    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      Medoc @Medoc last edited by
      @OliverIO
      mit dieser nummer funktioniert es.
      try & error halt.
      wenn du es eleganter hast, ich wäre dankbar
        und falls es jemand interessiert was das werden soll, wenn es fertig ist,
        eine vollautomatische backofensteuerung.
        1 wemos mit 4 relais und das script
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          @medoc
          Leider nein.
          Mit blockly kenn ich mich nicht so aus.
          Nur javascript
            Medoc @OliverIO last edited by
            @oliverio
            gibt es ein commando (cmd) mit welchem ich die ausgabe in action auf einen beliebigen fakewert setzen oder zumindest löschen kann?
            • OliverIO
              OliverIO @Medoc last edited by OliverIO
              @medoc
              für action gibt es nur stop,run,pause,end
              für welchen Zustand benötigst du noch etwas weiteres?
              du musst mit einem trigger eigentlich nur auf diese Änderungen horchen.
              Timer1
              Wenn stop, dann nix machen, da alles abgebrochen.
              Wenn run, dann nix machen da Timer1 noch läuft
              Wenn pause, dann nix machen, daTimer1 pausiert wurde
              Wenn end, dann Timer2 starten
              Timer2
              Wenn stop, dann abgebrochen, also Timer1 und Timer2 resetten (also cmd=stop)
              Wenn run, dann nix machen da Timer2 noch läuft
              Wenn pause, dann nix machen, daTimer2 pausiert wurde
              Wenn end, dann Timer1+Timer2 resetten, da Ende
              Wenn ich drangeschrieben hab "nix machen" dann muss man da auch in blockly nix berücksichtigen. Ist nur der Vollständigkeit für eine komplette Logik und Action-Matrix
                Medoc @OliverIO last edited by Medoc
                @oliverio
                das ist mir alles klar.
                da ich aber für viele abläufe auf action lausche, wäre es schön andere ausgaben zu generieren zu können, im notfall würde mir auch action = leer helfen - sprich action löschen zu können.
                aber wenn das nicht möglich ist, werde ich eine andere möglichkeit finden.
                  @oliverio
                  lösungen gefunden,
                  ich starte bei jedem end ein neues script. läuft hervorragend.
                  jetzt fehlt mir nur noch ein wecker, um das erste script zu starten.
                  aber das ist mit dem timer wahrscheinlich nicht zu realisieren.
                  • OliverIO
                    @medoc
                    warum nicht. du erzeugst einen 2. timer. mit einem der 2 folgenden Anweisungen kannst du den dann direkt auf die Zielzeit stellen
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                    #ISO-Date  |  #2020-01-01T10:00:00  |set the countdowntimer to a target time. The Time must be formatted as ISO-Datestring
                    $Time      |  $20:15                |set the countdowntimer to a target time. If Time is before current time. the next day is set.
                    Du machst dann noch ein Blockly/Javascript, das auf das Ende des Timers reagiert und den anderen Timer startet.
                      @oliverio
                      danke, ich werde das testen
                        @medoc
                        das ist nicht wirklich ein wecker.
                        gebe ich $12:30 ein, stellt der counter auf einen contdownwert ein.
                        verschiebe ich den start um 10 minuten, verschiebt sich auch die end zeit um 10 minuten.
                        mir ist es wichtig, daß ich eine uhrzeit einstelle und egal wann ich starte, möchte ich das um die gesetzte uhrzeit das script startet.
                        daher meine bemerkung, daß ich eine andere lösung dafür finden muß
                        • OliverIO
                          @medoc
                          Dann lese nochmal genau was ich geschrieben habe
                            @oliverio
                            sorry, aber jetzt stehe ich au dem schlauch
                            • OliverIO
                              @medoc
                              Wenn ich richtig verstanden habe, möchtest du zu einer bestimmten Uhrzeit (12:30) einen Timer starten, der dann eine gewisse Zeit (10 Minuten) läuft.
                              Dazu benötigst du 2 timer und mindestens ein Skript
                              Timer 1
                              Mit $12:30 auf die Zielzeit setzen. Das System errechnet dir daraus dann die entsprechenden Countdown Werte. Allerdings muss man ihn dann auch sofort starten
                              Skript1
                              Das Skript trigger auf den Action dp des ersten Timers
                              Wenn der end ist, startet er den 2.timer
                              Timer2
                              Steht auf 10 Minuten
                              Optional skript2
                              Das Skript trigger auf den Action dp des 2. Timers
                              Und macht dann das was du auch immer am Ende der 10 Minuten machen willst.
