    5. Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.
      paul53 @babl last edited by
      @babl
      Ich habe in dem neuen Skript auf eine Sortierung nach Preis verzichtet, da bei Ladung länger als eine Stunde zwei zeitlich aufeinanderfolgende Preise berücksichtigt werden sollten. Es werden also nur noch zwei Startzeitpunkte ermittelt und per Datenpunkt übermittelt.
        paul53 @babl last edited by paul53
        @babl sagte: Script ist das Script um die Batterie an den Zeiten zu laden die vorher in den beiden Scripten ausgearbeitet wurden.
        Das funktioniert so nicht: Wenn Zeitpläne innerhalb eines Triggers neu erstellt werden, müssen die laufenden Zeitpläne vorher gelöscht werden. Außerdem darf die Variable start_ladung nicht nur bei Skriptstart gesetzt werden.
        Der untere Teil (Trigger: "User State of Charge") gefällt mir wesentlich besser als der Ursprung.
          babl @paul53 last edited by
          @paul53 wie meinst du das, das die zeitpläne so gar nicht funktionieren, ich habe mir gedacht das blockly erstellt da einen Cron Schedule im Hintergrund mit dem was dann unten drin steht, ist wohl nicht so.
            @babl sagte: blockly erstellt da einen Cron Schedule im Hintergrund mit dem was dann unten drin steht
            Ja, aber der Zeitplan vom Vortag muss erst gelöscht werden, da er sonst zusätzlich weiter läuft.
              @paul53 meinst du so?
                @paul53 Funktioniert dann das Script auch sollte es im schlimmsten Fall dazu kommen daß der billigste punkt um 0Uhr ist und der 2. billigste um 23 Uhr?
                  @babl sagte: meinst du so?
                  Nein, es müssen immer alle Zeitpläne gestoppt werden, da z.B. vorherige Nacht > 1h und diese Nacht < 1 h geladen werden kann. Außerdem muss der Ladevorgang nicht bei > 1 h laden nicht zweimal gestartet werden, da er nicht automatisch nach einer Stunde endet, sondern erst, wenn voll geladen ist: Der Datenpunkt "manuell_laden" muss auch zurück gesetzt werden.
                  Was ist das überhaupt für ein Trigger? Astro-Trigger macht in diesem Zusammenhang keinen Sinn!
                    @babl
                    Stoppen der Zeitpläne:
                    Trigger jede Stunde von 19:00 bis 5:00 Uhr und Auswertung nur zu beiden möglichen Startzeitpunkten:
                      @paul53 so hätte ich es jetzt überarbeitet.
                        @babl sagte: so hätte ich es jetzt überarbeitet.
                        Das wird wohl so nicht funktionieren?
                        Nimm besser das Javascript, das die beiden Startzeitpunkte ermittelt, und das folgende Blockly:
                         <variables>
                           <variable id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</variable>
                           <variable id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</variable>
                           <variable id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</variable>
                           <variable id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</variable>
                           <variable id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</variable>
                           <variable id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</variable>
                           <variable id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</variable>
                           <variable id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</variable>
                           <variable id="-^A9hW=83#~9i72OlX=6">Hausspeicher_User_Soc_in%</variable>
                           <variable id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</variable>
                           <variable id="i.}R%W]BfZO,N3SI9H@(">Aktueller Inhalt des Hausspeichers in Wh</variable>
                           <variable id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</variable>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="!:S,u%F%,D|^qI+fx8+7" x="913" y="-62">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="`}o+tiQuWh+V$coUrcqd">
                             <block type="text" id="u6A}Mf}c?SsdQ$-NSY|Q">
                               <field name="TEXT">sonnen.0.status.userSoc</field>
                             <block type="controls_if" id="2i;.un?=k!HN(E#9_S}{">
                                 <block type="get_value" id="_[9Nyawe!,B~3YiY`6B*">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.SB_10_manuell_laden</field>
