch etwas weiteres?
                du musst mit einem trigger eigentlich nur auf diese Änderungen horchen.
                Timer1
                Wenn stop, dann nix machen, da alles abgebrochen.
                Wenn run, dann nix machen da Timer1 noch läuft
                Wenn pause, dann nix machen, daTimer1 pausiert wurde
                Wenn end, dann Timer2 starten
                Timer2
                Wenn stop, dann abgebrochen, also Timer1 und Timer2 resetten (also cmd=stop)
                Wenn run, dann nix machen da Timer2 noch läuft
                Wenn pause, dann nix machen, daTimer2 pausiert wurde
                Wenn end, dann Timer1+Timer2 resetten, da Ende
                Wenn ich drangeschrieben hab "nix machen" dann muss man da auch in blockly nix berücksichtigen. Ist nur der Vollständigkeit für eine komplette Logik und Action-Matrix
                  @oliverio
                  das ist mir alles klar.
                  da ich aber für viele abläufe auf action lausche, wäre es schön andere ausgaben zu generieren zu können, im notfall würde mir auch action = leer helfen - sprich action löschen zu können.
                  aber wenn das nicht möglich ist, werde ich eine andere möglichkeit finden.
                    @oliverio
                    lösungen gefunden,
                    ich starte bei jedem end ein neues script. läuft hervorragend.
                    jetzt fehlt mir nur noch ein wecker, um das erste script zu starten.
                    aber das ist mit dem timer wahrscheinlich nicht zu realisieren.
                    • OliverIO
                      @medoc
                      warum nicht. du erzeugst einen 2. timer. mit einem der 2 folgenden Anweisungen kannst du den dann direkt auf die Zielzeit stellen
                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                      #ISO-Date  |  #2020-01-01T10:00:00  |set the countdowntimer to a target time. The Time must be formatted as ISO-Datestring
                      $Time      |  $20:15                |set the countdowntimer to a target time. If Time is before current time. the next day is set.
                      Du machst dann noch ein Blockly/Javascript, das auf das Ende des Timers reagiert und den anderen Timer startet.
                        @oliverio
                        danke, ich werde das testen
                          @medoc
                          das ist nicht wirklich ein wecker.
                          gebe ich $12:30 ein, stellt der counter auf einen contdownwert ein.
                          verschiebe ich den start um 10 minuten, verschiebt sich auch die end zeit um 10 minuten.
                          mir ist es wichtig, daß ich eine uhrzeit einstelle und egal wann ich starte, möchte ich das um die gesetzte uhrzeit das script startet.
                          daher meine bemerkung, daß ich eine andere lösung dafür finden muß
                          • OliverIO
                            @medoc
                            Dann lese nochmal genau was ich geschrieben habe
                              @oliverio
                              sorry, aber jetzt stehe ich au dem schlauch
                              • OliverIO
                                @medoc
                                Wenn ich richtig verstanden habe, möchtest du zu einer bestimmten Uhrzeit (12:30) einen Timer starten, der dann eine gewisse Zeit (10 Minuten) läuft.
                                Dazu benötigst du 2 timer und mindestens ein Skript
                                Timer 1
                                Mit $12:30 auf die Zielzeit setzen. Das System errechnet dir daraus dann die entsprechenden Countdown Werte. Allerdings muss man ihn dann auch sofort starten
                                Skript1
                                Das Skript trigger auf den Action dp des ersten Timers
                                Wenn der end ist, startet er den 2.timer
                                Timer2
                                Steht auf 10 Minuten
                                Optional skript2
                                Das Skript trigger auf den Action dp des 2. Timers
                                Und macht dann das was du auch immer am Ende der 10 Minuten machen willst.
                                  @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                  @medoc
                                  Timer 1
                                  und da ist halt das von mir oben beschriebene problem. es geht mir gerade darum nicht sofort starten zu müssen.
                                  ich möchte lediglich, das um die uhrzeit x ein script startet.
                                  also quasi ein wecker.
                                  dennoch danke
                                  • OliverIO
                                    OliverIO last edited by OliverIO
                                    @medoc
                                    Und wann und wie willst du starten?
                                    Wenn es eine feste Uhrzeit ist, ist es doch egal wann gestartet wird.
                                    Wenn du es nur an bestimmten Tagen auslösen möchtest, das dann beim nächsten 1230 gestartet wird, dann starte den ersten Timer erst durch Knopfdruck auf der vis
                                    Erfeinere mal deine Anforderungen, dann habe ich es noch nicht verstanden
                                      @oliverio
                                      ich hab es komplett anders gelöst
                                      für die weckzeit habe ich einen datenpunkt, welcher vom eigentlichen script abgefragt wird.
                                      somit gebe ich über die vis einfach nur eine uhrzeit ein.
                                      so einfach kann die welt sein.
                                      trotzdem danke für deine mühe
                                        @OliverIO so ich hab da mal wieder was
                                        passiert wenn man den Timer mehrere male (paar Tage immer wieder) laufen lässt... irgndwann .. verliert das widget den counter
                                        bandicam 2023-06-01 18-18-23-373.mp4
                                        wenn ich auf plus drücke wird der timer zwar um 1 min erhöht aber ich seh es nicht im widget
                                          Sasa1887 last edited by
                                          Moin,
                                          bin an diesem Adapter wegen der Uhr interessiert, aber irgendwie hab ich keine Ahnung wie ich den installiert bekomme. kann mir da jemand helfen?
                                          Echt super Arbeit die ihr hier leistet. Danke dafür.
                                          schöne Grüße
                                          Sascha
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Sasa1887 last edited by
                                            @sasa1887
                                            siehe hier
                                            https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                                            von github bekommst du adapter über den katzenknopf installiert,
                                            der nach Aktivierung der Expertendarstellung (auch so ein Kopf-symbol im titel von iobroker) sichtbar ist
                                            adapter mytime test widget
                                            48
                                            528
                                            119439