                                @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                @medoc
                                Timer 1
                                und da ist halt das von mir oben beschriebene problem. es geht mir gerade darum nicht sofort starten zu müssen.
                                ich möchte lediglich, das um die uhrzeit x ein script startet.
                                also quasi ein wecker.
                                dennoch danke
                                • OliverIO
                                  OliverIO last edited by OliverIO
                                  @medoc
                                  Und wann und wie willst du starten?
                                  Wenn es eine feste Uhrzeit ist, ist es doch egal wann gestartet wird.
                                  Wenn du es nur an bestimmten Tagen auslösen möchtest, das dann beim nächsten 1230 gestartet wird, dann starte den ersten Timer erst durch Knopfdruck auf der vis
                                  Erfeinere mal deine Anforderungen, dann habe ich es noch nicht verstanden
                                    @oliverio
                                    ich hab es komplett anders gelöst
                                    für die weckzeit habe ich einen datenpunkt, welcher vom eigentlichen script abgefragt wird.
                                    somit gebe ich über die vis einfach nur eine uhrzeit ein.
                                    so einfach kann die welt sein.
                                    trotzdem danke für deine mühe
                                      @OliverIO so ich hab da mal wieder was
                                      passiert wenn man den Timer mehrere male (paar Tage immer wieder) laufen lässt... irgndwann .. verliert das widget den counter
                                      bandicam 2023-06-01 18-18-23-373.mp4
                                      wenn ich auf plus drücke wird der timer zwar um 1 min erhöht aber ich seh es nicht im widget
                                        Sasa1887 last edited by
                                        Moin,
                                        bin an diesem Adapter wegen der Uhr interessiert, aber irgendwie hab ich keine Ahnung wie ich den installiert bekomme. kann mir da jemand helfen?
                                        Echt super Arbeit die ihr hier leistet. Danke dafür.
                                        schöne Grüße
                                        Sascha
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Sasa1887 last edited by
                                          @sasa1887
                                          siehe hier
                                          https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                                          von github bekommst du adapter über den katzenknopf installiert,
                                          der nach Aktivierung der Expertendarstellung (auch so ein Kopf-symbol im titel von iobroker) sichtbar ist
                                          • OliverIO
                                            Neue Version.
                                            Nach langer Zeit gibt es mal wieder eine neue Version des Adapters. Folgende Neuerungen gibt es:
                                            • Der komplette Adapter wurde komplett überarbeitet. Die Adminkonfiguration war zwar schonmal in React, hat aber durch Umstellungen im Admin-Adapter nicht mehr richtig funktioniert. Das sollte nun behoben sein.
                                            • Die Datenstruktur hat sich gegenüber früher verändert, so das die bisherigen Daten leider nicht mit übernommen werden konnten.
                                            • Die Widgets funktionieren nicht mit vis-2 zusammen. Evtl wird es einen weiteren Adapter geben, der für vis2 die widgets nachliefert, genau so wie beim rssfeed adapter.
                                            • es wurden neue Befehle hinzugefügt. +! , -! =! $! und #! startet den Donloadtimer gleich mit durch. Die laufende Zeit wird dann entsprechend verlängert, verkürzt oder je nach Parameter auf die Zielzeit gesetzt. Ein laufender Timer läuft weiter und berücksichtigt die neue Laufzeit.
                                            • Der save Befehl wurde repariert. Dieser sorgt dafür, das nach der initialen Anlage der Countdowntimer angepasst werden kann. Dies kann durch diesen Befehl in die Konfiguration zurück gesichert werden. Der Adapter wird nach Veränderung der Konfiguration automatisch neu gestartet.
                                            • Es gab einzelne Fixes bei den widgets
                                            • Die wordclock in der russischen Version ist so ein Problemfall, wer hier unterstützen kann und will, ist gern willkommen. Hier passt die erzeugte Zeit nicht mit der Matrix zusammen, so das die Zeit nicht vollständig angezeigt wird.
                                            • Auch die timeseries ist meiner Meinung nach ein sehr mächtiges Instrument, um beliebige Zeitreihen zu erzeugen. Diese können dann per Trigger abgefragt und mit Skript/Blockly/etc. dann darauf reagiert werden. So ist es relativ einfach möglich einen Trigger auf einen beliebigen Zeitpunkt am letzten/vorletzten/beliebiger Abstand) Tag eines Monats / Woche zu legen. Es gibt viele Möglichkeiten die Berechnung zu beeinflussen.
                                            Wer weitere Fehler findet, dann bitte gerne hier berichten oder auf github einen Issue anlegen.
                                            Meldung wurde am 13.11. aktualisiert.
                                            adapter mytime test widget
                                            48
                                            528
                                            119438