                                 <block type="variables_set" id=",ve{v3}#7O$OVB;qf4b3">
                                   <field name="VAR" id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</field>
                                     <block type="on_source" id="=Nyl81_dezLL_9N^QooF">
                                     <block type="controls_if" id="S[wO/T])mRy4l-TM9G~]">
                                         <block type="logic_compare" id="2f4p(u=}(=K%7M%4r^T,">
                                           <field name="OP">LT</field>
                                             <block type="variables_get" id="Q)@yXE3VuEJmeqc!iI]3">
                                             <block type="variables_get" id="zR1p/~~]}.J]ql^Q9C.j">
                                               <field name="VAR" id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</field>
                                         <block type="controls_if" id="qb(ZsyG;/ctpEs%AgIhu">
                                             <block type="logic_operation" id="WR,do8bkYb4;$b0d0ZRz" inline="false">
                                               <field name="OP">OR</field>
                                                 <block type="logic_compare" id="+)8PQPUGZ:f^FSo.X8XH">
                                                     <block type="variables_get" id="H.`T3QRHnKeW8/r[|Z_X">
                                                     <block type="math_number" id="]M3DjmiXpy??;HfY3IRA">
                                                       <field name="NUM">5</field>
                                                 <block type="logic_compare" id="#hzl#oPN@kR$Vml(Mb=-">
                                                   <field name="OP">GT</field>
                                                     <block type="variables_get" id="`@hXr^ZK`egjbYkULC%E">
                                                     <block type="math_number" id="CZTTbH4U%.tnZndUo?)-">
                                                       <field name="NUM">95</field>
                                             <block type="variables_set" id="i?5`%cy!H,*)mre5DN,g">
                                               <field name="VAR" id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</field>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="0R*gz0*U~M)o$]a@aH3^">
                                                   <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                     <shadow type="math_number">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     <block type="variables_get" id="NRSK%SF9*$IrZJK5O+?W">
                                                       <field name="VAR" id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</field>
                                                     <block type="math_number" id=":Yi=O@m`xRWa=P-q=xW)">
                                                       <field name="NUM">2</field>
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="variables_set" id="bRNS:q59Ud-z?;Z?q:6|">
                                                 <block type="variables_get" id="T79bP^WCXStAdTBj{KVH">
                                         <block type="update" id="d3zagXK[uKqXL~AVHIl+">
                                             <block type="logic_boolean" id="HqS~dS}s![:3!na`{LE|">
                                             <block type="variables_set" id="$grJ9zwL;,f|c:%(i4iO">
                                                 <block type="math_number" id="54W^ln.jYu|z27??![pW">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                             <block type="schedule" id="HswSC2x#x@q*V16btQTB">
                               <field name="SCHEDULE">*/8 * * * * *</field>
                                 <block type="control" id="{Vq?}rT:I^wT${3(H3+.">
                                   <field name="OID">sonnen.0.control.charge</field>
                                     <block type="variables_get" id="n7~aIw=1}rs5#-lK+@V3">
                         <block type="variables_set" id="MZP??-@GgCQ0uW}:EOVg" x="87" y="194">
                           <field name="VAR" id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</field>
                             <block type="math_number" id="o8-buWU0G_HoI4}4;evH">
                               <field name="NUM">5000</field>
                             <block type="variables_set" id="(S#.kljR#zd~`f9RB(yq">
                                 <block type="math_number" id="Zu?;iFSO1mu1EKv/TXIl">
