    4. [Solved] Code 25 - Standard Abhilfe funktioniert nicht!
      Thomas Braun Most Active @badsnoopy667 last edited by
      @badsnoopy667 sagte in Code 25 - Standard Abhilfe funktioniert nicht!:
      no space left on device
      Nix Platz mehr, nix Update.
        badsnoopy667 @Thomas Braun last edited by
        Here we go:
        iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        iobroker@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.11.0
        8.11.0
        4.0.23
        iobroker
        iobroker cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
        /home/iobroker
        Ign:1 http://debian.netcologne.de/debian stretch InRelease
        OK:2 http://debian.netcologne.de/debian stretch-updates InRelease
        OK:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
        OK:4 http://debian.netcologne.de/debian stretch Release
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
        nodejs:
          Installiert:           16.16.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.19.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
             16.19.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main amd64 Packages
         *** 16.16.0-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://debian.netcologne.de/debian stretch/main amd64 Packages
        • Segway
          Segway @badsnoopy667 last edited by
          npm ERR! npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
            stretch
            Dein System ist so tot, das stinkt nicht mal mehr.
            Installier da ein 'Bullseye'.
              Ei jei jei... Und ich hab gedacht hier wäre alles in bester Ordnung... tja.
              Kann man das einfach "drüberbraten", also irgendwie ein Upgrade machen oder muss ich Bullseye komplett neu installieren und dann iobroker wieder drauf machen und ein Backup einspielen?
              Wie auch immer, hast Du eventuell einen Link zu einer Anleitung? Hab gerade ein bisschen schiss, dass ich mir hier alles zerschieße. Aber so wie es ist kann es ja nicht bleiben.
              • Segway
                @badsnoopy667
                Du musst sauber erst auf Deb10 und dann 11.
                Die Paketquellen entsprechend anpassen und dann updaten:
                Version	Veröffentlichung	Support bis
                Debian.  11.0 Bullseye	14.08.2021	Juni 2026
                Debian 10.0 Buster	06.07.2019	Juni 2024
                Debian 9.0 Stretch	17.06.2017	30.06.2022
                  Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                  @segway
                  EOL schaut allerdings so aus:
                  Version  Code name Release date End of life date
                  11       Bullseye  2021-08-14   ~2024-07
                  10       Buster    2019-07-06   2022-09-10
                  9        Stretch   2017-06-17   2020-07-18
                  @badsnoopy667
                  Kann man beides machen, am schnellsten und saubersten ist allerdings die zweite Version. Insbesondere wenn man zwei Releases weiter springt.
                    Bin jetzt gerade dabei. Buster ist jetzt installiert, ändere jetzt gerade zum zweiten mal die sources.list um auf Bullseye zu kommen. Danke schonmal für die wie immer perfekte Hilfe!
                    Gibt es eine Möglichkeit am Ende zu prüfen ob jetzt alles korrekt ist mit dem System?
                      Thomas Braun Most Active @badsnoopy667 last edited by Thomas Braun
                      Damit ist es nicht allein getan, die Repos haben sich auch strukturell geändert, da muss noch mehr angepasst werden. (Von buster zu bullseye jedenfalls, ob da von stretch zu buster noch was zu machen ist weiß ich nicht).
                      Deswegen ja auch die Empfehlung das sauber neuzuinstallieren.
                        Habe jetzt eine neue Proxmox VM aufgesetzt und installiere dort gerade Debian 11 Bullseye. Das Problem mit der Festplattengröße ließ sich nämlich nicht so einfach beheben wie ich dachte. Hatte zwar in Proxmox von 16GB auf 48GB hochgestellt, aber das ist in Debian nicht angekommen. Und mit fdisk bin ich irgendwie nicht weiter gekommen.
                        Ich versuche jetzt mal ein clean install mit Bullseye. Gut, dass ich gerade mit Corona zuhause sitze...
                          So, habe jetzt Debian 11 drauf und iobroker läuft auch wieder, Backup ist zurück gespielt. ABER: Jetzt habe ich das Problem, das VIS nciht mehr geht. Habe dazu auch schon den Hinweis gefunden, eine alte Version von VIS über "npm i vis@1.4.6" zu installieren. da tut sich auch was, aber im iobroker zeigt er mir dann wieder 1.4.15 an und die geht wieder nicht "File index_m.html not found".
                          Gibt es da noch einen anderen Workaround als jetzt die Kiste wieder platt zu machen, iobroker neu zu installieren und dann erst VIS installieren und dann das Backup einspielen? Das würde ich mir gerne ersparen 😉
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @badsnoopy667 last edited by
                            npm i vis@1.4.6
                            nicht per NPM ... und dann noch eventuell als root im falschen Verzeichniss stehen !
                            iobroker install vis@1.4.0
                            B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              badsnoopy667 @Glasfaser last edited by badsnoopy667
                              @glasfaser
                              adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                @badsnoopy667
                                Was haste denn jetzt wohin geworfen?
