    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Thomas Braun Most Active @gerald123 last edited by
      @gerald123
      uname -a
      Alleine deswegen würde ich das System aber nicht plattmachen. Bei einer Neuinstallation würde ich aber dann auf 64bit gehen.
        gerald123 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        uname -a
        pi@raspberrypi:~ $ uname -a
        Linux raspberrypi 5.15.76-v7l+ #1597 SMP Fri Nov 4 12:14:58 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
        pi@raspberrypi:~ $
          @gerald123
          Ist ein 32bit-System.
            kann man das Updaten oder muss ich neu Installieren?
              @gerald123
              Wechsel der Prozessor-Architektur ist nicht möglich, muss neu installiert werden.
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                O.K. danke für die Info, dann werde ich das mal die nächsten Tage machen
                  guergen @gerald123 last edited by
                  @gerald123 Nein, ich konnte das Problem nicht lösen....
                  Aber ich habe ein Proxmox-System:
                  iob@iob:~$ uname -a
                  Linux iob 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64 GNU/Linux
                  iob@iob:~$
                    Habe das System jetzt neu auf 64bit aufgesetzt und jetzt läuft alles.
                    Danke!
                    • Segway
                      Segway @Thomas Braun last edited by
                      Wenn du nichts dagegen hast würde ich gerne mein Dashboard von Grafana zur Verfügung stellen und dies in einem anderen (Offtopic) thread dann darstellen.
                        Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                        @segway
                        Was soll ich denn dagegen haben?
                        • Segway
                          Ich frage halt vorher lieber mal 🙂
                          • Segway
                            Segway @Segway last edited by Segway
                            @segway
                            Habe es dann mal HIER angepinnt 🙂
                              Stefan_NK last edited by
                              ich bin gerade dabei ein neues LTE-Modem zu testen und bin deshalb auf den Speedtest und diesen Beitrag gekommen.
                              Funktioniert aufgrund der perfekten Anleitung auch super. Aber ein paar kleine Fragen habe ich dennoch.
                              Wenn ich die php-Datei für die Server aufrufe, werden mir ausschließlich Server aus Ungarn und der Slowakei angezeigt.
                              Bei den Datenpunkten unter /Test/Server/Adresse allerdings ein Server in Bonn.
                              Einen fixen Server im Script habe ich nicht eingetragen.
                              Sollte ich den Stadard so belassen oder wie würde ich auf einen Server in AT kommen?
                              LG Stefan
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Stefan_NK last edited by Codierknecht
                                @stefan_nk
                                Such Dir über den Ookla-Speedtest einen passenden Server und trage den im Script ein.
                                • Nashra
                                  @stefan_nk sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                  LG Stefan
                                  Eine Liste mit Servern in Deiner Umgebung gibt es hier: Server
                                    Stefan_NK @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht perfekt, vielen Dank 🙂
                                      Stefan_NK @Nashra last edited by
                                      @nashra naja, den Link habe ich ja vorhin gemeint. Der bringt (aktuell) Server aus HU und SK aber nicht aus AT.
                                      Habe mir die ID jetzt wie von @Codierknecht beschrieben herausgesucht. 🙂
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Stefan_NK last edited by
                                        Ok, geht natürlich auch. Da ich in der Nähe von Holland wohne bekomme ich auch die angezeigt und auch deutsche,
                                        also genug Auswahl 😁
                                        manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • manuxi
                                          manuxi @Nashra last edited by
                                          Danke für die Hinweise hier, klasse!
                                            Stefan_NK @manuxi last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            kann mir vielleicht nochmal jemand weiterhelfen?
                                            Ich bekomme seit Neuestem immer häufiger folgenden Fehler:
                                            javascript.0 (802) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 12390
                                            Die Server sind über die Webseite erreichbar. Teils funktionieren sie eine Zeit lang, und dann kommt der Fehler, teils funktionieren sie gar nicht.
                                            Mit 0 kommen meist Werte heraus, die - verglichen mit anderen Tests - nicht stimmen können.
                                            Codierknecht SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            391
                                            73193