                                   <field name="NUM">3000</field>
                                 <block type="variables_set" id="GKzOcYV_*aI#z-DvQM-l">
                                     <block type="math_number" id="~rqaOR`YtTkL*2N]d]Pb">
                                       <field name="NUM">100</field>
                                     <block type="schedule" id="PpHw,4;Y%c+B0c_2!yvm">
                                       <field name="SCHEDULE">0 0-5,19-23 * * *</field>
                                         <block type="variables_set" id="+CObYKOl:duuBTJwO?fN">
                                           <field name="VAR" id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</field>
                                             <block type="time_get" id="{7CG2P6msM+sg=DI/Ib*">
                                               <field name="OPTION">h</field>
                                             <block type="variables_set" id=";w9ec0563t3N?#;PR6lg">
                                               <field name="VAR" id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</field>
                                                 <block type="get_value" id="+edqU(uyzR7C!in:@y!m">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start1h</field>
                                                 <block type="variables_set" id="}/(:p1v0{D5D)^a^_7eM">
                                                   <field name="VAR" id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</field>
                                                     <block type="get_value" id="_)S5(r}hvt!234ABX7Lj">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start2h</field>
                                                     <block type="controls_if" id="V^C-W~Z]9ve.tu:OK[{b">
                                                         <block type="logic_operation" id=",s,PDs0@SsAH+2PG[P2^" inline="false">
                                                           <field name="OP">AND</field>
                                                             <block type="logic_operation" id="[Em}#@0oLHmA_`E|F34W">
        <block type="logic_compare" id="4,c|9~-qXY=toW32Ju)#">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="b{gm}vW!jZgpF^){AEia">
        <block type="variables_get" id="7(h*]j;D}wA9b^Oiq!66">
        <block type="logic_compare" id="=NSBA(Vb)IIYp.vkf^;B">
        <block type="variables_get" id="N@`O)}08SBDD7T9fhJWo">
        <block type="variables_get" id=":AwViRZ{e7#a8N4Vw=r1">
                                                             <block type="logic_negate" id="Q/R*]xz%tp{@9@qvYxJJ">
                                                               <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="wp[}xVYrx(%|;LlRFs,%">
                                                         <block type="comment" id="?{,$;?Kz_31x-o=h1qXF">
                                                           <field name="COMMENT">Hausspeicher aktueller User Soc Datenpunkt (diese Variable wird leider unten in der Ausführung nicht übernommen, daher muß man sie unten manuell eingeben)</field>
                                                             <block type="variables_set" id="!70`ha%X:wSKw!l4tfT0">
                                                               <field name="VAR" id="-^A9hW=83#~9i72OlX=6">Hausspeicher_User_Soc_in%</field>
        <block type="get_value" id="M~|s)d7rGJAty~MxH`GT">
        <field name="OID">sonnen.0.status.userSoc</field>
        <block type="variables_set" id="aT316iyC~O^.QPGm#usj">
        <field name="VAR" id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</field>
        <block type="math_arithmetic" id="L,d!WkA(ZTF?rMk*gX|:">
        <block type="math_arithmetic" id="Y?ptK9X2+dF|Q6oNZfa;">
        <block type="variables_get" id="Y[a`=E?0,0EU%,*`|@PL">
        <shadow type="math_number" id="D:Q_eDfS0$0eFkE.s~d9">
        <block type="variables_get" id="h+AE0hEXUMZzgS/(PqHw">
        <block type="math_number" id=".q-.W`ppE=W6~U,G[M{G">
        <block type="debug" id="}G,+oeAzYOWBp`(;iE/L">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        <block type="variables_get" id="@ylEhTd*p|@Qpf9DO01~">
        <block type="variables_set" id="QpSp*L2/obVl#BmPW=Im">
        <field name="VAR" id="i.}R%W]BfZO,N3SI9H@(">Aktueller Inhalt des Hausspeichers in Wh</field>
        <block type="math_arithmetic" id="4yEqQ!XOBu/CM1z55rZ+">
        <block type="math_arithmetic" id="NOV4:y,hKM_4WGK+-L5a">