                                iobroker list adapters
                                cd /opt/iobroker
                                npm list
                                  Das spuckt er aus:
                                  iobroker@iobroker2023:~$ iobroker list adapters
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm list
                                  system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.5
                                  system.adapter.apple-find-me           : apple-find-me  - v0.0.14
                                  system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.9
                                  system.adapter.broadlink               : broadlink      - v0.1.1
                                  system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                                  system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.2.2
                                  system.adapter.daikin-cloud            : daikin-cloud   - v0.2.3
                                  system.adapter.denon                   : denon          - v1.13.4
                                  system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.3
                                  system.adapter.eufy-security           : eufy-security  - v0.7.4
                                  system.adapter.eusec                   : eusec          - v0.9.9
                                  system.adapter.fiat                    : fiat           - v0.0.7
                                  system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
                                  system.adapter.fully-tablet-control    : fully-tablet-control - v0.3.7-0.0
                                  system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.1.2
                                  system.adapter.fusionsolar             : fusionsolar    - v1.0.0
                                  system.adapter.go-e                    : go-e           - v1.0.23
                                  system.adapter.history                 : history        - v2.2.4
                                  system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                                  system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.16
                                  system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.1
                                  system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.2
                                  system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                  system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                                  system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                                  system.adapter.javascript              : javascript     - v6.1.4
                                  system.adapter.material                : material       - v0.5.6
                                  system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.8.6
                                  system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.4.11
                                  system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.0.7
                                  system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.6.3
                                  system.adapter.nanoleaf-lightpanels    : nanoleaf-lightpanels - v1.3.1
                                  system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.8.1
                                  system.adapter.node-red                : node-red       - v4.0.0
                                  system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.3.0
                                  system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
                                  system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.3.0
                                  system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.9
                                  system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.0.0
                                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
                                  system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                                  system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
                                  system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                                  system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.2.1
                                  system.adapter.telegram                : telegram       - v1.15.2
                                  system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.3.1
                                  system.adapter.text2command            : text2command   - v2.3.0
                                  system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.17
                                  system.adapter.virtualpowermeter       : virtualpowermeter - v1.4.6
                                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                                  system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                  system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                  system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                                  system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
                                  system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                                  system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                                  system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.4.2
                                  system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                                  system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
                                  system.adapter.yr                      : yr             - v5.3.0
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                  ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                                  ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                  ├── iobroker.admin@6.3.5
                                  ├── iobroker.backitup@2.5.9
                                  ├── iobroker.broadlink2@2.1.5
                                  ├── iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                                  ├── iobroker.denon@1.13.4
                                  ├── iobroker.dwd@2.8.3
                                  ├── iobroker.eufy-security@0.7.4 (git+ssh://git@github.com/bropat/ioBroker.eufy-                                                    security.git#4ca594e738599b99aac687d9bb803707231a418d)
                                  ├── iobroker.eusec@0.9.9
                                  ├── iobroker.fiat@0.0.7
                                  ├── iobroker.flot@1.11.0
                                  ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                                  ├── iobroker.go-e@1.0.23
                                  ├── iobroker.history@2.2.4
                                  ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
                                  ├── iobroker.hm-rpc@1.15.16
                                  ├── iobroker.hue@3.7.1
                                  ├── iobroker.ical@1.13.2
                                  ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                  ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                                  ├── iobroker.info@1.9.19
                                  ├── iobroker.javascript@6.1.4
                                  ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                  ├── iobroker.mihome-vacuum@3.8.6
                                  ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                  ├── iobroker.nanoleaf-lightpanels@1.3.1
                                  ├── iobroker.netatmo-crawler@0.8.1
                                  ├── iobroker.node-red@4.0.0
                                  ├── iobroker.ping@1.5.3
                                  ├── iobroker.pvforecast@2.3.0
                                  ├── iobroker.scenes@2.3.9
                                  ├── iobroker.shelly@6.0.0
                                  ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                                  ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.                                                    sourceanalytix.git#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574)
                                  ├── iobroker.spotify-premium@1.2.1
                                  ├── iobroker.telegram@1.15.2
                                  ├── iobroker.tesla-motors@1.3.1
                                  ├── iobroker.text2command@2.3.0
                                  ├── iobroker.tr-064@4.2.17
                                  ├── iobroker.virtualpowermeter@1.4.6
                                  ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                                  ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                                  ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                                  ├── iobroker.vis-materialdesign@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBrok                                                    er.vis-materialdesign.git#c7a838a66475d0bcaac2b269829dd3a546c2e11c)
                                  ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                  ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                  ├── iobroker.vis@1.4.6
                                  ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                                  ├── iobroker.web@4.3.0
                                  ├── iobroker.yahka@0.13.1
                                  ├── iobroker.yr@5.3.0
                                  ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                  ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                  ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                  ├── typescript@4.7.4 extraneous
                                  ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                  └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                    @glasfaser
                                    Da muss doch mal jemand dabei schreiben (für so Deppen wie mich), das "upgrade" auch "downgrade" meint! 😄
                                    Jetzt habe ich VIS über die Konsole downgegraded und über das WebUI aktualisiert. Jetzt schein es wieder zu gehen.
                                    @all Vielen Dank für eure Hilfe! Ich hoffe ich komme hier gleich nicht mit dem nächsten Thema 😄
                                      badsnoopy667 @badsnoopy667 last edited by badsnoopy667
                                      Einer geht noch! 😄
                                      Jetzt läuft fast alles wieder. Aber einige FLOT Diagramme zeigen nur noch das Lade-Symbol und der History Adapter spuckt alle paar Minuten folgende Warnung aus (für jeden Datenpunkt eine):
                                      history.0        2023-01-06 15:24:58.075   	warn	   Data directory /mnt/history/ does not exist
                                        @badsnoopy667
                                        Du hattest im alten System offenbar die history auf /mnt/history ausgelagert. USB-Stick oder externe Festplatte oder sowas.
                                          Was ich anscheinend alles kann... Unglaublich, was sich da über die Jahre für Fehler einschleichen.
                                          Kann ich das beheben indem ich in der history-Instanz das Speicherverzeichnis ändere? Wenn ja, was wäre dann da der "Standard"?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @badsnoopy667 last edited by
                                            ja, sollte helfen!
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                            1972
