    3. Off Topic
    4. Grafana & FLUX - count() every day
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Segway last edited by Marc Berg
      @segway Das dürfte ein Zeitzonenproblem sein, guck doch mal bei @Meister-Mopper
      Ansonsten wird UTC als Grundlage genommen und damit die Summe zeitlich verschoben.
      • Segway
        Segway @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        Yup, war ein timezone Problem. Nun passt es !
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs last edited by
          mMn kannst du dir difference() sparen. Du berechnest damit die Differenz der einzelnen values, aber machst damit später nichts sondern zählst einfach nur, und zwar jeweils über ein Zeitfenster von einem Tag. Lass also mal difference weg und schau, ob das gleiche rauskommt.
          Eigentlich ist flux genial, wenn man mal begriffen hat, wie es funktioniert - ich bin da auch noch gaaanz am Anfang.
          Segway Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Segway
            Segway @OstfrieseUnterwegs last edited by
            @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
            Habe ich mal weggelassen.
            Für den laufenden Tag bleibt es gleich ABER für die vorherigen kommt ein Datenpunkt weniger raus mhhhh
            Ja FLUX ist richtig mächtig, aber man muss es erstmal verstehen. Da bin ich noch vor dem Anfang
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @OstfrieseUnterwegs last edited by
              Dann kommen bei mir komplett andere Werte.
              OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                OstfrieseUnterwegs @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper Ja bei Dir schon, du summierst ja auch auf, Da brauchst du Difference. Aber @Segway will ja wohl nur zählen und nicht rechnen (summieren)
                Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Segway
                  @ostfrieseunterwegs
                  Jo ich will einfach nur wissen wieviel Datenpunkt pro Tag in dem Datenpunkt drin sind.
                    OstfrieseUnterwegs last edited by OstfrieseUnterwegs
                    Wahrscheinlich wisst ihr das, aber ich mache mir das mit flux immer folgendermaßen klar
                    from(bucket: "iobroker")
                    --> Schau mal in den Datentopf iobroker, zapfe ihn an und liefere mir mal alles was
                    |> range(start: -30d, stop: v.timeRangeStop)
                    --> in dem Zeitfenster von -30 Tage bis jetzt liegt
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energie.PV.Tagesverbrauch" and r["_field"] == "value")
                    --> aber doch nicht alles sondern nur die Datensätze, die dem Kriterium _measurement == "0_userdata.Energie.PV.Tagesverbrauch" entsprechen. Und da auch nicht alle Werte, sondern nur die, die im Feld 'value' stehen
                    Nun habe ich einen stream, der nur noch aus den Paaren Zeitstempel, Wert besteht. Der wird nun weitergereicht an
                    |> difference()
                    --> Berechnet jeweils die Differenz aus zwei aufeinanderfolgenden Werten. Daher nun ein Stream aus Zeitstempel, Differenz-zum-Vorgänger-Wert.
                    Das schieben wir nun in die Aggregate Funktion
                    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                    --> die teilt das Ganze in Blöcke auf, die jeweils die Differenzwerte für einen Tag enthalten. Fängt dabei bei _start (das kommt aus dem Range von ganz oben) an. Und innerhalb dieser Blöcke summiere alles auf. Bei @Segway entsprechen fn: count. Weil da nur gezählt wird, ist egal was im Wert steht, da ist nur wichtig, dass irgendwas drin steht.
                    Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Segway
                      @ostfrieseunterwegs
                      Sehr gute Erklärung !!! TOP
                      Frage:
                      ich habe immer wieder das Problem, dass die Beschriftung der Datenpunkte nicht passt und ich dann per Override arbeiten muss.
                      Kriegt ich das nicht irgendwie "automatisierter" hin ???
                      Meister Mopper OstfrieseUnterwegs Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Segway last edited by
                        @segway sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
                        Ist mir noch nicht gelungen, ich arbeite auch mit overrides.
                          OstfrieseUnterwegs @Segway last edited by
                          @segway Jain... in flux funktioniert leider yield nicht mehr, damit konnte man früher den Namen der Ausgabe setzen, Das geht nun nur noch in Grafana per Override.
                          Aber eine Andere Möglichkeit ist, bei den Einstellungen zum Datenpunkt, einen Alias zu benutzen. Statt dem ellenlangen Namen (oben) kommt es geschmeidig mit dem Alias (unten) in influx an. Da müssten sogar Blanks etc funktionieren, da der Wert ja in das Feld _measurement in der influxdb geschrieben wird.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
                            Ab 28:50 erklärt , mit Value Mapping REGEX
                            https://www.youtube.com/watch?v=fbbmhhgyIn4
                            OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              OstfrieseUnterwegs @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser Stimmt, damit kann man Value mappen. Das geht auch schon in flux. Unten hab ich aus den Werten das % rausgelöscht, weil ich das im Dashboard nicht brauchen konnte. Das import "strings" in der ersten Zeile ist wichtig
                              Außerdem gibt es auch im tab transformation die Möglichkeit, das zu tun. Wie immer gilt: man sollte sich auf eine Art festlegen, sonst sucht man später ewig, wenn mal was nicht funktioniert (also ich: IMMER)
                              import "strings"
                                |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Device-Status")
                                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                |> aggregateWindow(every: 12h, fn: last, createEmpty: false)
                                |> map(fn: (r) => ({r with _value: strings.replaceAll(v: r._value, t: "%", u: "")}))
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Segway last edited by Glasfaser
                                @segway
                                Die Video´s von diesem YouTuber würde ich dir empfehlen ... bin auch gerade bei 1.8 > 2. am wechseln .
                                Habe aber die Datenbankabfrage schon in Grafana mit diesem API HTTP hinbekommen , so das ich noch die alte Influx Sprache nutzen kann .
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                  Ein Umbenennen geht auch einfacher mit der Funktion:
                                  |> rename(columns: {_value: "test"})
                                  Ich weiß nicht, ob das euren Anwendungsfall erschlägt?
                                  Ansonsten arbeite ich gern mit dem "Data Explorer" der Datenbank, damit kann man sich seine Querys schön zusammenklicken und hat auch eine Hilfe bzgl. zusätzlicher Funktionen. Die Query kann man dann nach Grafana kopieren.
                                    OstfrieseUnterwegs @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
                                    Jau, wieder was gelernt. 👍
                                    1.0k
                                    2131
