    3. Off Topic
    4. Grafana & FLUX - count() every day
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @OstfrieseUnterwegs last edited by
      @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
      mMn kannst du dir difference() sparen.
      Dann kommen bei mir komplett andere Werte.
      OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper Ja bei Dir schon, du summierst ja auch auf, Da brauchst du Difference. Aber @Segway will ja wohl nur zählen und nicht rechnen (summieren)
        Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Segway
          Segway @OstfrieseUnterwegs last edited by
          @ostfrieseunterwegs
          Jo ich will einfach nur wissen wieviel Datenpunkt pro Tag in dem Datenpunkt drin sind.
            OstfrieseUnterwegs last edited by OstfrieseUnterwegs
            Wahrscheinlich wisst ihr das, aber ich mache mir das mit flux immer folgendermaßen klar
            from(bucket: "iobroker")
            --> Schau mal in den Datentopf iobroker, zapfe ihn an und liefere mir mal alles was
            |> range(start: -30d, stop: v.timeRangeStop)
            --> in dem Zeitfenster von -30 Tage bis jetzt liegt
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energie.PV.Tagesverbrauch" and r["_field"] == "value")
            --> aber doch nicht alles sondern nur die Datensätze, die dem Kriterium _measurement == "0_userdata.Energie.PV.Tagesverbrauch" entsprechen. Und da auch nicht alle Werte, sondern nur die, die im Feld 'value' stehen
            Nun habe ich einen stream, der nur noch aus den Paaren Zeitstempel, Wert besteht. Der wird nun weitergereicht an
            |> difference()
            --> Berechnet jeweils die Differenz aus zwei aufeinanderfolgenden Werten. Daher nun ein Stream aus Zeitstempel, Differenz-zum-Vorgänger-Wert.
            Das schieben wir nun in die Aggregate Funktion
            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
            --> die teilt das Ganze in Blöcke auf, die jeweils die Differenzwerte für einen Tag enthalten. Fängt dabei bei _start (das kommt aus dem Range von ganz oben) an. Und innerhalb dieser Blöcke summiere alles auf. Bei @Segway entsprechen fn: count. Weil da nur gezählt wird, ist egal was im Wert steht, da ist nur wichtig, dass irgendwas drin steht.
            Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Segway
              @ostfrieseunterwegs
              Sehr gute Erklärung !!! TOP
              Frage:
              ich habe immer wieder das Problem, dass die Beschriftung der Datenpunkte nicht passt und ich dann per Override arbeiten muss.
              Kriegt ich das nicht irgendwie "automatisierter" hin ???
              Meister Mopper OstfrieseUnterwegs Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Segway last edited by
                @segway sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
                Ist mir noch nicht gelungen, ich arbeite auch mit overrides.
                  OstfrieseUnterwegs @Segway last edited by
                  @segway Jain... in flux funktioniert leider yield nicht mehr, damit konnte man früher den Namen der Ausgabe setzen, Das geht nun nur noch in Grafana per Override.
                  Aber eine Andere Möglichkeit ist, bei den Einstellungen zum Datenpunkt, einen Alias zu benutzen. Statt dem ellenlangen Namen (oben) kommt es geschmeidig mit dem Alias (unten) in influx an. Da müssten sogar Blanks etc funktionieren, da der Wert ja in das Feld _measurement in der influxdb geschrieben wird.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
                    Ab 28:50 erklärt , mit Value Mapping REGEX
                    https://www.youtube.com/watch?v=fbbmhhgyIn4
                    OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      OstfrieseUnterwegs @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Stimmt, damit kann man Value mappen. Das geht auch schon in flux. Unten hab ich aus den Werten das % rausgelöscht, weil ich das im Dashboard nicht brauchen konnte. Das import "strings" in der ersten Zeile ist wichtig
                      Außerdem gibt es auch im tab transformation die Möglichkeit, das zu tun. Wie immer gilt: man sollte sich auf eine Art festlegen, sonst sucht man später ewig, wenn mal was nicht funktioniert (also ich: IMMER)
                      import "strings"
                        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Device-Status")
                        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                        |> aggregateWindow(every: 12h, fn: last, createEmpty: false)
                        |> map(fn: (r) => ({r with _value: strings.replaceAll(v: r._value, t: "%", u: "")}))
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Segway last edited by Glasfaser
                        @segway
                        Die Video´s von diesem YouTuber würde ich dir empfehlen ... bin auch gerade bei 1.8 > 2. am wechseln .
                        Habe aber die Datenbankabfrage schon in Grafana mit diesem API HTTP hinbekommen , so das ich noch die alte Influx Sprache nutzen kann .
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                          Ein Umbenennen geht auch einfacher mit der Funktion:
                          |> rename(columns: {_value: "test"})
                          Ich weiß nicht, ob das euren Anwendungsfall erschlägt?
                          Ansonsten arbeite ich gern mit dem "Data Explorer" der Datenbank, damit kann man sich seine Querys schön zusammenklicken und hat auch eine Hilfe bzgl. zusätzlicher Funktionen. Die Query kann man dann nach Grafana kopieren.
                            OstfrieseUnterwegs @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
                            Jau, wieder was gelernt. 👍
                            2131