        <block type="variables_get" id="@@bf!^!!zG3ZazhhDi3N">
        <block type="variables_get" id="r8^7W*S+mf8?Y+^iCEu^">
        <block type="math_number" id="z=X5B0F%iKCu_{K=nTtz">
        <block type="variables_set" id="GcnkwY=Av#fEW9`j_(LA">
        <field name="VAR" id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</field>
        <block type="math_arithmetic" id="BC:,rAc!m7F!HG_H?a`.">
        <shadow type="math_number" id="ZEU-dcK#.OUwTR%xlpL!">
        <block type="variables_get" id="znl~Q@O?I@#g8i;LBO3F">
        <shadow type="math_number" id="`6.:,gs|}r;|)i=WOM)q">
        <block type="variables_get" id=".aFs`RGDYOQiyNOnEq,s">
        <block type="debug" id="U-5c]Rj@%|q4-iR)n$GK">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="0/@w@_4bKtO[4-@JL/bx">
        <block type="variables_get" id="sQjcbO4t8x}*ph/08A42">
        <block type="controls_if" id="Dv{j+@Ao0zX4F,q.:#[=">
        <block type="logic_compare" id="J4doY.kF$c~7WO6$@Zl]">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="gJz6kkTqUqfp]]%bVxmK">
        <block type="variables_get" id="aigO*jWNOUWw.2d4z`y}">
        <block type="controls_if" id=")`YJ^)aGk6A+l]oCX9@g">
        <block type="logic_compare" id="1kL5O,FD^1AF~Ui^-?N%">
        <block type="variables_get" id="YTv05lus(j-!otQ,RA0l">
        <block type="variables_get" id="+nauxomT!BzcChx*43Gu">
        <block type="update" id=")`oTB=*R-ng3gjG-q5ZH">
        <block type="logic_boolean" id=",je=plC@|,)bhNC|FHQk">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="NS0?wW4pIbx9)fY,Xiqa">
        <block type="variables_get" id="U?57`D)MS,~NwrLt[I5u">
        <block type="variables_get" id="JMJ{duW8sv=nwo^:39h3">
        <statement name="DO1">
        <block type="update" id="~_6S%,WZ][E^nlvlRJXE">
        <block type="logic_boolean" id="CpF%8d:6}p-SqTWpemF4">
                          @paul53 da kommt dann auf beiden datenpunkten die gleiche Uhrzeit raus, sind die preise dann von heute oder von morgen in deinem Script
                            @babl sagte: da kommt dann auf beiden datenpunkten die gleiche Uhrzeit raus
                            Das kann durchaus sein, ist aber nicht immer so.
                            @babl sagte in Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.:
                            Bis Mitternacht von heute und ab 0:00 Uhr von morgen.
                              @paul53 ok danke kann man dann den Höchstpreis noch als bestehenden Datenpunkt in das Script miteinbauen, so kann man den Preis über die VIS ändern, ohne daß man jedesmal in deinem Script rumwursteln muss? 😀
                                @babl sagte: kann man dann den Höchstpreis noch als bestehenden Datenpunkt in das Script miteinbauen, so kann man den Preis über die VIS ändern, ohne daß man jedesmal in deinem Script rumwursteln muss?
                                Ja, dann muss der Höchstpreis-Datenpunkt innerhalb des 18:57-Uhr-Triggers abgefragt werden.
                                  babl @paul53 last edited by babl
                                  also so
                                  const maxPreis = 0.3;
                                  zu
                                  const maxPreis = '0_userdata.0.Tibber.Strom_Höchstpreis';
                                  innerhalb des Trigger Block
                                  Ist das so richtig?
                                    @babl sagte: Ist das so richtig?
                                    Nein, innerhalb des Triggers:
                                    const maxPreis = getState('0_userdata.0.Tibber.Strom_Höchstpreis').val;
                                      @paul53 sagte in Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.:
                                      ok so?
                                      schedule('50 14 * * *', function() {
                                          const preise = [];
                                        @babl sagte: ok so?
                                        Ja.
                                        Verwendest Du Firefox für ioBroker? Das würde die Leerzeilen beim Kopieren erklären.
                                          @paul53 ja
                                            @babl
                                            Für das Internet verwende ich auch Firefox, aber Chrome für ioBroker (ohne Leerzeilen beim Kopieren).
                                            blockly
                                            3775
